AYUDA-PROBLEMAS AL CAMBIAR DE RUEDAS
Discussion in 'Material' started by Downly, Oct 26, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Downly
    Downly MIEMBRO MARIACHI
    Hola compañeros,
    Resulta que he cambiado las ruedas de mi flaca. Le he puesto el cassette que tenía en mis anteriores ruedas, bien ajustado y sin problemas. Y ahora cuando he ido a probar la bici, el cambio lo tengo completamente desajustado y dandome saltos la cadena.
    Que he podido hacer mal. Es habitual que se desajuste el cambio con una intervención como esta. Al principio el cassette estaba un poco flojo, y había piñones con algo de holgura, pero luego lo he apretado y sigue saltando el cambio.
    Toda esta operación se ha realizado en una Mavic Kysirium y con un grupo Ultegra. Sé que no tiene nada que ver pero lo pongo.
    Gracias y un saludo,
    Luis
  2. Núcleo!
    Núcleo! Miembro Reconocido
    Es de lo más normal. Las ruedas no tienen la misma anchura por lo que el cambio estará un poco movido. Símplemente mueve la rueda que tiene el cambio hacia el lado que le veas que falla el cambio hasta que lo ajustes bien.
  3. neko
    neko Miembro Reconocido
    vitoria
    Como te dicen, si te salta hacia el piñón de arriba, tienes que tensar el cable. Osea, girar el tensor del cambio hacia la izquierda. Pero gira 1/4 de vuelta y prueba. Si te salta hacia abajo, pues el tensor lo aprietas. Pero luego tendrás que regular un poco el límite del piñón grande y del pequeño con los tornillos que tiene atrás el cambio. Si has tensado el cable, aprietas el H y aflojas el L. Y si has destensado pues al revés. Pero siempre gira el tornillo poco y prueba
  4. Simoni
    Simoni Miembro
    Illes Pedalears
    Hola, las ruedas ksyrium, en ocasiones ( según modelo y año) necesitan una arandela entre la última corona y los radios, esto hace que los piñones queden en la mismo posicion que los de la otra rueda.
    si vas a combinar las dos ruedas, intenta esto primero, si no te vas a pasar el dia ajustando el cambio, para una y para la otra.
    si solo vas a usar una, con ajustar el cambio basta.
    saludos.
  5. Downly
    Muchas gracias a todos. Me ha costado un poquito porque soy completamente novato en esto de la carretera, pero lo he conseguido.
    Efectivamente primero tuve que poner una arandela, ya que sin ella los piñones me quedaban muy sueltos. Y luego fue ajustando tal y como me habeis contado y gracias a un par de videos que ví en internet donde se veía graficamente lo que comentais. Sobre todo neko.
    Gracias nuevamente y un saludo,
Thread Status:
