Ayuda para instalar pf30
Discussion in 'Mecánica' started by urko108, Dec 18, 2017.
  1. urko108
    urko108 Miembro activo
    Estoy montando un cuadro de carbono chino que trae este eje de pedalier para sram
    No trae instrucciones ni soy capaz de encontrarlas por internet.
    Probando probando he llegado a la conclusión de que las todas las arandelas van del lado derecho para que no roce el plato en el cuadro y del lado izquierdo el adaptador de 22 instalado desde dentro.
    El problema es que al apretar las bielas ya sin darle mucho par de apriete dejan de ir suaves.
    Que estoy haciendo mal?
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Tira ese pedalier .
    Es la marca genérica de los cuadros chinos.
    En un pedalier bb30 le tuve que pasar las bielas a un familiar para que los desmontaje con una prensa hidráulica, con eso lo digo todo.
    Si aun así quieres probar ... Monta las bielas y mide de punta de biela interna a tubo de cuadro vertical ( el de la tija) ambas tienen que estar a la misma medida.
    Las bielas sram suelen tener tuerca de precarga, mira que este al mínimo cuando las montes y luego regular.
  3. jume71
    jume71 Miembro activo
    A ver si te sirve:
    http://wheelsmfg.com/bottom-brackets/pf30-outboard/pf30-outboard-parts.html
    El número de arandelas no coinciden pero yo pondría la de 3mm en un lado y las de 2+1 en el otro.
    Es lo más coherente si te guías por el dibujo del enlace
    Enviado desde mi ZTE Blade S6 Flex mediante Tapatalk
