Ayuda horquilla manitou
Tema en 'General' iniciado por necro1677, 23 Abr 2016.
  1. necro1677
    necro1677 Novato
    3 Abr 2016
    Hola quetal amigos, recurro a ustedes porque tengo muchas dudas en que horquilla para xc comprar, estaba viendo la manitou marvel 100mm pero hay muy poca información sobre ella, que me aconsejan?
    Enviado desde mi ASUS_T00J mediante Tapatalk
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    hola bienvenido al foro,todo esta en lo que te quieras gastar.
  3. Valdeon
    Valdeon Miembro Reconocido
    16 Sep 2011
    La Marvel Pro es canela fina... no se cual estaras mirando, pero esa es un horquillon muy sensible y con gran capacidad de absorción sin hacer un monton de topes. Es muy progresiva.
    Hasta luego.
    Última edición: 24 Abr 2016
  4. xuky
    xuky Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    Leganes
    la marvel pro como dicen es una buena horquilla, depsues esta la m30 que es de aire y es una copia de la r7.
  5. necro1677
    necro1677 Novato
    3 Abr 2016
    [​IMG][​IMG]
  6. necro1677
    necro1677 Novato
    3 Abr 2016
    Con eje pasante esta interesante , que diferencias hay entre la marvel pro , expert y comp, me aclararan esa duda porfavor
  7. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2010
    Las horquillas manitou, son unas desconocidas para la gran mayoría; no se ven tantas por caminos en comparacióncon las fox o las rock shok.
    Tuve una en mi bici de 26", y no he probado nada mejor; un tacto exquisito, ligereza, incansable, y no falló jamás; me dejó un "buen sabor de boca". Por cierto, erea la MRD Seven.
    No sé la diferencia de las que has puesto,pero supongo que será en el peso y a lo mejor en el bloqueo; todo es cuestión de mirar.
    Buena compra.
  8. Valdeon
    16 Sep 2011
    Fundamentalmente el peso y creo que el cartucho hidraulico, que en la Pro es mas ligero (y de ahi la mayor ligereza del conjunto) y con alguna cosilla mas.
  9. Pandor
    Pandor Miembro Reconocido
    7 Mar 2013
    No te va a defraudar , de todas las horquillas que he tenido las mejores Manitou, las barras eran de 30 y se notaba un poco de flexión por lo demás un 10 .
  10. URU EU WAU WAU
    URU EU WAU WAU Miembro
    12 Nov 2013
    Chico, yo tuve una reba del 2013 con 120 e iba muy bien. La siguiente bici me vino con la Marvel pro 100 y aunque note el cambio por ser diferentes la Marvel va estupendamente.
    La puñeta es que al no ser tan lineal como la reba se aprovecha menos recorrido por eso tengo intención (si puedo) de pasarla a 120 pero para xc va sobrada y tiene mejor tacto que la reba.
  11. Valdeon
    16 Sep 2011
    Lo de la progresividad o linearidad en la Marvel tiene una solucion parcial relativamente sencilla... meter mas o menos aceite (dentro de unos limites) en la camara de aire. En la Marvel hay que poner aceite sobre el piston de compresion y segun metas algo mas o algo menos consigues el mismo efecto que con los Tokens en las RS... por ejemplo.
    El margen no es grande, pero algo de margen hay.
  12. URU EU WAU WAU
    12 Nov 2013
    Gracias Valdeon, de todas formas me encanta como funciona. En la reba para ir suave tenía que llevarla baja de presión y si quería hacer el cabra y no hacer tope pues meterle mas aire a cambio de una menor absorción de las pequeñas irregularidades del terreno.
    Con la manitou es diferente, puedo llevarla sensible con la tranquilidad de que va a ser difícil hacer tope, que lo he hecho alguna vez, por eso decía lo de ponerla en 120 por tener un poco más de juego en la zona media.
  13. Valdeon
    16 Sep 2011
    Pues perfecto, pero tambien te recuerdo que hacer algun que otro tope no es ningun drama... que las horquillas estan preparadas para eso. A mi lo que me preocupa realmente es no hace nunca ninguno... que es señal de llevar la precarga demasiado alta.
  14. Nudibranquio
    Nudibranquio Miembro activo
    24 Sep 2015
    Hola! Yo tengo una Marvel Comp que viene de serie en la Megamo Natural 10 que tengo y me gusta con dos salvedades. Tiene una ligera holgura longitudinal y no es hipersensible. Pero se siente sólida gracias a su eje pasante también. Es de 27.5 y barras de 32. Mis referencias para valorarla son una Fox 32 de 100 mm con cierre rápido y una Pike rct3 que tengo en otra bici. Lo único que me preocupa algo es lo de la holgura. Tampoco me gusta que no traiga una gomita para ver el sag ni sepas realmente donde es el tope, por la forma del arco que sujeta las barras. Debes deshincharla y ver hasta donde baja y hacer una marca. Y la goma del sag la sustituyes por una brida.
  15. Iván Gándara
    Iván Gándara Miembro Reconocido
    18 Abr 2015
    Alxén
    Ojo con la brida, que no es elastica como una goma, y ademas es plana con la cara interior rugosa, donde la suciedad se acumula que da gusto y se come el tratamiento de las barras!
    Lo mejor es una vez que la ajustes para tu peso y vayas bien, quitarla.
  16. Valdeon
    16 Sep 2011
    La de mi novia tiene exactamente 2 cm muertos en la parte superior de las barras. Entiendo que se trata de los dos cm que van de los 100 mm que da a los 120 mm que podria dar, que por diseño no quedan escondidos en la botella sino arriba, pero es solo una suposicion. En todo caso serian 2 cm casi imposibles de usar porque el ratio de compresion de la camara de aire tenderia a infinito y serian petreos.
    Hasta luego.
  17. Nudibranquio
    24 Sep 2015
    Si, la brida la puse y la quité. No obstante hay que ponerla muy floja, lo justo para que no se caiga. Y en todo caso solo se mueve una vez hacia arriba, es difícil que se coma las barras. Alguien más la tiene para saber si esa holgura en las botellas es normal?
  18. raul1966
    raul1966 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    On the bike.
    Las Manitou son las grandes desconocidas. He tenido una Minute MRD 130 hasta hace cosa de un año y durante los cuatro que la disfruté, de maravilla y ni un solo problema con ella.
  19. necro1677
    necro1677 Novato
    3 Abr 2016
    Muchas cada vez me decido mas por adquirir esta horquilla, seria excelente encontrar videos sobre mantenimientos
  20. necro1677
    necro1677 Novato
    3 Abr 2016
    Quien mas me da un consejo
