Ayuda horquilla rock shox sid año 1998. La azul.
Tema en 'Bicis Clásicas' iniciado por amo de la pista, 1 Mar 2016.
  1. amo de la pista
    amo de la pista Miembro
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Hola a todos. Acabo de comprar esta horquilla para mi bicicleta Jhon Luck en acero tange ultimate superlight. La horquilla esta en unas condiciones realmente buenas, pero no tengo ni idea de como meterle aire ya que veo que va muy blanda, ni los reglajes que tiene. Si algun forero la tiene y me puede echar una mano lo agradeceria mucho. Un saludo.
  2. 1DAREDEVIL1
    1DAREDEVIL1 Miembro Reconocido
    29 Nov 2004
    Fotos de la horquilla
  3. evt75
    evt75 Miembro Reconocido
    1 Oct 2011
    Corbera-(Valencia)
    Última edición: 2 Mar 2016
  4. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Ah pues si. Gracias compañero por la ayuda. El manual de rock shox lo tenia ya pero claro en ingles es un poco complicado. Pero la primera que si me deja traducir por lo menos ya sabemos lo que lleva dentro y como actuar. Muchas gracias y un saludo.
  5. Serg
    Serg Miembro Reconocido
    30 Ago 2004
    ciudad real
    Lo primero sería hacerte con una bomba para meterla aire, y creo recordar que esa iba con bomba de las antiguas, de las de "jeringuilla".
    Si es asi, es la misma que usaba la Mag21, no deberia ser dificil de encontrar.
    Si es "a rosca" pues a cualquier tienda.
    Luego tenia como 6 cosas distintas para regular, pero eran a mano o con una allen larga, es probar.
  6. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Ok compañero gracias. Tengo la bomba y tengo la aguja para hinchar la jeringuilla. Vamos a probar a ver que tal. Un saludo. Ya os cuento.
  7. luis99
    luis99 Miembro Reconocido
    10 Abr 2010
    Ya contarás a ver qué tal. Yo estoy igual que tú pero al revés. Tengo esa misma horquilla pero la noto muy dura aún con poco aire. No sé qué puedes ser pero no le he podido encontrar el punto. Muy dura y hace tope arriba bastante facil al levantar el manillar. Me da pereza pero tendré que mirarla mejor.
  8. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Creo que tiene que llevar la mitad de presion de aire en la camara negativa que en la positiva. Creo que tiene 2 camaras. En un rato voy a probar otra vez y te cuento. Ayer la meti aire a la botella izquierda y me pareció que le pasaba lo mismo que a ti. Voy a meterle aire ahora a la derecha y probaré
  9. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Cagada. He intentado meterle aire y probando probando ha perdido el que tenia y se ha venido abajo. Ahora no carga aire se escapa. Hay que meterle grasa al cargarla de aire? Y supongo que se cargaran de aire las dos botellas, pues tienen la misma valvula arriba. He desmontado las tapas de arriba donde van las valvulas de aire y el interior es igual en ambas botellas.
  10. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Bueno he escrito por email al ingles que le he pillado la horquilla. A ver si me contesta como regular y cargar de aire la horquilla. Cuando reciba respuesta voy informando.
  11. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Adjunto fotos horquilla por si alguien puede aportarnos algo
  12. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
  13. luis99
    10 Abr 2010
    Juraría que esa es posterior al 98. Tiene pinta del 99 con las pegatinas del 98. Lo digo porque creo q la del 98 no era para discos. La mía por lo menos no vale, lo q no sé seguro es si habría modelo para discos en el 98.
  14. evt75
    1 Oct 2011
    Corbera-(Valencia)
  15. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Nada compañeros, le meto aire y cuando llega a unos 40 psi se le escapa. Creo que la goma por la que se hincha debe tener alguna grieta pequeña y al llegar la camara a una determinada presion se escapa el aire por ahi. La llevare al taller y a ver a ellos que les parece.
  16. luis99
    10 Abr 2010
    No recuerdo quien era pero me suena q alguien solucionó ese tema con una goma de balón(por donde se hincha el balón debe ser similar a la de la horquilla). Pero desconozco si es sencillo de hacer.
  17. amo de la pista
    5 Ene 2010
    Burjassot.
    Ok pues será cuestión de coger un balon de esos de goma y rajarlo sacarle la goma y ver de meterla en el tapón de la horquilla. Buena idea!!!!
