ayuda ruido cambio trasero
Tema en 'Material' iniciado por javi2011, 1 Jun 2014.
  1. javi2011
    javi2011 Miembro Reconocido
    8 Dic 2010
    hola buenas, ya se que es complicado, pero a ver si alguien me puede guiar por donde empezar a quitar el ruido que tengo, el tema es el siguiente:
    con plato pequeño y piñones pequeños va bien el cambio, sube , baja, todo correcto, un ruido normal, pero de los piñones intermedios hacia los grandes, empieza a sonar la cadena, raca raca raca, no toca en desviador , patilla bien centrada, y cuando ya pongo los tres ultimos o grandes, casi siempre que pica pa arriba la carretera, el ruido se hace mas molesto, sube y baja bien, y me vuelve loco, no soporto los ruidos raros, la cadena esta limpia y engrasada, las rooldanas limpias, por donde empiezo?
    gracias.
  2. artsonny
    artsonny Miembro activo
    20 Dic 2010
    Has comprobado la longitud de la cadena??
  3. Kapelmuur
    Kapelmuur Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    Por comprobar la tensión del cable y ajustarla.
    En Campy se hace sobre la cuarta o quinta corona, dependiendo si es 10v u 11v.
    Supongo que en las otras marcas será igual o parecido.
  4. javi2011
    8 Dic 2010
    puede influir? la verdad que la llevo un poco a ojo, igual un poco corta, por faltarle eslabones puede hacer ruido en los piñones grandes?
    gracias
  5. carretero207
    carretero207 Miembro
    12 Ene 2009
    CORUÑA
    Comprueba que no toquen los dientes de la ruleta con el piñón. En ese caso aprieta el tornillo que acciona sobre la patilla y separa la roldana de los piñones.
  6. javi2011
    8 Dic 2010
    hola buenas, corte la cadena pensando que la llevaba larga, lo malo que creo que me he pasado porque ahora no me queda vertical o alineadas las roldanas , estan un pelin hacia delante con plato grande y piñon pequeño, me `puedo cargar algo si salgo a rodar asi?
    el caso es que ha mejorado del ruido que me hacia, al menos en vacio, hasta que no salga a rodar no se si habra quitado, lo malo ahora es la duda de llevar la cadena "corta" no se si pasara algo o no, gracias.
  7. manuel1071
    manuel1071 Miembro
    20 Ene 2012
    Alcorcón, Madrid
    No es por echarte la bronca pero por internet hay cantidad de sitios donde te explican como calcular la longitud de la cadena. Añádele los eslabones que te faltan.
  8. javi2011
    8 Dic 2010
    gracias, creo que lo he solucionado, le he puesto dos mas y ya entran todos los piñones, hasta plato grande con piñon grande, hace un poco ruido en esa posicion, pero no me importa porque esa posicion nunca la uso.
