Ayuda problema con aire en reba race
Discussion in 'Bicis y componentes' started by Guillote, Mar 31, 2008.
  1. Guillote
    Guillote Gaucho Argentino
    San Luis, Argentina
    Hola amigos, tengo un problema con el inflador de mi reba race, resulta que cuando lo desenrosco justo al final de la rosca pierdo un poco de aire, es decir que si le pongo 110 por ejemplo al momento de sacarlo pierdo 5 o 10 psi pero nunca lo mismo. Donde esta mi error ? a alguien le pasa lo mismo ? help frizick
  2. iceman_f5
    iceman_f5 Er Tronchao
    ¿Y cómo sabes que pierde?
  3. Guillote
    San Luis, Argentina
    porque justo en el ultimo momento de desenrosacar el inflador escucho un "pshhhh", entonces lo vuelvo a poner y efectivamente perdio un poco de aire ya que si antes la puse en 110 o 105 cuando lo pongo nuevamnte me dice 95-100
  4. Frizick
    Frizick reloading...
    Ferrolterra
    No te preocupes, la presion con la que queda la camara es la que marca la bomba antes de desenroscarla. El soplido que escuchas es el aire a presion que se escapa del latiguillo, no de la camara.
    Al enroscarla de nuevo aparece menos presion porque al abrirse la valvula parte del aire de la camara vuelve a pasar al latiguillo, vaciandose un poco la camara y por lo tanto bajando la presion en ese momento (pero no antes de conectar la bomba).
  5. palmix
    palmix Rebaneado/Autoexcluido
    sin embargo yo tengo otra bomba que no es original RS (la compré en ChainReaction) y no pierde NADA, por lo menos no se escucha ningún pssss al quitarla, y me fio más de ella...
  6. Guillote
    San Luis, Argentina
    Como siempre el hombre que mas sabe de horquillas !! CAPOOOO TOTAL !! gracias FRIZ !!!
  7. iceman_f5
    Eso mismo pensaba yo, y por eso se lo preguntaba.
    A mi bomba le pasa lo mismo, y lo que "pierde" es lo que coge la bomba cuando la vuelves a poner. Hay que tener en cuenta que se debe llenar de aire el latiguillo hasta el manómetro.
  8. Guillote
    San Luis, Argentina
    mas claro echarle agua
  9. glabre
    glabre Soy Diesel
    San Fernando de Henares
    +1
    no sera la bomba del decathlon?
  10. kike.
    kike. Miembro Reconocido
    Sevilla la Nueva
    Eso en las bombas giyó pasa menos, porque el latiguillo es mucho más corto...
    Salu2
  11. vfr800
    vfr800 Miembro activo
    San Sebastian de los Reyes
    a mi me pasa lo mismo, cuando termino de inflar y aflojo siempres suena, lo que hago es ponerle un poco más para evitar que me afecte la salida
  12. nada24
    nada24 Miembro
    Guillote, como te funciona la reba. Que presion usas. Yo tengo la misma y soy de argentina tambien !
  13. nada24
    nada24 Miembro
  14. tormentor
    tormentor ATD
    GRACIAS! Eso no lo sabia, y ahora entiendo porque mi horquilla se comportaba extraño ultimamente, llevaba mas presion de la que debia :eek:la2
  15. Guillote
    San Luis, Argentina
    hola compatriota !! yo llevo la reba race dual air, ( no todas las reba son iguales ) y luego de varias pruebas la tengo en 105 arriba y 100 abajo. El recorrido lo tengo en 100 y peso 70 kg. Es cuestion de probar varias presiones y ver con cual te sentis mejor, a mi me gusta llevarla bastante blanda aunque la llevo mucho tiempo bloqueada, la desbloqueo solo en las bajadas.
    De donde sos, yo de san luis. Corres ?
    un abrazo
    guillote
  16. nada24
    nada24 Miembro
    Guillote !!Soy de Concordia, provincia de Entre Rios. Tambien tengo el modelo Race Dual Air (V-brake). Creo que me vino en 100mm. La caja decia 100mm, y me trajo un suplemento para agregarle (creo q es para bajarla a 85mm). Lo que no se si se puede subir mas??
    Ahora mirando tu post, me entere q no debo agregarle mas aire, siempre queda donde dejas incharla. Yo pensaba q perdia y agregaba un poco mas siempre.
    Pero nose no me gusta mucho el tacto, no me parece una horquilla sencible..
  17. Frizick
    Ferrolterra
    Poniendoselo la reduces a 85mm. Puedes aumentarla a 115mm quitandole otro separador que vino ya montado.
  18. Guillote
    San Luis, Argentina
    hay que ver... evidentemente no todas las rebas son iguales, la mia me vino en 85, me baje el service-guide de la pagina y dice 85-100-115 segun tenga dos, uno, o ningun separador como bien vos decis, pero cuando la desarmé solo tenia un solo separador, el cual saque y quedo en 100. Por eso la mia solamente es 85-100 pero jamas 115.
  19. vfr800
    hola, yo tengo una reba race, la puedo convertir a 115mm
  20. Guillote
    San Luis, Argentina
    por eso no todas son iguales, capaz depende del año... la verdad no se porque son distintas
