Hola a Todos Mi pregunta es: Tengo unos Frenos hope mono mini al estar dándole mantenimiento a la bike, me he dao cuenta que solo un pistón se mueve, el otro esta como pegado, he hecho que los dos se muevan y he puesto aceite para lubricar los pistones, al rato nuevamente solo uno se mueve, de los mantenimiento que he hecho ha sido cambiar de Dot 4 a Dot 5.1 habrá cambio por esto? Que puedo hacer? Sera el aceite? Tendré que cambiar los sellos? gracias por su ayuda
No creo que sea el aceite, supongo que será que tiene algo de suciedad en el interior... A ver que dicen los expertos... Saludos
Aunque en las manetas dicen que se debe de usar dot 4, pero en la web recomiendan Dot 5.1 Yo ya he desmontados los pistones y demás partes y no he visto nada extraño alguna otra recomendacion?
Las manetas, al menos en las mías, pone use Dot 5.1 or Dot 4 con lo que se puede usar cualquiera de los dos indistintamente si se tiene el cuidado de no mezclar ambos líquidos. Recomiendan el Dot 5.1 porque tiene mayor punto de ebullición (aguanta más temperatura) Saludos
es un circuito hidraulico. se va a mover el piston que menos resistencia tenga. si bloqueas ese piston y el otro no se mueve entonces si tendras problemas en la pinza, sino yo no me preocuparia en exceso...
