Hola a todos! Tengo una 66Rv nueva y creo que esta mal regulada. Creo que esta muy blanda (me imagino que le faltara aire), pero el SAG esta mas o menos bien regulado. La cosa es que yo peso 60Kg, pero en quieto sobre la bici a nada que hago un poco de fuerza para undirla se me unde mas de la mitad (3/4). Por lo que me imagino que encuanto la estrene hare topes todo el rato. Lo malo es que no tengo el hinchador para comprobar a cuanto esta la presion. Lo voy a comprar por internet (¿alguna tienda con buen precio?), encuanto me llegue os digo. Pero mas o menos para mi peso a cuanto lo tendria que poner? ¿Que os parece? ¿Es solo que le falta aire? ¿Que puedo hacer? Es que la lleve a la tienda para que me pusiesen a punto la bici y les comente lo de la horquilla, pero no se yo si me la han dejado bien... Muchas gracias por adelantado, un saludo
yo creo que le falta aire porque suelen venir sin casi nada de aire ,asi que casi seguro que es el aire o si no el muelle pero pienso que el problema es un 90% el aire mi opinión espera a que te llegue y miras y vaya pepinon de forkilla tienes disfrutala y salu2
inchala.Pero tambien ten en cuenta ke es una orkilla de freeride i es un poco mas dura ke otras la tendras ke inchar menos. en cuanto a bombas yo me compre una topeak de carbono ke va muy bien,me costo 35€
Esa horquilla la tuve yo. Lo primero que tienes que hacer es leerte el manual antes de meterle aire porque hay que meterle muy poco...si mal no recuerdo como max 0.1 psi... Pero miralo porque no me acuerdo de si las unidades eran PSI o eran otras... De todas maneras me parece raro que se hunda tanto porque yo he llegado a montar sin nada de aire y aunque iba muy mal se podia bajar perfectamente y no llegaba a hundirse a la mitad a no ser que hubiera algun bache de mediana importancia...y eso que yo peso 80 kg... En cuanto a lo de la bomba, necesitas una de alta presion especifica para amortiguadores, y el adaptador para Marzocchi que es diferente a otras ( al menos las que habia en mi cochera) Un ultimo detalle: recuerda meter la misma presion en las 2 botellas!!! Y un truco: Si tu bomba no tiene la graduacion lo suficientemente pequeña puedes meter una cantidad fija (por ejemplo 1 kg) y medir cuantas "hinchadas" haces...asi luego divides para obtener la cantidad que deseas meter diviendo tambien el numero de "hinchadas"... Suerte compañero! Y si tienes alguna duda mas no dudes en preguntar!
bomba hay una en el decathlon muy barata que la usa mi hermano para hinchar su marzocchi eso si a el la horquilla le venia con un adaptador para hincharla
pues compañero monto esa horquilla y la verdad no creo que tu problema sea el aire, pues yo la llevo casi casi casi sin aire, y cuando digo casi sin es casi sin(por si quedan dudas!xD) y va perfectamente yo creo que tu problema es el muelle!
tengo la misma y tenia el mismo problema me vino chicle, la inche (te costara) pero al final no te arrepentiras
Ya estaaaaaaaaa!!! Muchisimas gracias a todos!! Encuanto he leido vuestras respuestas he salido corriendo a Decathlon antes de que me cerrasen...jeje. Con la bici me vino el adaptador, asi que lo he probado, y era eso!!!! Estaban casi completamente vacias! las he hinchado un poco para comprobar que era eso y siiii!!jejeje. Ahora solo falta regularlo bien... ¿Alguien sabe la presion recomendable? (porque para que me quede bien el SAG, tengo que vaciarlas casi) Fran, muchisimas gracias por tanto detalle, , pero me he comprado el de Decathlon que si que tiene graduación, lo unico que lo de 0.1 PSI creo que no... Este va de cero a 300...jeje. Y de 0 a 20 bares. La faena es que no tengo las instrucciones, me compre la bici entera y no me las mandaron. Asi que si alguien la tiene a mano o sabe cuanta presion hay que ponerle que me diga por favor!! XD Franxuuu, no solo tenemos la misma horquilla, sino la misma bike!!jejeje. Una cosa, tu le has puesto una brida al cable del freno (o el latiguillo) para que no roce con el amortiguador? Es que he leido que sino roza, pero tiene unos enganches para que vallan por los lados, no lo entiendo, jeje. Muchas gracias por todooooo, un saludo
míralo por Internet que en la pagina oficial están todos los manuales cuanto te costo la bomba que sabia que valía poco pero no me acuerdo¿?
Me ha costado 29,90. Sera peor que las que venden por internet, pero suficiente para mi y mas barata...jeje. He vuelto a mirar el manual (ya lo habia descargado) y no habia visto que abajo del documento estaba todo explicado....:mrgreen:. Lo que pasa es que los valores que pone no me cuadran mucho. Pone que para menos de 65Kg, la presion debe ser 9 bares o 132 psi, pero eso es una burrada! Si antes para probar lo he hinchado a 40 psi y ya estaba durisima, la he tenido que desinchar... ¿Alguna idea?? :-D un saludo
Tio...! Me alegro de que lo hayas solucionado ya...De todas maneras hecha un ojo a esto: Ademas te pongo el enlace para que te descargues el manual entero de tu horquilla, y es muy recomendable que le heches un ojo para movidas de mantenimiento y tal... http://www.marzocchi.com/Template/l...&TipoProdotto=ForksOE&IDA=30710&Submit=Search Un saludo tio!
Muchas gracias!! Siii, me acabo de dar cuenta, he mirado otra tabla... Ahora ya cuadra... entre 0 y 1 bares... jejeje. Muchas gracias por toooodo!!! un saludo
Pesas muy poco, yo te recomiendo vaciar las 2 botellas y bombear aire 3 veces en cada una. la presión recomendable es de 0 a 1, y con la bomba que tienes te costará distinguir la escala demasiado así que yo que tu contaba las veces que bombeas, es como yo hago.
Gracias davidriera!! Creo que voy a usar tu metodo, eso es mas o menos lo que he echo antes para comprobar que era el aire. Mañana la ajustare, ya os contare que tal! Lo unico, el SAG se me va a quedar en menos de lo correcto al aumentar la presion del aire. Lo puedo regular por medio de la precarga del muelle o mejor no lo toco aunque sea algo menor? Ogame, la que usa tu hermano tambien va de 0-300 psi?? Es que si hay de menos igual la cambio...jeje un saludo
Te va a costar dar el sag porque si no me equivoco el muelle estandar es a partir de 65 -70 Kg, si eso prueba a calcarte un par de vez en la horquilla y despues mide, ya que realmente es como trabaja cuando estás bajando. yo lo tengo en un 20 % y me va muy bien, la llevo siempre al límite de hacer tope pero hasta hoy nunca lo he hecho...
Bueno entre casco ,ropa, protecciones, zapatillas, etc. a los 65Kg ya llegare...jeje. Entonces juego solo con el aire? y dejo la pregarga como esta, no? Esta tarde lo ajustare, ya os contare... un saludo y gracias
el aire es la precarga para esta horquilla, sino te tienes que cambiar el muelle y te metes en unos 35, y si no eres muy pro tampoco creo que te sea necesario.
pues si que llevo las bridas cambiadas la verdad, no es que tocara mucho con el amortiguador, pero por si acaso, mas vale prevenir que pelar!xD por cierto como ya te dije, pon muy muy poco aire!
creo que no porque para regular mi rocco tenia que llegar a 220 psi y todavia no era el tope de la bomba
