Ayuda para DESMONTAR CALAS
Tema en 'General' iniciado por fernandogj, 15 Dic 2011.
  1. fernandogj
    fernandogj Miembro activo
    21 Ago 2009
    Alcalá de Henares (MADRID)
    Hola compañeros de fatiga, pues me pasa lo siguiente, tengo que cambiar las calas a mis zapatillas y esque se han "fosolizado" jejejeje me explico, debe ser que entre frio, calor, agua, barro, etc se han quedado pegadas las calas a la zapatilla y no hay manera de quitar los tornillos allen que las fijan a la zapatilla, me he cargado dos llaves y creo que hasta se an pasado los tornillos.
    ¡¿Que puedo hacer?!
    ¿Me voy a tener que pillar zapatillas nuevas por esto?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    con una dremel o una broca qe venden el la ferreteria para quitar tornillos pasados puedes quitarlas o con la dremel hacerle una muesca para poder quitar los tornillos co un destornillador plano.
  3. dyc.cola73
    dyc.cola73 Miembro Reconocido
    4 Oct 2008
    Tierra del Oro Verde
    dejalas una noche entera sumergida solo las suelas en cocacola
  4. enemigo rustico
    enemigo rustico Miembro
    10 Oct 2011
    Teruel Existe
    Lo mejor que puedes hacer es taladrar la cabeza del tornillo, una vez reventada la cabeza del tornillo podras sacar la rosca de este a mano.
  5. fernandogj
    21 Ago 2009
    Gracias a todos!! jejeje voy a probar lo de la Cocacola a ver si da resultado y sino tiraré de maquina
  6. trontronx6
    trontronx6 TRONBIKE
    15 Ago 2011
    Tarragona
    haber si te va a pudrir las zapatillas que eso se lo come todo.
  7. juliantt
    juliantt Novato
    6 Nov 2011
    Prueba con WD40 es un aceite que penetra mucho y lo afloja casi todo. Le echas bastante y lo dejas de un dia para otro. Despues haces lo de la dremel, un corte a la cabeza y con destornillador plano.
    Si metes broca, ten cuidado de de no cargarte la rosca de la zapatilla.
  8. BIKER 48
    BIKER 48 Miembro
    29 Jun 2010
    A veces he sacado algun tornillo de allen pasado, utilizando una llave de torx, intenta meter un medida mas que la de cuatro mm que lleva ahora, tendras que meterla a golpes, pero una vez que entre podras hacer bastante fuerza.
  9. fernandogj
    21 Ago 2009
    Ya esta!! Na, tirando de dremel y luego con el destornillador de pala salieron.
    Alguna recomendación para que no me vuelva a pasar hay que tener algún cuidado especial ?
  10. Peralto
    Peralto Miembro activo
    10 Ene 2011
    Al sur.Sevilla
    Haciendo eso no conseguirás nada, es un falso mito que circula por ahí, salió en cazadores de mitos de *Discovery chanel.
  11. buffon2000
    buffon2000 Miembro
    14 Nov 2009
    Quiza mejor puedes hechar aflojatodo antes de darle con la broca. Te ayudara a que despegue.
  12. lunam772
    lunam772 Miembro activo
    15 Jun 2008
    Pontevedra
    Ayer mismo las saqué dandole a la llave alen con el martillo, aúnque reconozco que el método es un poco/bastante basto...
