ayuda, ruido plato pequeño
Tema en 'Material' iniciado por javi2011, 21 Sep 2013.
  1. javi2011
    javi2011 Miembro Reconocido
    8 Dic 2010
    hola buenas, por si le ha pasado a alguien y me puede ayudar, resulta que esta mañana a mitad de salida llevando el plato pequeño en cuanto picaba un poco parriba, empezaba a crujir por todos los lados, de pie, sentado,...en cualquier piñon, he mirado a ver y no he visto nada raro, cierres bien apretados, los he aflojado un pelo para ver si era eso y nada, cadena limpia, no se.
    lo que me tiene loco es que por el mismo tramo con plato grande y cualquier piñon, nada de ruido, de pie , sentado, bailando la bici, nada, pongo enseguida el plato pequeño y ale, ahi esta el ruido-crujido, si alguien me puede orientar, muchas gracias y buena ruta, llevo compact.
    gracias
  2. 1000km
    1000km Miembro Reconocido
    4 Ene 2006
    Si solo es en plato pequeño es posible que sean los tornillos de los platos. Si te lo sigue haciendo comprueba también apriete de pedales y calas.
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    +1 creo qe seran los tornillos.
  4. josemgp
    josemgp Miembro
    28 Ago 2013
    para mi que quiere un cambio de plato pequeño
  5. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Como ya han indicado comprueba los tonillos de los platos y el desgaste de los dientes del plato pequeño.
  6. javi2011
    8 Dic 2010
    gracias, mirare a ver, ¿por desgaste de plato puede sonar a crujido?
    gracias.
  7. moronta_fran
    moronta_fran El niño del Quinto
    16 May 2013
    Puerto De La Ragua
    Que estén desgastados los platos no tiene que crujir. Eso es por los tornillos lo mas seguro ( en caso de que sea problema de bielas) has mirado el eje pedalier sino tiene holgura? Un saludo
  8. javi2011
    8 Dic 2010
    hola buenas, pues esto es un expediente x, hoy al empezar la rutilla a los cinco minutos de rutilla y en el primer repechillo ala a sonar el crujido, pues nada en la medida de lo posible plato grande para no llevar la "musica" a darle vueltas al coco, seguimos paramos al cafelito, y sorpresa avanza la mañana sube la temperatura (dia estupendo pa montar) y sorprendentemente el ruido desaparece (sin tocar ni hacer nada a la bici) , conclusion:
    puede ser que al empezar la ruta , al haber menos temperatura, cruja y luego al avanzar el dia y subir el calor dilate algo, apoye mejor y se quite el ruido?
    yo creo que debe ser del eje de las bielas que con los cambios de temperatura cambie el comportamiento-apoyo-ruidos,
    ¿puede ser?
    de todas maneras que no le viene mal este miercoles desmontare -limpiare y pondre grasa en el eje las bielas
    muchas gracias.
  9. Pisano7
    Pisano7 Miembro Reconocido
    22 Jul 2013
    Cantabria
    Dudo mucho que una pequeña variación térmica pueda hacer dilatar algún componente de la bici.
  10. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    LLevas press fitt verdad? Saca las cazoletas y échales loctite antes de meterlas otra vez.
  11. javi2011
    8 Dic 2010
    no son pres fitt, son cazoletas normales de rosca. pero bueno , no se, es lo unico que se me ocurre para el ruido, porque al principio que hacia menos temperatura lo hacia y luego mas adelante con mas calor se quito, no se , me tiene loco.
