La horquilla tiene holgura en la parte que se une al cuadro y vibra bastante ¿cómo puedo solucionarlo? Gracias.
Reglando la dirección. Aflojar los tornillos de la potencia, apretar el tornillo de la tapa, hasta que no quede holgura y volver a apretar todo. Puedes engrasar la dirección, ya que estás metido en faena
Se me ha complicado el tema. Apretándolo a tope seguía teniendo la misma holgura y de tanto apretar se ha partido la tapa y ahora no puedo sacar el tornillo y sigue teniendo la misma holgura claro. La holgura de la dirección no es en vertical, sino en horizontal, vamos que se mueve hacia delante y hacia atrás. Me temo que me va a tocar llevar la bici al taller. Alguien sabe a qué se puede deber?? Gracias.
Al apretar la tapa, deberia haberte solucionado el tema de la holgura, tanto vertical como horizontal (siempre soltando los tornillos de la potencia, como bien dijo old biker) Si asi no se soluciono, me inclino a pensar que el problema puede venir del juego de direccion
son las dos piezas (si es semi integrada) que estan en la parte de arriba y abajo del tubo del cuadro donde va metida la horquilla. Si ha llevado demasiado tiempo la horquilla con holgura, puede que se haya dañado alguna de estas piezas, o incluso el tubo de la horquilla
He desmontado la horquilla y una pieza de la parte superior (un arillo) está roto. Por la forma que tiene el aro (leve forma de embudo), parece que le dé estabilidad al tubo de la horquilla. ¿Puede ser este aro roto la causa del problema?
el problema es ese aro. en un taller de bicis, seguro que tienen esa pieza suelta de alguna direccion vieja.
es posible que no este bien sujeta, quiero decir que aunque tengas los tornillos de la potencia y araña apretados es posible que necesites algun espaciador mas o uno mas ancho, de esta forma sujetaras mejor la horquilla. saludos
