ayuda informacion cambio de piñones
Discussion in 'General' started by scottrideslide, Jan 7, 2015.
  1. scottrideslide
    scottrideslide Miembro
    hola buenas.
    me gustaría que me explicarais un poco algunas cosillas para ir cambiando el grupo de mi bicicleta.
    la cosa es que para empezar me gustaría saber de cuantas velocidades podría meterle a mi bike.
    actualmente tengo un desviador trasero de acera con 7 piñones en la rueda trasera.la cuestión es que me da la impresión que doy mas pedaladas que en otra bicicleta de las mismas velocidades.puede ser que existan difentes piñones con distintos desarrollos dentro de las 7 velocidades?
    la primera duda que me surge es cuantos piñones podría poner en dicha llanta que es de la marca rigida pero que tendra ya sus casi 9 años.haber si poco a poco voy enterándome un poco para empezar con la faena
    un saludo
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    hola.
    por partes,si a tu rueda no se le pude poner otro nucleo o un nucleo diferente no potras poner mas velocidades,solo cambiando la rueda o el nuje completo,cambiando eso puedes poner 8v-9v o 10v sin problemas.
    con la segunda pregunta es si,si hay diferentes desarollos tanto en el casete como en los platos,depende de los nuemros de dientes que tengas pues las velocidad es una u otro.
    http://nosinmibici.com/2010/05/02/la-transmision-y-el-elevado-arte-del-cambio-de-marchas/
    http://www.enbicipormadrid.es/2012/07/que-desarrollos-llevas-en-tu-bici.html
    http://www.todomountainbike.es/art/transmisiones-de-2x10-velocidades-por-que-deberiamos-probar-una
  3. scottrideslide
    perfecto ya va saliendo algo de información.enonces lo primero es saber si puedo montar otro nucleo.como podría saber si mi rueda es apta para montar otro nucleo?
  4. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    eso es los nucleos de 8v 9v y 10v son compatibles entre si pero el de 7v no.
  5. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    Me da a mi que te sale mas a cuenta cambiar la rueda entera que el buje, y mas ahora que las de 26 casi las regalan, y ya de segunda mano ni te cuento.
  6. scottrideslide
    Supongo que si que lo mas facil seria cambiar la rueda entera pero bueno por eso pregunto si se podria poner otro nucleo que no sera muy cara la pieza.pero si ya me decis que los 7 velocidades no admiten compatibilidad con uno de mayor pues la unica solucion sera esa
  7. scottrideslide
    Por cierto se me olvido comentar si con un cambio dr pedalier y de piñones la bici me podria ir mejor?
  8. pinueve
    pinueve Miembro Reconocido
    Para poner mas piñones atrás debes cambiar tambien el pulsador derecho, el cambio trasero.
    Mira a ver si merece la pena por que si es de 7 piñones es posible que sea una bici antigua y te vayas planteando algo mas moderno.
    Mientras tanto ajusta los cambios y dejala lo mas fina posible y a funcionar, que no pasa nada por llevar un piños, dos o tres menos.
    Date cuenta que tu bici tendrá (hablo sin saber) bastantes carencias y solo con cambiar a 8 o 9 velocidades no vas a ganar mucho
    Pon alguna foto de la bici para que veamos de que estamos hablando
  9. scottrideslide
    Pues si carencias tiene bastantes.la bici es una scott voltage yz30.no busco gran cosa ni modernidades solo poder desplazarme.holgadamente por carril bici de mi ciudad.por eso pregunto porque se que mi bici es una orientacionql dirt-xc y si puedo mejorar esa sensacion con un simple cambio de piñon perfect
  10. emeritoaugusto
    Cuenca, España.
    Lo primero es ver si esa rueda es compatible con cassette o freewheel.
  11. oliatom
    oliatom Miembro
    pues si solo la quieres para carril bici puedes buscar un cassette de 7 piñones que sean más pequeños que los que llevas y asi no tienes que cambiar nada. no se si hay mucha variedad en 7v , la verdad. y si quieres notar ya un cambio bestial, cambia las cubiertas por unas lisas ( 15€ cada cubierta ) y ya veras como ruedas....
  12. scottrideslide
    Pues eso que comentas oliatom pues puede ser valido posiblemente.provare con unas ruedas y preguntare por un piñon haber si hay slgo mas pequeño.no busco gran cosa yadije solo una mejoria ya que para meterme en embolados cojo y me compro una bicicleta nueva y montada pero tampoco me merece la pena gastar dinero en otra bici que no le sacaria su jugo aunque el presupuesto no seria problema
  13. scottrideslide
    por cierto acabo de contar los piñones y el mas grande tiene 28 dientes y el pequeño tiene 14 .como veis ese piñon.habría alguna mejor posibilidad?
  14. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    Le puedes meter un 12-28 y así ganas 2 piñones, de todas formas igual lo que tienes diferente con la otra bici son los platos y por eso notas que en una tienes que hacer mas molinillo que en la otra.
    http://www.probikeshop.es/shimano-cassette-7v-hg50/89487.html
    Por cierto este hilo iría mejor en mecánica.
  15. oliatom
    oliatom Miembro
    yo tengo una vieja asi, y para carril bici va bien. casssettes, mirando un poco por internet hay en varias tiendas... mirate el cassette Shimano HG 50 7V ( hay 12-28 por ejemplo.
  16. scottrideslide
    pues el pedalier delantero tiene 42 dientes.es anormal ese desarrollo?
