Hola: acabe de adquirir unos frenos zero gravity, al montarlos y checar su funcionamiento he notado algo raro en el freno trasero, al accionar la palanca de freno, el caliper solo funicona de un lado, es decir, el brazo izquierdo del caliper se queda fijo, por lo tanto la zapata izquierda no se desplaza hacia el rin y el unico que se mueve es el derecho, lo que ocaciona que la zapata derecha al hacer contacto con la llanta la empuje hasta hacer contacto con la zapata que no se mueve (izquierda), por lo cual antes de ir a la tienda y reclamar, queria preguntar si esto es normal? alguien le sucede los mismo? gracias
Sí funcionan así, son monopivotes y primero tiran de un lado, pero luego debe accionar el otro tambien. Pero siempre un lado antes que el otro, nunca los dos al unisono.
