Ayuda para comprar frenos
Tema en 'Mecánica' iniciado por eltatin, 2 Oct 2013.
  1. eltatin
    eltatin Miembro
    21 Ene 2009
    Murcia
    Hola quiero cambiar los frenos a mi Stumpy fsr comp 2008, lleva unas llantas Mavic.
    He oido hablar muy bien de los shimano XT y estaba pensando poner esos junto con discos de 180mm
    He aqui mis dudas:
    -El acople de los discos de freno con los bujes es estandar? es decir cualquier modelo de disco me valdria o hay alguna especificacion que deberia buscar?
    -Si pongo los discos de 180 necesitare unos adaptadores para que la pinza muerda al disco en el lugar adecuado, como se llaman estos? son especificos para cada marca de frenos y diametro de disco?
    Lo quiero comprar todo en chainreactioncycles si me pegais el link os lo agradezco!
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Tienes sitios mas baratos. Discos tienes center lock o de 6 tornillos, depende el buje de tu rueda
  3. eltatin
    eltatin Miembro
    21 Ene 2009
    Murcia
    Mis bujes llevan los 6 tornillos que fijan los discos, la posicion y diametro de esos agujeros es estandard entiendo.
    Donde me recomiendas que lo compre?
    Estoy abierto a otras marcas y modelos
  4. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
  5. eltatin
    eltatin Miembro
    21 Ene 2009
    Murcia
    Y que adaptadores necesito para 180?
  6. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Pues depende de que sistema lleve la horquilla y la vaina y del diámetro del disco.
    Si la horquilla lleva Postmount, y el disco es de 180 mm, necesitas el adaptador de postmount de 180 mm (normalmente son 20 mm, ya que el diseño mas normal es para discos de 160 mm).
    Si la horquilla es IS (Internacional), necesitarías el adaptador para IS y disco de 180 mm.
    Si buscas en la web del fabricante, por ejemplo, en Avid tienes catalogos donde podras encontrar todos los adaptadores, veras su forma, etc.....etc....
  7. meridagc
    meridagc Miembro
    21 Mar 2009
    Lo primero tienes que saber el tipo de anclaje de tu cuadro y de tu horquilla. Pueden ser standard o postmount.
  8. eltatin
    eltatin Miembro
    21 Ene 2009
    Murcia
    Como puedo averiguar eso? mi cuadro es un stumpjumper fsr 2008 y la horquilla una fox 120 RL
  9. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    *****, mira tu mismo tu cuadro y tu horquilla...
    - Si los agujeros salen "de lado"... de forma que los tornillos irían paralelos al suelo y en perpendicular al sentido de la marcha, y los agujeros NO tienen rosca y puedes verlos tanto por dentro como por fuera, es standard.
    - Si los agujeros salen "hacia arriba" o "hacia atrás"... de forma que los tornillos irían paralelos al sentido de la marcha, y los agujeros tienen rosca y solo puedes verlos desde un de sus lados, es postmount.
  10. meridagc
    meridagc Miembro
    21 Mar 2009
    Sube una foto de cada anclaje y ya te lo digo. Por cierto si quieres los Xt en wiggle con lo de la equiparación de precios te quedan en 138 €.
  11. majitobarreno
    majitobarreno Miembro
    20 Oct 2010
    León
  12. eltatin
    eltatin Miembro
    21 Ene 2009
    Murcia
    Ese es el precio para freno mas discote refieres? no lo encuentro
  13. meridagc
    meridagc Miembro
    21 Mar 2009
    Precio por la pareja pero sin discos.
  14. Marquesdetous
    Marquesdetous Miembro
    22 Ago 2013
    Generalmente se vendé la maneta con el latiguillo (q aunq lleva el liquido y estan purgados y listos para montar, tendras q cortarlo ya q viene largo para poder instalarlo en cualquier cuadro) la pinza de freno y las pastillas. Los discos van a parte. Yo compre los shimano XT 2014 en "El motorista", porq me pilla cerca y precio bueno, pero tienen tienda online.
