Ayuda montaje potencia y manillar
Discussion in 'Mecánica' started by M1gu3l, Apr 15, 2017.
  1. M1gu3l
    M1gu3l Miembro Reconocido
    Buenas tardes!
    Estoy montando una bicicleta y me ha surgido una duda.
    Se que para el montaje de potencias, manillares y demas componentes de carbono hay que usar una pasta para carbono que es como una grasa granulada. Hasta aqui bien. :)
    Mi pregunta es ¿¿que debo hacer para montar un potencia de aluminio en una horquilla de carbono??
    - Grasa normal de montaje
    - pasta para carbono
    - Nada
    He leido en algun manual que si hecho grasa normal de montaje al tubo de la horquilla (de carbono) despues si en un futuro quieres montar una potencia de carbono, ese carbono de la hoquilla queda contaminado, por decirlo de alguna manera y despues por mucho que limpies esa zona nunca va a tener el mismo agarre porque la grasa queda en los poros del carbono. No se si esta leyenda es cierta
    Despues la siguiente duda que echar entre la potencia de aluminio y manillar de aluminio
    - Nada
    Gracias, espero vuestros consejos
  2. jonbarra
    jonbarra Miembro Reconocido
    La campiña Sevillana
    En principio no tienes por que ponerle nada, simplemente respetar los pares de apriete. La pasta para carbono se puede poner en la tija, como el par de apriete tiene que ser mas exacto que el de aluminio y no hay que excederse, se puede dar el caso que resbale un poco. La pasta ayuda a que haya mas fricción y no tener que apretar más. Entre potencia y manillar de aluminio, normalmente no se pone nada, a no ser que crujiese un poco, entonces un poco de grasa.
    Enviado desde mi SM-T530 mediante Tapatalk
  3. miguel_pf
    miguel_pf Miembro Reconocido
    MADRID
    Viene bien poner algo de pasta de carbono siempre... Reduce necesidad de apretar tornillos mucho, evita ruidos y crujidos, evita la "micro-soldadura" aluminio-carbono...
  4. M1gu3l
    gracias, pondré pasta de carbono entre horquilla y potencia y grasa normal entre manillar y potencia, ambos de aluminio en este caso
  5. baiia
    baiia Miembro activo
    Hola,
    Podéis poner un enlace de la grasa carbono-aluminio?
    No se cuales son.
  6. miguel_pf
    MADRID
  7. CesarC
    CesarC Miembro Reconocido
    En cualquier tienda te venden los.sobres de pasta.
    Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
  8. baiia
    Ok. Muchas gracias
