Ayuda problema frenos SLX
Tema en 'Mecánica' iniciado por camponubla, 6 Ago 2015.
  1. camponubla
    camponubla Miembro Reconocido
    22 Mar 2015
    Buenas,
    Hace unos meses compré para mi novia una merida O'nine Pro carbono de 2ª mano. Lleva frenos completos Shimano SLX. Y las manetas siempre me han parecido que tienen mucho recorrido y poca fuerza, y cuando guardo la bici, que la dejo en vertical sobre la rueda trasera, cuando la cojo nuevamente la maneta va aun más floja.
    Será falta de aceite? aire?
  2. du212
    du212 Miembro Reconocido
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Lo e la bici de carbono es indiferente para este tema, lo que sí haría es purgar los frenos para dejarlos libres de aire, parece que lo que tienes son burbujas que suben cuando guardas la bici, ese sería un buen momento para purgar, después de dejarla colgada toda la noche, pones el embudo o la jeringa y a sacar burbujas, te quedarán bien, son unos frenos estupendos. Por lo demás no veo problemas a guardar la bici en vertical siempre que la rueda trasera vaya al suelo.
  3. camponubla
    22 Mar 2015
    Gracias,
    Para purgar, si la bici está en vertical el aire sube hasta la maneta, correcto? Entonces deberia purgar en la maneta? Como???
  4. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Pones la maneta paralela al suelo, abres el tornillo de purga pones el vasito, echas aceite en el vasito y a pulsar la maneta hasta que dejen de salir burbujas. En este video hacen un purgado después de cortar las mangueras, minuto 4:16
  5. avidiocasio
    avidiocasio Miembro Reconocido
    9 Mar 2013
    Sí. Es muy sencillo y cómodo de hacer....nada que ver con los avid elixir...
  6. camponubla
    22 Mar 2015
    Gracias,
    el vídeo no aparece...puedes poner el link directo?
  7. camponubla
    22 Mar 2015
    Ok, al citar tu mensaje ya me aparece!
    Necesitaré entonces ese recipiente "especial" y líquido de frenos....será DOT4 como en las motos? Ese recipiente se encuentra fácil en als tiendas, es de shimano?
  8. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    NOOOOO Dot4 NOOOOO ....Es aceite mineral,....ve a la tienda de bicis y pide el vasito y un bote pequeño de aceite mineral. Si no encuentras se puede usar LHM para suspensiones Citröen
  9. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    En el mundo de los frenos de bici se usan varios fluidos
    Aceite Mineral: Shimano, Magura, Tektro,...
    DOT: SRAM, Avid, Hayes, Formula, ...
  10. camponubla
    22 Mar 2015
    Gracias!
  11. javi-atx
    javi-atx Miembro activo
    25 Jun 2015
    Me asalta una duda... Los liquidos DOT 3, DOT 4, y DOT 5.1 son altamente corrosivos, y no se pueden utilizar en sistemas de frenos diseñados para aceite mineral. Hasta aqui bien. Pero y el DOT 5? Se supne que no ataca a ninguna formulacion de goma, con lo que se podria utilizar en frenos shimano por ejemplo.
  12. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Tu mismo, anularás la garantía con el dot. Con lo fácil y seguro que es el aceite mineral, son ganas de buscar problemas
  13. javi-atx
    25 Jun 2015
    No, no anulare nada porque no tengo frenos de disco. Solo preguntaba una duda que tenia, no es que lo vaya a hacer a mi bicicleta (es algo imiposible...)
