Buenas, tengo este freno de disco. No se qué modelo es, pero es del 2008: El problema es que se me ha quedado así: He probado haciendo fuerza con alicates y un montón de cosas, con líquido, sin líquido y no retorna. Que puedo hacer? Gracias por adelantado.
Haz lo que te han dicho. Quizás con eso se solucione. Revisa juntas tóricas internas y cambialas pues podrían ser estas las culpables.
Como ha llegado a esa posición? http://www.foromtb.com/f17/problema-con-piston-hayes-417721.html Saludos
Ha llegado a esa posición porque tengo los frenos cambiados (el delantero es el derecho, como en las motos), entonces al quitar la rueda delantera, le dije a mi hermano que apretase el freno de atrás para sujetar y por inercia, me apretó el que en el mio es el de delante y ya no tenía la rueda. Aparte de eso, con anterioridad le cambié el líquido hidráulico y le puse DOT en vez de mineral como pone en la maneta. Puede ser por eso que no trabaje bien? Le vuelvo a quitar él hidráulico y le pongo mineral?
Te lo cargaste...jeje... El DOT se ha llevado por delante todas las juntas, ya que es un líquido más agresivo que el aceite mineral, y los frenos que utilizan mineral, no llevan el tipo de goma que se utiliza con el DOT. Por lo que seguramente se te haya ****** del todo...
vuelve a meterle el mineral a ver que pasa, ya que no solo los pistones de la pinza sufrirán, sino también los de la maneta.
Como llegaste a todas esas conclusiones? Frenos invertidos. Cambio de líquidos. Dejar a tu hermano que tocase. La garantía ya no existe. Probablemente el freno tampoco. Desmonta, limpia, desatasca el pistón y reza en cada bajada. Saludos Con los frenos cambiados ni se te ocurra dejar a nadie que pruebe tu bike.
hasta el desentendido ponle aceite mineral de nuevo y llevalo a la tienda haber que te dicen sino busca el manual en la web de shimano las juntas toricas u Oring como se conocen los buscas en cualquier tienda de especializada en " baleros ,chumaceras , balinera" y dales las muestras y dile que lo quieres especiales de viton que son para alta temperatura saludos
Yo no volvería a meter mineral otra vez, para luego usarlo, porque cuando menos te esperes te fallará y el piñazo puede ser de órdago. Puedes darle el pego de meter otra vez mineral para la garantía...pero no sé si colará.
No creo que cuele en la garantía, porque al separar los pistones con algún objeto duro, los has marcado (véase en la foto de la primera página)
Buenas, gracias a vuestras indicaciones, he cambiado el DOT por mineral y funciona como el primer día. Otra vez me asesoraré antes de "inventar", no sea que me salga cara la operación. Gracias de nuevo y saludos.
:aplauso3:aplauso3:aplauso3 Los inventos con gaseosa. Dicen que el mineral del carrefour va bien. Saludos
cuanto antes quites el sintetico,mejor,y ponle el mineral,a ver si hay suerte con la garantia,pero lleva la bici entera con todo montado,y di que apretaste la maneta con la rueda desmontada en el capó,si cuela...no debiste hacer nada de lo que has hecho,ha sido una chapuza tras otra...dejalo para los profesionales,que para eso pagas una garantia...
