AYUDA!!! mondraker Dune R 2014 & lapierre spicy 327 2014
Tema en 'Enduro' iniciado por Jorgejaca, 27 Sep 2013.
  1. Jorgejaca
    Jorgejaca Miembro activo
    15 Ene 2012
    JACA
    ]Recomendarme!!! AYUDA mondraker Dune R 2014 & lapierre spicy 327 2014[/B]
    Tengo dudas sobre que bici comprarme de estas dos (o si creeis que por ese precio hay alguna mejor)
    mondraker Dune R 2014 27,5" Espero comprarla por unos 2800€, lo que mas me gusta de esta marca es la garantia del cuadro, y la bici segun he leido funciona muy bien en todos los aspectos.
    No me gusta mucho la complejidad del sistema que utiliza el amortiguador Zero Suspension System, que debe de funcionar muy bien pero tb creo que puede darme mas problemas, o mayor mantenimiento
    lapierre spicy 327 2014 27,5" Esta bici creo que me costaria un poco menos, sobre 2400€. la garantia del cuadro solo son 2 o 5 años, pero con esta marca ya he tenido la experiencia de una ZESTY que se me rompio el cuadro, y en 3 dias tenia un cuadro nuevo, por eso me da confianza.
    El sistema de suspension es muy sencillo, y he podido comprobar que funciona muy bien.
    Por otro lado los componentes:
    SPICY 314 2400 http://www.lapierrebikes.es/btt-big-...picy/spicy-327
    CUADRO SPICY 27.5'' ALLOY SUPREME 6 OST+® 150mm Rear Travel
    AMORTIGUADOR FOX 34 FLOAT CTD EVOLUTION O/C 27.5'' 160mm 15QR TAPERED
    DIRECCIÓN FSA Orbit 1.5E ZS NO.57E TAPERED
    Bottom Bracket:* RACE FACE PRESS-FIT
    Crankset:* RACE FACE RIDE + Bashguard 36x22 170mm (S) - 175mm (M, L, XL)
    Stem:*RACE FACE RIDE 6° Ø: 31.8mm E: 60mm
    TIJA RACE FACE RIDE L: 375mm Ø: 31.6mm
    MANILLAR RACE FACE EVOLVE W: 750mm R: 13mm Ø: 31.8mm
    MANDOS SRAM X7 S3 36T
    CAMBIOSHIMANO XT SHADOW PLUS RDM786GSL 10 SPEED
    DESVIADOR SHIMANO SLX SLM670 2x10 SPEED
    FRENOS FORMULA RX
    Saddle:*SDG DUSTER RL LP Custom
    LLANTAS MAVIC EN321 27.5'' D.WALL 32H
    PIÑÓN SRAM PG 1030 10 SPEED 11-36T
    NEUMÁTICOS SCHWALBE HANS DAMPF PERF 27.5x2.35 (Avant-Front) 2.25 (Arrière-Rear)
    PESO 14.5 Kg
    Shock absorber:* FOX FLOAT CTD EVOLUTION LV 200x57mm
    http://www.lapierrebikes.es/btt-big-....XntAEmyu.dpuf
    Mondraker Dune R 2014
    CUADRO Dune Stealth alloy Zero Suspension System 160mm
    AMORTIGUADOR Fox Float CTD LV Evolution 215x63.5mm
    DIRECCIÓN FSA Nº57 Tapered 1-1/8”->1/5”
    PEDALIERSram GXP
    BUJE DELANTEROMDK disc Pro 15mm
    BUJE TRASEROMDK disc Pro 12x135mm w/RockShox Maxle
    STEM Onoff Notion SB 60mm
    TIJA X-Fusion Hilo Lever 31.6mm
    MANILLAR Mondraker Dune R custom design 31.8mm 740mm
    MANDOS Sram trigger X-5
    CAMBIO Sram X9 medium cage 10s
    DESVIADOR Shimano SLX FD M-676-10D direct mount
    FRENOSAvid Elixir 1 180mm
    LLANTAS DT X445D
    PIÑÓN
    Sram PG-1030 12-36T 10s
    NEUMÁTICOS
    Schwalbe Hans Dampf 26x2.35
    PESO 13.7kg
    PUÑOSOnoff Wave
    SILLÍNMondraker Dune R custom design
    MANETASAvid Elixir 1
    RADIOSCN stainless
    BIELASSram S1000 38x24T
    CADENASram PC-1031 10s
    La bici la quiero para un uso endurero, y laguna visita esporadica a algun bikepark.
    Un Saludo gracias!!!!!
  2. corre
    corre Miembro Reconocido
    21 Sep 2007
    La Dune R ...esa azulita es preciosa! El cuadro nuevo es la caña, y el sistema de suspension no tiene ninguna complicación..al revés, lo hace todo facil, pedalear, subir, bajar... y tienes 160mm atras que se nota si le vas a dar caña de verdad
  3. Jorgejaca
    15 Ene 2012
    JACA
    Ayuda!
