AYUDA PARA DESCARGAR RUTAS O TRACK PARA GPS DESDE LA RED
Tema en 'GPS' iniciado por Jubal, 12 Oct 2011.
  1. Jubal
    Jubal Novato
    4 May 2009
    Trujillo, (Cáceres)
    HOLA A TODOS NECESITO AYUDA PARA DESCARA UNA RUTA EN MI GARMIN 705, DESDE LA RED. CUANDO PINCHO EN DESCARGAS SE SALE UNA SERIE DE NUMERO Y SIGNOS ADEMAS DE PALABRAS Y COORDENADAS, CADA VEZ QUE PRESION EN DESCARGAS, SE ABRE UNA VENTANA NUEVOA CON TODO ESTO QUE PONGO A CONTINUACION:
    - <CourseFolder Name="Courses">
    - <CourseNameRef>
    <Id>II Ruta Trujill</Id>
    </CourseNameRef>
    </CourseFolder>
    </Courses>
    </Folders>
    - <Courses>
    - <Course>
    <Name>II Ruta Trujill</Name>
    - <Lap>
    <TotalTimeSeconds>8465</TotalTimeSeconds>
    <DistanceMeters>54810.0</DistanceMeters>
    - <BeginPosition>
    <LatitudeDegrees>39.454465</LatitudeDegrees>
    <LongitudeDegrees>-5.88379</LongitudeDegrees>
    </BeginPosition>
    - <EndPosition>
    <LatitudeDegrees>39.45458</LatitudeDegrees>
    <LongitudeDegrees>-5.88376</LongitudeDegrees>
    </EndPosition>
    <Intensity>Active</Intensity>
    LO QUE BUSCO ES LA FORMA DE DESCARGAR EL ARCHIVO, PERO ME SALE ESTO QUE HE PUESTO ANTES. QUE HE DE HACER?
  2. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Prueba con esto a ver: Botón derecho sobre el archivo a descargar, guardar como, lo guardas en el escritorio (por ejemplo) y prueba a abrirlo desde ahí con Google Earth o cualquier otro programa que uses para ver los tracks para probar si funciona.
  3. Jubal
    Jubal Novato
    4 May 2009
    Trujillo, (Cáceres)
    Gracias por tu rapida respuesta pero ni asi, como dices tu puedo descargar nada te paso en elnace y a ver que me dices por favor es que quiero descargar esta ruta para realizarla antes de la marcha del dia 6 de noviembre.
    http://http://berrocales.ccfranciscopizarro.es/index.php?seccion=descargas
  4. elvendrell
    1 Dic 2008
    Con el botón derecho sobre el archivo GPX lo guardo en mi escritorio. Después, el único programa que me lo abre es el Perfils, pero si desde él trato de convertirlo a GPX, se pierde. Puedes ver el perfil de la ruta en el Perfils, pero no el track. A ver si alguién más experto te puede ayudar. Si no, ponte en contacto con la organización de la ruta y que te informen. Suerte.
  5. marek
    marek Miembro Reconocido
    15 May 2008
    Mejorada del Campo
    Como tcx si funciona, si yu no puedes dame tu correo y te lo mando.
  6. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    El fichero que te estas intentando bajar es un course y por eso como tcx si funciona. Usa firefox (explorer lo hace mal normalmente con estos ficheros) y si das a guardar como te mantiene la extension original y no hay que estar averiguandola
  7. elvendrell
    1 Dic 2008
    Es verdad. Con el Google Chrome también lo puedes guardar como tcx. Con el Explorer sólo como xml (no como tcx) y luego ese xml no lo puedes abrir con ningún programa.
  8. GermanEstevez
    GermanEstevez Miembro
    1 Dic 2010
    A las faldas de Collserola...
    No todos los navegadores tratan los ficheros de la misma manera; Algunos los abren, otros los dan para descargar.
    Lo que sí tienen todos es la opción de hacerlo manualmente.
    En la página, click derecho sobre las flechas que marcan la descarga y selecciona "Guardar enlace como..." o "Guardar destino como...".
  9. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Yo diran que es mania... pero no tengo ni el icono del explorer en el ordenador. Le pasan unas cuantas cosas de esas. Pero vamos, si te bajas como xml y le cambias el nombre te funciona. (Claro que para poder cambiar el nombre, si no lo tienes configurado bien.. el tonto de windows oculta las extensiones conocidas por defecto asi que solo te deja cambiar el nombre y no la extension pero eso es otra historia)
  10. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Para evitar este problema lo mejor en una web de recorridos es comprimir siempre los tracks en .zip y así el navegador lo descarga y no lo intenta abrir como archivo de texto que es.
    Todo el mundo entiende qué es un zip y cómo descomprimirlo. Y como formato más compatible, el GPX.
