ayuda rock shox tora
Tema en 'General' iniciado por jarechaga, 26 Ago 2009.
  1. jarechaga
    jarechaga Miembro
    5 Ene 2009
    valencia
    Bueno tengo una horquilla rock shox tora de 100 de recorrido, mi problema es que va durisima con la precarga a tope suelta no consigo que vaje mas de 6cm, le he puesto brida para asegurarme que distancia baja y no pasa de 6 y por las bajadas que baje a otros que llevaban otras horquillas les bajaba mucho mas.
    No controlo en horquillas de bici pero sabeis si esta horquilla es de aire o muelle porque si es de aire a ver si esta muy cargada. espero consejo.
  2. davidsonr
    davidsonr Baneado
    16 Ago 2009
    Es de aire. Si le bajas un poco la presión bajará más cm.
  3. Puzle
    Puzle Baneado
    20 Ago 2009
    Yo le quitaría aire e incluso la desmontaría por completo para darle un buen repaso.
    Quizás tenga más aceite de la cuenta y se tenga que purgar un poco.
  4. nuri1811
    nuri1811 Miembro
    30 Jun 2007
    Viene con un muelle tarado de fabrica muy duro, si pesas poco como yo, casi ni se mueve, tienes que cambiar el muelle por otro mas blando.
  5. jarechaga
    jarechaga Miembro
    5 Ene 2009
    valencia
    he estado mirando lo del aire y creo que esta s de muelle, yo peso 75 asi que no soy lijero pero es duro de ******* lo que no me extrañaria es lo del aceite que lleve demasiado y no permita que haga todo el recorrido.
    Seguire investigando
  6. Yuyus
    Yuyus Miembro Reconocido
    17 Mar 2008
    Pegao a Despeñaperros!
    La tora de muelle que yo sepa no lleva aceite, lleva aceite en la botella de motion control si es que lo lleva. Cuando dices precarga a tope significa al máximo ó al minimo? Normalmente la tora lleva el muelle rojo que es el intermedio y es para pesos de 70-80 kg.
  7. jarechaga
    jarechaga Miembro
    5 Ene 2009
    valencia
    lo mas seguro es que me compre una recon solo aire de 130 espero que me vaya mejor, no digo que la tora sea mala pero no me gusta el tacto de la horquilla.
    Que tal es la recon alguno la ha probado
  8. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    En el Valle del Henares
    +1 si es de muelle llevará aceite, pero si nos dice el modelo exacto pues le ayudaremos mejor, que Tora hay muchas
  9. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Yo acabo de comprar una tora sl coil 100 mm en ebay, aun no la he montado y queria saber que ajustes tengo que hacerle. Mi peso es de unos 70-72 kg.
  10. jarechaga
    jarechaga Miembro
    5 Ene 2009
    valencia
    es la tora de muelle llevo la precarga de muelle el minimo, lo unico que se me ocurre es que en la botella derecha que solo lleva aceite lleve demasiado y no permita que trabaje toda la barra, la del muelle si lleva algo de aceite para las friccion.
  11. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    Más bien creo que sea problema de tu peso, si la has soltado al máximo y hunde poco pero trabaja bien no me preocuparía. La tendencia de un líquido cuando sufre presión es a buscar una salida por mínima que sea y si tuviera demasiado aceite pasaría esto.
  12. jarechaga
    jarechaga Miembro
    5 Ene 2009
    valencia
    peso 74 no creo que sea poco pero a lo mejor el muelle es demasado duro para mi
  13. Spixson
    Spixson Baneado
    27 Ago 2009
    Creo que de serie vienen preparadas para unos 80 kg aproximadamente... así que estás en el rango creo yo...
