Hola: De paso que tenía que cambiar el cassette me he puesto a limpiar el núcleo de mis Fulcrum, pero a la hora de volverlo a montar no consigo hacerlo bien Ahí se ve la arandela (el guardapolvo ya está puesto), la 1ª tuerca de 15mm y en la mano la tuerca exterior de 17mm: Para desmontarlo hice la contratuerca agarrando la de 15 desde el lado opuesto y la de 17 desde el lado del núcleo. Pero para volver a montarlo si lo hago así se aprisiona el rodamiento y la rueda queda bloqueada. Pensé en hacer la contratuerca agarrando la de 15 desde el mismo lado, pero no queda espacio para meter la llave (a no se que necesite otro tipo de llave diferente). Ayuda please
has usado una fija de 15 o una de conos de 15 (estas son finas http://ibiketools.es/711-large_default/llave-doble-para-conos-1314-x-1517.jpg ) y quizas puedas hacer contra tuerca con la de 17
Tengo llave de conos, pero no es lo suficientemente fina como para poder hacerlo bien (es que el núcleo apenas deja espacio, muy raro). Buscaré en el trastero a ver si tengo otra más fina.
puedes hacer otra cosa...ajusta como puedas ese lado...sueltas por el lado izquierdo y sacas el eje, le das un apretado al lado del nucleo, colocas el eje y haces el ajuste del juego en el cono izquierdo
asi lo hacia hace años............. fijate que quede igual, para que la rueda siga centrada respecto al cuadro
