Ayuda horquilla 29" DT Swiss Xmm o RS SID RTL , urgente
Tema en 'Bicis 29' iniciado por SAABERO93, 22 Dic 2012.
  1. SAABERO93
    SAABERO93 Miembro activo
    31 Dic 2011
    Hola, necesito ayuda de quien haya probado estas dos horquillas, son para mejorar un poco mi Trek Mamba, ambas a un precio similar.
    Uso de principiante, poco exigente, todo tipo de caminos sin trialeras demasiado fuertes, imagino que con ambas notare la diferencia con mi RS XC32 de muelle.
    Con cual os quedariais? DT Swiss Xmm o RS SID RTL
    PD: Me urge un poco para no perder la oferta.
  2. Bansheetron
    Bansheetron Miembro Reconocido
    11 Ago 2006
    Para lo que cuentas con lo que ganarías mucho es con una horquilla rígida de carbono.
    En esa bici no cuadra una SID o una DT, tienes por mucho menos dinero la RECON GOLD solo AIR o la REBA que son medio kilo mas ligeras que la XC de tu bici, y con un comportamiento infinitamente mejor completamente personalizable con el aire el rebote y el bloqueo. Es que casi te da en comparación con la SID-DT a comprarte una de estas horquillas y un juego de ruedas que le quiten a la bici otros 300 grms y aporten rigidez y mejor rodar y una bici mas compensada.
  3. El Gen
    El Gen Miembro Reconocido
    19 Sep 2011
    España
    Yo también pienso que es mejor 'compensar' bien el montaje. ¿Qué otros componentes lleva la bici?...
    No entendería por ejemplo una SID en una bici montada con Acera y Deore (que salvo que hayas cambiado algo en la bici, es como viene de serie).
    De todas formas, hay que considerar el rollo que tiene Trek con la geometría G2 y el avance de la horquilla (de 51 mm).....
  4. SAABERO93
    31 Dic 2011
    El problema es que estos dos modelos de horquilla estan mas baratos que lo que haya podido encontrar de Reba o similar, ambas las tengo localizadas por 350€ y a mismo precio estas mejor que una Reba no?
    Ya se que no iria compensada con los demas componentes, pero por algo hay que empezar y lo siguiente seria ruedas y bielas.
    El montaje de serie es el siguiente:
    Cuadro: Alpha Gold Aluminum, tubos conificados e hidroformados, punteras y eje de pedalier forjados en frío, G2 Geometry
    Horquilla: RockShox XC32 con amortiguador de muelle, bloqueo TurnKey, G2 Geometry adaptada, corona con avance de 51 mm, recorrido de 100 mm
    Ruedas: Bujes de aleación Shimano M35; llantas Bontrager AT-850 disc 29 de 32 agujeros
    Cubiertas: Bontrager 29-3, 29x2.1"
    Cambio: Shimano Deore M591
    Desviador: Shimano Acera
    Sistema de Cambio: Shimano Alivio M430, 9 velocidades
    Bielas: Shimano Alivio M4308, 44/32/22
    Cassette: Shimano HG20-9 11-34, 9 velocidades
    Pedales: Wellgo MTB, eje de boro, cuerpo de acero
    Sillín: Bontrager Evoke 1
    Tija de Sillín: Bontrager SSR, 27,2 mm, 20 mm de retroceso
    Manillar: Bontrager Low Riser, 31,8 mm, altura de 5 mm, curvatura de 9 grados
    Potencia: Bontrager Race Lite, 31,8 mm
    Dirección: 1-1/8" sin rosca, semi integrada, rodamientos de semi cartucho
    Frenos: Frenos de disco hidráulicos Shimano M446
    Última edición: 22 Dic 2012
  5. El Gen
    19 Sep 2011
    España
    Pues sí están baratas si... Están nuevas?..
    A ver si alguien puede comentar como afecta variar el avance de la horquilla respecto a los 51mm que llevas
  6. SAABERO93
    31 Dic 2011
    Vaya, esto del avance lo desconocia.
    Y que avance tienen normalmente las horquillas? en concreto las opciones que yo barajo? se notaria demasiado el cambio? Alguien que me pueda ilustrar?
  7. El Gen
    19 Sep 2011
    España
    Este video explica lo de la geometría G2....
    Básicamente tu horquilla tiene un offset de 51mm y el resto de 46mm. Supongo que a afectos de un uso como el que comentas, pues no notarás grandes problemas, pero es cargarse el concepto de esta geometría...
    Si alguien lo ha hecho estaría bien que comentara por aquí como podría afectarte.
    Por otro lado, creo que tu bici no lleva dirección tapered, sino 1-1/8", revisa ese dato en las horquillas que te ofrecen, no sea que una vez que la compres la tengas que utilizar como pisapapeles :comor2
    [video=youtube;bp4XRhXWu7k]http://www.youtube.com/watch?v=bp4XRhXWu7k[/video]
  8. SAABERO93
    31 Dic 2011
    Gracias por la explicacion, no soy ningun experto como para notar esa supuesta variacion en la geometria, creo que me arriesgare, x otra parte seguro que es bastante complicado encontrar horquillas especificas para esa geometria G2
    Las horquillas que tengo vista son normales no taper.
  9. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    a 350€ nueva la DT??? donde?
  10. SAABERO93
    31 Dic 2011
    Y de meterle 120mm en vez de 100 que os parece?
  11. entriciclo
    entriciclo Miembro
    17 Nov 2009
  12. Aigam
    Aigam Miembro
    11 Jun 2010
    Encima de la bici
    Con 100 vas sobrado en una 29er... Sid y DT a 350€ esto si que es el fin del mundo!
