ayuda para horquillas reba sl
Tema en 'Mecánica' iniciado por josemgp, 2 Sep 2013.
  1. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    hola compañeros,tengo unas horquillas reba sl y cuando las bloqueo no se bloquean del todo,ceden unos 2 cm. eso es normal? o les pasa algo? si es asi decirme que les puede ocurrir.y como lo puedo solucionar gracias
  2. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    puede ser que si tienes bloqueo con remoto en el manillar este poco tenso el cable
    De no ser eso, es el "gate". Una protección para no ***** la horquilla si pillas un bache gordo llevandola bloqueado
  3. druidam
    druidam Miembro
    19 Sep 2011
    La Tierruca
    +1 para el gate
  4. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    o que lleves un poco de aceite de menos
  5. rider18
    rider18 Miembro
    7 Sep 2010
    Málaga
    Creo que la REBA SL no lleva Gate. Es mas bien sintoma de falta de aceite en la barra derecha.
  6. druidam
    druidam Miembro
    19 Sep 2011
    La Tierruca
    Le lleva debajo de la tapa que pone gate, hay que quitarla, y se regula con una llave allen
  7. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Es el gate seguro. Explicado por el mecanico que me montó la mia
  8. VALENTC
    VALENTC Miembro
    15 Feb 2012
    entre oviedo y llanes
    +1 el gate
  9. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    estoy perdido con el gate,no tengo ni idea que es lo que es y si se puede hacer algo
  10. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    el cable esta bien tenso gracias
  11. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    despues de vuestras respuestas,he ido a mira las horquillas y vi lo que era el gate,que porcierto las sl lo tienen,llevan un signo de + y - y las tengo al tope del + y aun ceden cuando hago fuerza con ellas,vuelvo a preguntar es normal que cedan algo
  12. druidam
    druidam Miembro
    19 Sep 2011
    La Tierruca
    si algo cede.
    De todas formas cuando toques el tornillo de regulacion del gate la horquilla tiene que estar bloqueada
  13. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    no te entiendo,la bloqueo y entonces le doy a tope del signo +?
  14. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    y algo cuanto es,yo bloqueo mis horquillas,le doy inpulso con todas mis fuerzas
    con la rueda apollada en la pared y cede casi 4 cm.
  15. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    creo que si esto no es normal,me tocara mirarle el aceite
  16. druidam
    druidam Miembro
    19 Sep 2011
    La Tierruca
    Es normal, y contigo encima seguro que no baja 4 cm eso es para que si esta bloqueada, y pillas un bache no estropearla, y eso es regulable con el tornillo del gate, hay que hacerlo con ella bloqueada
  17. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    gracias a tì y a todos creo que de momento voy a ver si les doy caña este año y a prineros de año le hago una revision
  18. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    tema solucionado,gracias a todos
