AYUDA para compra ¿Specialized fsr xc comp ó Trek fuel ex 5.5?
Tema en 'General' iniciado por luisdelaluisa, 28 Oct 2007.
  1. luisdelaluisa
    luisdelaluisa Miembro
    28 Ago 2007
    AYUDA para compra ¿Specialized fsr xc comp ó Trek fuel ex 5.5?. Por favor ventajas y desventajas detallas, muchas gracias y un saludo.
  2. krc639
    krc639 TREK Fuel EX 5.5 2008
    13 Oct 2007
    In my house
    Yo hace unos dias que tengo una TREK fuel EX 5.5, he hecho ya 3 salidas con ella, y la verdad es que va muy bien.
    Para mi la ventaja es el cuadro, ya que es el Ex 7, 8, y 9 del año pasado.
    Desventajas de momento ninguna.
    SALUDOS.
  3. luisdelaluisa
    28 Ago 2007
    TREK FUEL EX 5.5
    Alpha Red Aluminum w/R1 Trail Tuned Suspension, Hi/Lo chainstays, oversized sealed bearings, 120mm rear wheel travel
    Suspensión delantera RockShox Tora 302 Solo Air w/positive air pressure, rebound, TurnKey lockout, 130mm
    Suspensión trasera Fox Float RP2 w/Pro Pedal, rebound, custom tuned
    Ruedas
    Ruedas Shimano M495 disc hubs; Bontrager Ranger rims
    Cubiertas Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25"; 27 tpi
    Transmision
    Manetas de cambio Shimano Deore, 9 speed
    Desviador Shimano Deore
    Cambio Shimano Deore
    Bielas Shimano M442 Octalink 44/32/22
    Cassette SRAM PG950 11-34, 9 speed
    Pedales Alloy platform w/clips and straps
    Componentes
    Sillín Bontrager Race Basic
    Tija de Sillín Bontrager Select
    Manillar Bontrager Select, 25mm rise, 31.8mm
    Potencia Bontrager Select, 7 degree, 31.8mm
    Dirección Aheadset w/semi-cartridge bearings, sealed
    Juego de frenos Shimano M485, hydraulic disc; 180mm front, 160mm rear rotor
    SPECIALIZED FSR XC COMP
    CUADRO FSR M4 butted frame w/ ORE downtube, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, two sets of water bottle bosses, disc only, 100mm travel
    AMORTIGUADOR X Fusion 02RC, Specialized tuned, rebound/compression adjust w/ lock out, 7.0x1.6"
    HORQUILLA Rock Shox Recon 335, 100mm, fixed coil, lock out, turnkey damper, ext rebound adj, alloy steerer
    DIRECCION 1 1/8" threadless, black steel cups, loose ball bearings w/ seals
    POTENCIA Aluminum, 7 degree rise, OS 31.8, 4 bolt, black
    MANILLAR Specialized XC low rise, butted alloy, 640mm wide, 6 degree up, 8 degree backsweep
    CINTA / PUÑOS Specialized MTB, dual density
    FRENO DELANTERO Avid Juicy 3, hydraulic disc, G2 Clean Sweep S/M: 185mm rotor, L/XL 203mm rotor
    FRENO TRASERO Avid Juicy 3, hydraulic disc, G2 Clean Sweep S/M: 160mm rotor, L/XL: 185mm rotor
    PALANCAS DE FRENO Avid Juicy 3 hydraulic
    DESVIADOR Shimano FD-M530, Deore, top swing, duall pull, 34.9mm clamp,
    CAMBIO Shimano M-751 Deore XT, long cage, standard spring
    MANDOS DE CAMBIO Shimano SL-511 Deore, 9-speed
    CASETE/RUEDA LIBRE Shimano HG50, 9-speed, 11/34t
    CADENA Shimano HG73
    PEDALIER Shimano FCM-442-8, Octalink Spline, 9-speed, replaceable rings w/ alloy outer
    PLATOS 22s/32s/44A 4mm thick outer, 4 bolt 104/64mm
    CAJA PEDALIER Shimano ES-25 Octalink Spline, 68mm shell, 118mm spindle, 50mm chainline
    PEDALES Shimano 505 SPD
    LLANTAS Mavic X117 Disc, 26", 32h, black, presta valve
    BUJE DELANTERO Specialized disc, loose ball bearing, high/low flange, 32h
    BUJE TRASERO Shimano M-475L disc, 32h, 8/9-speed, alloy QR
    RADIOS 1.8mm stainless, black, brass nipples
    NEUMATICO DELANTERO Specialized Resolution 26x2.0", 60TPI, aramid bead, dual compound
    NEUMATICO TRASERO Specialized Resolution 26x2.0", 60TPI, aramid bead, dual compound
    CAMARAS Specialized 26x2.0", schraeder
    SILLIN Specialized BG MTB
    TIJA DE SILLIN 6061 alloy, black, 30.9 x 350/400mm
    ABRAZADERA SILLIN Alloy collar with QR, 34.9mm clamp ID, black
    NOTAS Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
  4. luisdelaluisa
    28 Ago 2007
    Ayudaaa por favoooorrrr no puedo masss jejeje
  5. delicius81
    delicius81 Miembro
    5 Jun 2006
    La que mas te guste o sino en la marca que tengas mas preferecia, en mi caso Specialized, pero las 2 son buenas bicis
  6. francisco2810
    francisco2810 ya mismo llego
    14 Jul 2007
    barna
    Audi ó BMW, es lo mismo, la que te compres seguro que aciertas, y si no fijate solo en el diseño, el resto practicamente igual.
    Por cierto, yo tengo Specialized y Audi.
  7. luisdelaluisa
    28 Ago 2007
    Po yo tengo Seat y Trek jejeje, pero me paso al otro bando a specialized, aqui donde venden Trek el servicio técnico es penoso por experiencia al contrario de donde venden la specialized, un saludo.