  4. cabra-tormantina
    cabra-tormantina Miembro
    16 Abr 2008
    un TORMANTINO en Picassent
    2 grandes bicis....
    La que mas te guste esteticamente ....
  5. estouro
    estouro Miembro Reconocido
    3 Oct 2011
    Pucela
    Perdón por la intromisión, yo estoy prácticamente igual pero entre la zesty 327 y la foxy (las hermanas pequeñas), ayuda !! (respondiendo nos ayudan a dos ya jejeje)
  6. smurta
    smurta Miembro Reconocido
    19 Jul 2007
    yo te daría otra opción y mucho mejor.... FOCUS SAM
  7. comandante80
    comandante80 Miembro activo
    19 Feb 2009
    Portugal
    Las Dune de estos últimos años tenían un problema grave de fisuración, en la zona del pedalier creo.
    No sé se han resuelto el problema...Igual tiraría por la Spicy.
  8. kamikaze-goofy
    kamikaze-goofy Miembro
    17 Nov 2010
    ciudad rodrigo
    la dune no se, pero foxy este año y el pasado he visto fisurar unas pocas (bastantes).
  9. Hecman
    Hecman Miembro activo
    17 May 2013
    A mi también me da esa inseguridad de las fisuras.
    Pero es que la linea de la DUNE es tán jodidamente bonita...
    Yo estoy entre estas 2 y se me ha colado tambien la nueva Giant Reign.
  10. ToniDH
    ToniDH Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    San Vicente del Raspeig (Alicante)
    Dune de cabeza, el problema de fisuras fue en los cuadro de 2012, y como la garantia de mondraker no hay nada, si lo fisuras y eres el primer propietario del cuadro, te dan uno nuevo sin problemas, responden muy bien y encima es una marca española.
  11. Hecman
    17 May 2013
    en el caso de comparar la Spicy 327 la Dune [sin ninguna R]
    tambien prefeririais la Dune????
  12. corre
    21 Sep 2007
    Dune
  13. Hecman
    17 May 2013
    gracias,por los aportes chicos.
    Pero aunque el post no sea mio,estoy en la misma duda.
    Soy novato en los lares del Enduro
    asi q agradeceria q si os decantais por un modelo u otro,dijerais el por que esa elección.
    saludos!!
  14. deuman
    deuman Miembro Reconocido
    26 Jul 2011
    Marina Alta ( levante)
    el sistema zero de la dune es brutal, se pedalea muy muy bien aunque este todo abierto. lo de las fisuras es una bobada, la garantia funciona de maravilla y ademas en este modelo han cambiado todo el cuadro ya no tiene nada que ver con la anterior
  15. Hecman
    17 May 2013
    Y en el caso de elegir modelo,a "nivel de suspension",con cual os qdariais con el set en Rockshox q lleva la Dune o con el Fox q lleva la Dune R???
    en caso de qdarme la Dune por la amortiguacion,cambiaria las ruedas y le pondria tija pija.
    Por cierto!
    la semana q viene probaré una Zesty 2014,de test.
  16. SUSTET
    SUSTET Miembro Reconocido
    30 May 2008
    marina alta, ondara
    Dune
  17. RAMONEAS
    RAMONEAS Miembro Reconocido Probadores
    11 Jun 2007
    En Babia
    Spicy sin dudarlo,e estado probando estos días la zesty la mas básica me encontré genial y quiero imaginar que la spicy va a ser brutal,yo tengo pedida la 527 y en un par de semana la tendré en casita.........
  18. Hecman
    17 May 2013
    Hola Ramoneas
    Has probado alguna Dune??
    Lo digo por comparar.
    Yo tengo que probar un modelo de Zesty superior (el amarillo y negro).
    *****! no Iras descalzo!!! 527 ufff!!
    casi nada!
  19. ToniDH
    30 Oct 2006
    Respecto a si te pillas la nueva Dune el único problema que veo al modelo básico es que atrás va con eje de 9mm de toda la vida, a partir del modelo R hasta XR montan eje trasero de 12mm, que se nota bastante la rigidez que aporta a la rueda trasera. Respecto al montaje de la dune básica me parece muy muy bueno (pike, monarch,...) yo tengo pedida una dune, cuando me llege en Enero (Si enero no me e confundido) os contare que tal va. Saludos.
  20. Hecman
    17 May 2013
    Pero si le cambiara las ruedas al modelo "Dune",le puedo poner detras eje de 12??
    En ningun caso me gustan las ruedas de ambas,asi q se las cambiaria,por unas mejores y tubeless.
    Por cierto,la Spicy 327 delante lleva el disco de freno mas grande.es algo importante de valorar?
