Ayuda para eleccion de juego de direccion tapered.
Tema en 'Mecánica' iniciado por nakooo, 26 Oct 2014.
  1. nakooo
    nakooo Miembro Reconocido
    26 Sep 2011
    MADRID
    Buenas, tengo una serie de dudas para elegir el modelo de direccion que le valga a mi cuadro ( MMR Kendo 2014).
    La horquilla es una Sid tapered.
    He visitado varias paginas web para informarme pero en cada una pone unas caracteristicas diferentes y no me quiero equivocar al pedir, he elegido este modelo de ritchey por que es el que trae la tapa menos alta (4,2mm).
    - La primera duda que me asalto fue cuando en Chain vi el mismo modelo de direccion, uno cuatro euros mas caro que el otro que a simple vista es la misma, en una pone ZS y en la otra, a presion...
    http://www.chainreactioncycles.com/...8_1414345535_f880ee642e44e0c56bee114296aaa9b0
    http://www.chainreactioncycles.com/...8_1414345536_b8f3ad3658d0d2126120b5bd392791e0
    - Luego me he metido en bike discount y veo el mismo juego de direccion pero en este caso pone que es para 1 1/8", y luego en las caracteristicas pone lo mismo que las de chain:
    • Material: Steel
    • Top Cap: 4.2
    • Upper Fit (S.H.I.S): ZS44/28.6
    • Lower Fit (S.H.I.S): ZS55/40
    • Upper HT OD/ID: 50/44
    • Lower HT OD/ID: 61/55
    http://www.bike-discount.de/es/comprar/comp-press-fit-zs44-zs56-tapered-162363
    ¿Me podeis ayudar para elegir la que corresponda a mi cuadro?
    Os dejo unas fotos por si se me escapa algo...
  2. nakooo
    26 Sep 2011
    MADRID
    ¿Nadie?
  3. scenicug2
    scenicug2 Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Misma que scenicug, cerca de Barcelona
    Desde luego entre el primer y segundo link, he estado jugando a las 10 diferencias y no he encontrado ninguna, al menos en lo que a medidas se refiere, a lo mejor es por la hora que es, je, je.
    Lo único que parece diferente es que en el primero, pone un 1,5 en la descripción del producto, pero no se si se refiere a que es para cuadros de 1,5" arriba y abajo y para horquillas con tubo cónico o a algo diferente. ¿Has probado a enviarles un mail para que te digan la diferencia entre ambos modelos y si le va bien a tu bici?.
    Lo de Bike discount...si es el mismo modelo, de precio esta super bien....
    Ya que la cambias, no se si valdría la pena poner una de rodamientos sellados en lugar de bolas. Ya se que sale algo más caro, pero ganas en calidad. Esta creo te podría servir al ser semi-integrada y tapered como pone en la web de MMR:
    http://www.rczbikeshop.es/es/rcz-by...ntegrated-j305am-tapered-1-1-8-1-5-black.HTML
    Y esta también pero no se si los rodamientos son de bolas o sellados (no lo he conseguido ver ni en la web de KCNC...):
    http://www.bicimarket.com/Componentes-Direccion-KCNC-KHS-F-p26915.HTML
    En cualquiera de los casos, les escribiría un mail para decirles marca, modelo y año de la bici, junto a un link de su web y a ver si te confirman cual de ellas le va bien.
  4. nakooo
    26 Sep 2011
    MADRID
    Pues si creo que les voy a mandar un email a las dos tiendas a ver que me contestan, porque segun medidas todos deberian ser 1" 1/8 - 1,5" y en ese caso lo pido a bikediscount
  5. nakooo
    26 Sep 2011
    MADRID
    Bueno he buscado informacion sobre el tema y he sacado algo en claro pero sigo con dudas:
    -Les mande un email a MMR y me han dicho que esta es la medida del cuadro ZS44/28.6 – ZS55/40
    -Encontre esta pagina en la que dan informacion sobre las siglas:
    http://www.bikeoverflow.com/standarized-headset-identification-system-s-h-i-s/
    Y me queda claro que hay dos medidas:
    ZS44/28.6 – ZS56/40
    ZS44/28.6 – ZS55/40
    -En la respuesta de chain me dicen que esta es de 55mm:
    -Y esta de 56 mm:
    http://www.chainreactioncycles.com/...8_1414799461_e7184a21fbd61a792f70b0f1b6047453
    -Pero si os fijais en las caracteristicas de abajo en ambas ponen:
    ZS44/28.6 – ZS55/40
    En otras paginas obvian estas medidas y ponen solo tapered:
    http://www.bike-discount.de/es/comp...ss-fit-taper-1-1-8-~-1.5-10mm-26845/wg_id-488
    http://www.kingbarcelona.com/es/dir...p-16762.html?gclid=CNz8yd-D2MECFWvlwgodbokA6A
    -Y en este caso para rizar mas el rizo, en el titulo pone zs56 y en las caracteristicas Lower Fit (S.H.I.S): ZS55/40
    Si realmente existen estas dos medidas 55 y 56, en las que no te ponen las medidas S.H.I.S, ¿como sabes si vale para tu cuadro?
    ¿Sera que estas dos medidas solo existen sobre el papel y en realidad todas son 1"1/8-1,5"?
    Os dejo un enlace muy bueno de un pdf que aclara las diferentes medidas existentes, pero por lo visto para comprarlas hay que hacer un master....
    http://cdn.hopetechnology.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/HOPEHEADSETS2011Web.pdf
  6. scenicug2
    26 Ene 2013
    Pues parece extraño que hayan dos medidas tan similares de la parte inferior, no tiene sentido...
    Si la bici lleva rodamientos sellados, no de bolas, para estar seguros igual vale la pena desmontar el rodamiento inferior y en el perfil externo, suelen venir las medidas. Lo único que te pondrá además del diámetro es 36 ó 45º que es el ángulo de contacto de la pista.
    Si son de bolas, tocará cambiarla completa (todo y que venden también jaulas de bolas) ya que no sé cual es la medida que iria bien. Aquí venden las jaulas de bolas, por si es el caso:
    http://www.world-bearing.com/es/110-jaulas-de-bolas
    En principio, por lo que respecta a la medida, si te lo ha dicho directamente MMR que es el fabricante será de fiar. Por lo tanto el tema es comprar una que te aseguren que es ZS55/40 pues la de ZS56/40 no cabrá.
  7. Blancogo
    Blancogo Miembro activo
    6 Jun 2013
    Cantabria
    Hola, tengo la misma bici, bueno la mia es una Kendo 50, ¿al final que direcion compraste? ¿que medidas son las correctas?
  8. nakooo
    26 Sep 2011
    MADRID
  9. Blancogo
    6 Jun 2013
    Cantabria
    Ok, Muchas gracias, aunque creo que los rodamientos que tengo algo tocados son los de abajo, los quite para limpiarlos y estaban algo sucios, son de esos de jaula, tienen pinta de ser malos, engrase todo y acabo de probar y en algunos baches me sigue haciendo "clack" de vez en cuando.
