Hace unas semanas leí en este foro la propuesta del pack Iogrea y me decidí a comprar unas linternas en concreto 2 TrustFire TR-801 para el casco y 2 Aurora AK-P7 para el manillar. Una vez recibido el material mi idea es mantener intactas las dos TrustFire del casco y modificar las 2 Aurora, dejando tan solo los focos tal y como se ve en esta imagen y conectándolas directamente a una batería que tengo, la batería en cuestión es esta que tengo de hace ya unos años de unas luces Cateye. Es aquí cuando me vienen las dudas ya que supongo que tendré que meterles una tarjeta reguladora a ambos focos de la Aurora ¿no?. En tal caso que tarjetas me aconsejais. Un saludo.
Hola Esteban, Las primeras linternas con el led SSC P7 iban sin targeta, "a pelo". Pero me parece que este modelo -que tiene dos modos LOW/HIGHT ya lleva targeta reguladora. Yo me limitaría a "recortar" el cuerpo de la linterna y colocarle un conector tipo jack de audio o similar para la alimentación exterior.. No se si la targeta original va a soportar los 6v de tu bateria de Plomo-acido. Las baterias 18650 originales son de 4,2v. No parece, pués, que haya mucha diferencia. Aquí los magos de la electrónica (MSXTR, Matximbrat, Theo, Dardhal, etc...) te van a echar una mano. Un saludo
Yo no se que reguladora traen las p7 que has pillado pero tanto las C2 ultrafire que tengo como otras que he pillado vienen de serie con una reguladora para 3-9v y las pude cortar a pelo y ponerle el nipack de las sigma sin problemas. Enterate de la reguladora porque como te dice Paui,al llevar 2 modos reguladora llevan fijo.
esta confirmado (que se le pregunten al LED SSC P7 fundido ), lo único que tienen es un resistencia de 7,2 ohmios en el interruptor de encendido LOW/HIGHT. Por lo que he podido indagar creo que esta reguladora podría servir siempre y cuando la batería sea un motaje es serie/paralelo por ejemplo (11,1v - 4800mAh) con pilas TrustFirie TR 18650 Li-ion). ¿No se que opinan los mas entendidos en el tema?
Pues vaya mielda! no lleva targeta reguladora!. Ponle la de Kaidomain, que me parece que alguien ya la ha usado. Por lo que respecta al montaje de baterias, es mejor que no pongas todas las baterias en paralelo. Yo prefiero poner dos "juegos" de baterias conmutados. De esta manera tienes un mejor control de la autonomia de luz que te queda. Y las puedes cargar separadamente. Echa un vistazo a http://www.foromtb.com/showthread.php?t=221662&page=147 post 1463. Estoy a la espera de ver tus resultados. Pau
Si eso había pensado, la idea es montar 2 pack de 6 pilas. De esta forma puedo aprovecha la caja de la batería de mi vieja cateye para meter esos 2 packs (entran justitos). Ya tengo montado un pack y los datos que ofrece es de algo mas de 12v y casi 5000mAh por pack.
Hola, pues vaya con las linternas P7!!!!!!!!!!!!! hay que joderse... Puedes montar la tarjeta esa que venden en kaidomain que en teoría regula desde 5,5 hasta 15 voltios O si no, pillar por ejemplo esta otra reguladora a 2800 ma en una tienda alemana que funciona hasta 30 voltios. Aquí
Retomo el tema para hacer una nueva pregunta. Ya tengo tuneadas las dos P7 con sus soportes (ya pondré fotos de todo una vez finalizado el tema). Ayer recibí la tarjeta reguladora de Kaidomain (la que me dijo msxtr) que es específica para SSC P7, también tengo montado el pack de batería, en total 12 pilas 18650 serie/paralelo que me dan 11.1v y 9.6mA. El tema está en que al conectar la batería a la tarjeta reguladora he probado con el multímetro que efectivamente regula el amperaje y lo deja en 2.9mA:-D pero el voltaje continúa a 11.1:crybaby, por lo que supongo que se lo enchufo a 1 led SSC P7 pasará a mejor vida:laserkill. Por lo que he podido averiguar necesito un regulador de voltaje:malaleche ¿Alguien puede aportar algo de luz?
pare que quieres 11 voltios ? no puedes alimentar el invento con menos voltaje ? asi tendras que disipar menos tension el regulador si el ssc p7 puede funcionar con una sola bateria 18650 y una duracion de 40 minutos 12 x18650 x 40' = 8 horas a tope de luz se pueden hacer muchas mas convinaciones
Eso creía yo pero el multímetro no piensa igual a no ser que lo tenga mal conectado pero por lo que he visto en el foro de CandlePower la conexión a la batería la tengo bien. La idea es alimentar 2 Aurora AK-P7 SSC P7 tuneadas con el mismo pack de baterías, podría probar de meter las pilas en paralelo y obtener un pack de 3.7V y 28.8mA, igual es una burrada para la reguladora tal cantidad de amperios ¿no? aunque en la web de Kai no dicen nada.
particularmente prefiero 3 paquetes de 4 baterias serie -paraleo 2+2 = 7.4 v 5000 mhA o bien 6 paquetes de 2 baterias serie 2 +2 =7,4 v 2500 mhA asi jamas me quedare sin baterias en el caso que una se cortocircuite en medio de la noche se puede poner un solo conector para cada grupo o un selector prefiero el conector menos problemas si se agota un pack se conecta otro cargar un pack tan complejo como el de 12 baterias es mas dificil que uno de 2 baterias .
