Ayuda frenos XTR
Tema en 'Mecánica' iniciado por Subetrón II, 15 Jul 2014.
  1. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Buenos días, a ver si alguien sabe echarme una manita con unos frenos XTR. En concreto el trasero..
    ¿Qué función tiene el agujerito con rosca que va dentro del círculo naranja? (naranja en los XTR Trail, negro en los Race).
    Tengo entendido que es una especie de válvula de seguridad para soltar aceite en caso de que aumente la presión, por ejemplo en una competición de descenso o salidas con mucha exigencia bajando, si se les exprime mucho, cogen temperatura y para que no "pete" la bomba, expulsan por ahí. (Que alguien me corrija si no es así). El caso es que en un uso normal, día a día, el trasero ha ido perdiendo tacto y apenas tiene presión la maneta, tiene pastillas nuevas y ha ganado un poco, pero nada comparado con cómo debería de funcionar. Echamos aceite, y con las horas, lo pierde por ese orificio. O por ejemplo, enroscas el cono para añadir un poco de aceite, y al terminar, pones el palito que hace de tapón para que no se vierta el aceite sobrante cuando desenroscas, y como dicho tapón es como una especie de émbolo, al ponerlo, hace un poco de presión y expulsa aceite por dicho agujerito. Y así estamos. Habrá que probar a purgar del todo, pero me da que es algo así como que ese agujero lleva una valvulita y ésta no funciona adecuadamente y expulsa aceite a menos presión de la que debería.
    Gracias de antemano y a ver si alguien sabe de esto..
    Última edición: 15 Jul 2014
  2. luis biker
    luis biker Miembro Reconocido
    22 Ene 2009
    x
    Interesante ......
  3. Subetrón II
    12 Sep 2013
    ¿Nadie sabe nada o puede aportar algo?..
  4. Subetrón II
    12 Sep 2013
  5. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Lo subo para que no se olvide..
  6. juanma senna
    juanma senna Miembro Reconocido
    11 Jul 2008
    coincido con tu apreciacion, a los mios tambien empiezan a pasarles, funcionar funcionan, pero el recorrido con las salidas empieza a quedar "largo" he revisado pastillas y estan bien, asi que es perdida de aceite, y se muestran esos orificios humedos.
    no se si la solucion pasa por manetas nuevas, y si fuera asi, seran compatibles las 9000 ??
  7. TaKu
    TaKu Kalçot Power Member
    4 Jul 2004
    Buenas,
    recupero el tema porque sólo he encontrado éste en que se hable de la supuesta vàlvula.
    En mi caso, se me gastaron mucho las pastillas y al hacer palanca en los pistones para que retrocedieran un poco saltó un chorrito, como una pequeña explosión (suerte que no me pegó en la cara) y pude poner las pastillas nuevas sin problema. A partir de ése día, la maneta ha ido perdiendo y tengo que añadirle aceite de vez en cuando.
    Lo que me gustaria saber es si puedo obstruir tal agujerito o si hay algun recambio para no tener que cambiar toda la maneta.
  8. Nikopol
    Nikopol Miembro activo
    21 Mar 2006
    Si están en garantía ejecútala, ya que se te ha ****** una gomita que va unida a ese agujero por el que se expulsa el aceite. A mi me pasó lo mismo (perdía presión y al purgar y rellenar salía el aceite por ahí).
    Si quieres prueba esto:
    http://forums.mtbr.com/brake-time/2011-xtr-m985-brakes-leaking-750869.html
  9. guindylla
    guindylla Scott spark pro 29
    24 Sep 2011
    la luisiana
    Retomo el hilo los míos le an pasado lo mismo alguna solución o recambio de ese membrana o hay que poner nuevos las manetas ?
    Las m9000 son compatibles?
