Buenas tardes, Escribo el presente post, para hacerles una consulta sobre la cadena de la bici y mas en concreto sobre los eslabones que forman esta, en mi ultima salida con la MTB cuando ya estaba llegando a mi destino, empece a notar pequeños saltos de la cadena pense que era que con algun bache se habria desconfigurado el cambio, al llegar a casa y proceder a la correspondiente ITV para ver que podia ser lo que no estaba bien, note que la cadena, cambio, platos, tenian bastante suciedada, asi q procedi a su limpieza, pero el salto en la rodada de la cdena lo seguia haciendo en el pedaleo, ya mirando mas a fondo me dado cuenta que hay un eslabon que esta aparentemente bien, pero que no tiene movilidad, es decir que cuadno llega a las ruedecinas del cambio pega un pequeño salto ya que no se gira correptamente y de hay el salto continuo que me da la cadena. Os ha pasado alguna vez? es normal? Que solucion hay? Gracias anticipadas, vaya bien, un saludo.
A mi me pasó el finde pasado. Lo que hice fue sustituir el eslabón por otro de un restillo que me sobró al ajustar la cadena. Si es muy vieja, cámbiala entera. Saludos
Seguramente ese eslabon sea el cierre de la cadena y a las malas puedes abrirlo con el troncha y volver montarlo,a veces se soluciona...y sino lo quitas y le pones un eslabon rapido...suerte y un saludo.
Desmonta y monta con el troncha, o si tienes margen suficiente eliminalo, normalmente al montar se deja con un poco de holgura como para poder quitar uno.
Simplemente has apretado demasiado al colocar el pasador. Haz como para sacarlo, pero solo con 1/10 de vuelta por cada lado... justo justo para darle mobilidad ;-)
Forma una "Z" con 3 eslabones de la cadena, dejando enmedio el que da problemas. Coje cada eslabón del extremo firmemente y haz fuerza lateralmente hacia un lado y hacia otro, así se separan algo las chapas exteriores ganando un poco de holgura, pero hazlo solo justo lo suficiente hasta que se desatore el eslabón central.
Aparentemente el problema se debe a que el eslabon quedo muy apretado y se deberia solucionar de este modo. Saludos.