Hola Esteban, La inmensa mayoría de las targetas reguladoras NO regulan la tensión. O como mínimo, la regulan en un margen muy estrecho. Las targetas buenas-buenas que regulan también la tensión las tienen en led-tech.de; son la serie HKO##### donde el signo # representa la cifra en mA. Tienen peor rendimiento que las que solamente regulan la intensidad. Para regular el voltaje deben llevar una circuitería un poco más elaborada que "compruebe" primero cuantos leds en serie hay conectados y, a continuación, entregue la tensión apropiada. El fabricante ya sirve la targeta HKO2800, que sería la apropiada para el P7. Pero no te puedo comfirmar si ya la venden los distribuidores. Yo creo que puedes optar por colorcar las dos linternas que usan el led P7 en serie. De esta manera la corriente pasante de los dos leds (Vf) será de aprox. 7,2V. Para esta tensión puedes colocar packs de 2 pilas en serie, que te darán una tensión máxima de aprox. 8,4V. Ten en cuenta que la targeta reguladora se come, como mínimo, 1V. La opción de 3 pilas en serie la veo un poco arriesgada.
Aún así con 7,4V te cargas el led ya que según el fabricante el voltaje máximo de entrada es de 4,2V.
yo no me complico la vida directamente monto la cabeza de un a linterna que ya acepta el vvoltaje de 2 baterias 18650 3,6 + 3.6 = 7.2 v por ejemplo eligiendo un modelo de reflector grande o estrecho para proyeccion larga http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14451 si quisiera hacer un proyector me iria al modulo mantado con reflector y regulador que acepta desde 3,6 a 8,4 v http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413 y si todo lo anterior no me satisface y quiero complicarme la vida un poco que tambien tiene su gusto pues pondria dos reguladoras en paralelo a lo que tenga hecho leete esta pagina http://66.102.9.104/translate_c?hl=...192677&usg=ALkJrhhodRTjXqDDyeQdVnbz_eUVyoU7zA hay mas opciones pero para otro pòst :vino:vino:vino
ahora despues del post de lagamba http://www.foromtb.com/showthread.php?t=356315 creo que lo mejor es vender los p7 a cualquiera vecino y seguro te dara las gracias tu tambien :-D y comprarte una rominsen t5 4 led la de 6 led esta por ver como funciona
Esteban, pe parece que vas confundido. Si colocas los dos leds en SERIE los voltajes se SUMAN. El voltaje passante (Vf), lo que se pierde en cada LED, es de 3,6 + 3,6 = 7,2 V . Si lo alimentas con DOS baterias 18650 en SERIE obtienes un máximo de 4,2 + 4,2 = 8,4 V. Si les restas 1V que se pierde en la targeta reguladora obtienes un valor muy parecido al nominal del LED. No hay ningún riesgo para los leds! El apaño de las dos targetas reguladoras colocadas en paralelo... pues no sé. De momento, los experimentos, con gaseosa.
el uso de reguladores lineales como el 7135 es normal http://www.micro-bridge.com/AMC7135.asp mira el dat sheet como veras cada targeta lleva 4 7135 y colocar 4 mas en paralelo lo que hace es doblar la corriente de salida hacia el led un 7135 solo da 350 mah si una tarjeta te da 1400 mhA de salida cosa normal con 4 7135 con 8 7135 conseguirias 1400 mha + 1400 mah = 2400 mah podrias hasta colocar 4 u 8 mas sin ningun tipo de problema BUENO PARA EL LED SI PD.no te sientas coacionado, es mi trabajo esto de los voltios :-D
Ya lo veo. En el foro de CandelPower, en el primer post, la segunda targeta reguladora casi casi se limita a los 4 chips AMC7135 y algún condensador (Yo me imaginaba algo tipo boost o una placa más compleja). La primera placa (a la izquierda) es la que da las funciones de modos y demás. La segunda placa sirve solo para aumentar la intensidad. Y lo que tú propones, más sencillo aún, aparece un poco más abajo. En este caso las dos reguladoras son iguales de sencilas y se limitan a sumar intensidades. En este caso no hay modos ni cosas por el estilo. Sólo encendida o apagada. Lo que no me queda claro es la necesidad de este montaje cuando ya hay targetas reguladoras a 2,8A a buen precio. No sé si Esteban se va a animar a unir las dos targetas :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Un saludo
