Buenas, tengo una Scott RC 900 del 2018, el cual tiene el cambio y pulsadores GX sram. Quiero cambiarle los pulsadores del cambio trasero por un grift shift. ¿Alguna ayuda de como meterle mano al tema debido al cableado interno??
Yo cambié elnouksadoe de mi merida y el cable salió bien, tuve que soltar una pieza de plástico pero poco más. Antes de sacarlo métele una guía, con sedal o hilo fino. No obstante, venden guías.para esos menesteres pero la última vez que miré rondaban los 60 euros
Sacas el cable y dejas la funda para usarla de guía. Después de pasar el cable si también quieres cambiar la funda, la sacas con cuidado y metes la nueva usando el cable de guía. Está chupao. Enviado desde mi ONEPLUS A5010 mediante Tapatalk
Si tiene funda todo el recorrido no hay el menor problema, mas facil incluso que con cableado externo. Sacar un cable y meter el otro. Si por el interior del cuadro no tiene funda, y tampoco tiene guia interna (si la tiene no hay problema), suelta el cable del cambio, acoplale un hilo guia, saca el cable y deja el hilo guia en su lugar, luego le acoplas el cable nuevo a la guia, tiras de la guia y pasas el cable nuevo.
Gracias. Otra dudilla, una vez montado el grip shift, en teoria al cambio trasero no hay que regularle nada, no? Solo tratar que el cable tenga la misma tensión que tenía para vaya bien el cambio traseo y ya está, no?
Sí, así es. Deja primeramente cable de sobra y compruebas que suba y baje bien, luego cortas y ya está. El grip Shift también lleva una pequeña tuerca de tensión así que antes de cortar el cable comprueba que no esté (la rosca) en sus límites. A ver si esto te sirve:
