Ayuda para tija artesanal
Discussion in 'Material' started by pepem, Jan 23, 2023.
  1. pepem
    pepem Miembro Reconocido
    Villena
    Tengo la intención de intentar hacer una minitija para mi Emonda para quitar los 2 cm de retraso, que me sobran y de paso aligerar algo la original que el sistema se sujeción es un tocho. La idea es utilizar una tija recta de 34,9 ya que la tija integrada mide 30 mm y el interior de la de 34,9 debe estar ahí ahí. Pero necesito que alguien me diga el diámetro interior de una tija de carbono. No todas son iguales pero así sé si mi idea tiene futuro o si me olvido.
  2. blimeax
    blimeax Miembro Reconocido
    Asturies
    No tengo ninguna tija de esa medida, no sé el diámetro ese, pero, en varias tijas que he cortado o tuneado he visto cosas muy distintas, alguna con un pequeño refuerzo interior, otra ovalizaciones en el sentido de la marcha, alguna otra imperfecciones (rebarbas, fibras sueltas), tienes que comprobar que sea verdaderamente cilíndrica, lijar por dentro es difícil, pero se hace.
    Si tienes que lijar un poco porque no te da el diámetro, no veo problema porque dentro de ella te va el tubo del cuadro, uno con otro tiene que ser de sobra.
    Qué espesor tiene la original?
