Ayuda: Trek 8000 Vs Specialized Rockhopper Expert Disc
Tema en 'Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y dónde?' iniciado por nenett82, 16 Abr 2009.
  1. nenett82
    nenett82 BICIoso Member
    14 Ene 2009
    Hola,
    Voy a comprarme una bici y estoy dudando entre estas dos. Si me podéis aconsejar os lo agradecería.
    Trek 8000:
    Cuadro: Alpha Red Aluminum w/internally and externally relieved head tube, hydroformed bi-axial down tube and top tube, wishbone seatstay, hydroformed chainstays, forged and relieved disc ready dropouts
    Horquilla: RockShox Reba SL w/positive and negative air pressure, Motion Control, rebound, compression, lockout, alloy steerer, 100mm
    Amortiguador:
    Ruedas: Shimano M525 SL rear hub, Bontrager sealed front hub; Bontrager SSR, 32-hole welded rims w/eyelets
    Cubiertas: Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25"; 60 tpi, folding
    Cambio: Shimano Deore XT "Shadow"
    Desviador: Shimano SLX
    Sistema de Cambio: Shimano SLX SL
    Bielas: Shimano Deore XT 44/32/22
    Cassette: SRAM PG970 11-32, 9 speed
    Pedales: n/a
    Sillín: Bontrager Race
    Tija de Sillín: Bontrager Race, 31.6mm, 5mm offset
    Manillar: Bontrager Race OS flat bar, 31.6mm, 620mm width
    Potencia: Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm
    Dirección: VP-A58ACT-TK, 1 1/8" w/alloy cups, semi-cartridge bearings, sealed
    Frenos: Avid Juicy 5, hydraulic disc; 185mm front rotor, 160mm rear rotor
    Peso: 10`5 kg
    Specialized Rockhopper Expert Disc:
    Cuadro: Specialized de aluminio M4, tubería conificada tubo diagonal ORE, punteras forjadas en frío con patilla 98954020 reemplazable, sólo para discos
    Horquilla: RockShox Recon SLite, 100mm de recorrido, tubo dirección de aluminio, barras de aluminio 32mm, cartucho TurnKey, ajuste de rebote y bloqueo, 13-15": muelle estandar, resto: muelle duro
    Amortiguador:
    Ruedas: DT-Swiss 445D, 26", double wall disc, pin joint, eyelets, 28/32h
    Cubiertas: Specialized Fast Trak LK Control, 26x2.0", 60TPI, aramid bead, 2Bliss ready
    Cambio: Shimano Deore XT Shadow
    Desviador: Shimano Deore, 34.9mm clamp, bottom swing, dual pull
    Sistema de Cambio: Shimano Deore SL- M530, 9-speed
    Bielas: Shimano FC-M521, Hollowtech arms, Octalink spline w/ replaceable outer rings 44A x 32S x 22S
    Cassette: Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
    Pedales: Shimano 505 SPD clipless, 9/16"
    Sillín: Specialized Indie XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
    Tija de Sillín: Specialized butted alloy, two bolt micro adjust head, 30.9mm
    Manillar: Specialized butted alloy, 31.8mm, XC rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up, 2.6mm thick
    Potencia: Specialized 3D forged, 4-bolt, 7 degree rise, 31.8mm clamp
    Dirección: Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
    Frenos: Avid Juicy 4 RSL, hydraulic disc, alloy backed brake pads, organic compound, tool-less reach adj., 160mm G2 Clean Sweep rotor
    Última edición: 20 Abr 2009
  2. ghibili
    ghibili Miembro
    24 Jun 2007
    La 8000 de cabeza, eso si el precio tampoco creo que sea el mismo.
  3. ang909
    ang909 apajarado
    1 Nov 2007
    por dios la rockhopper no por ese precio la stumpjumper coñe
  4. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    + 1 pero de cabeza, de cabeza, vamos, sin duda :globero
  5. llopez
    llopez Miembro
    10 Ago 2008
    En tierra de pinares
    Trek...
    Yo la tengo y es un pepino. si quieres comprarte una specialized, mira la stumpjumper ht disc, que es de similar característica que la 8000 e igual precio (esta trae una horquilla fox, en vez de la reba que trae la trek).
  6. albano1980
    albano1980 Miembro activo Probadores
    8 Jun 2007
    Trek sin duda.
  7. Juliag
    Juliag Novato
    27 Mar 2006
    Sevilla
    pillate la revista BIKE de este mes, comparan la 8000 con 24 bicis mas y gana de calle!!!
  8. windrunner
    windrunner Miembro Reconocido
    4 Ago 2007
    Murcia
    Estás comparando 2 bicis de diferente gama. Entre ellas mejor la Trek sin lugar a dudas.
  9. nenett82
    14 Ene 2009
    La specialized Stumpjumper HT Comp son 1440€ y la trek 8000 son 1340€, mientras que la Rockhopper Expert Disc son 1040.
    No se por cual decidirme, x el momento veo que me recomendáis trek. Lo que pasa es q en la trek no puedo montar alforjas y que me quiero hacer un viajecito en verano.
  10. ghibili
    ghibili Miembro
    24 Jun 2007
    Has mirado la trek 6700?
  11. jmbperez
    jmbperez a 10 por hora...
    19 May 2008
    Jaén
    no tiene agujeros para portabultos? ni si quiera de las que sólo llevan un agujero por debajo, no por los lados?
    yo tengo una 6300 y si que lleva, por los lados y por debajo. de hecho es uno de los motivos por los que me la compré y devolví la rr 8.1
    si no, siempre se puede hacer una ñapa con abrazaderas.
    saludos.
  12. nenett82
    14 Ene 2009
    Si que he mirado la 6700, pero lleva SLX, si hubiese de la serie 6 una con componentes XT me compraría esa.
  13. nenett82
    14 Ene 2009
    Que va, la serie 8 de trek no lleva agujeros para portabultos, es una pena. Se lo comente al dependiente de la tienda y me dijo que es porque es una bici orientada a competición.
    La averdad es que la 8000 me encanta, lo de no poder llevar portabultos es lo que me hace pensar en la specialized. En la 8000 podría poner un portabultos en la tija, pero sólo aguantan hasta 9kg.
  14. nenett82
    14 Ene 2009
    Si que he mirado la serie 6, pero llevan SLX, si hubiese de la serie 6 con componentes XT me compraría esa. Y si en una serie 6 monto componentes XT...me saldría más cara que la 8000 :(
    Me han comentado que se pueden hacer "ñapas" para colocar portabultos, pero me quiero hacer el camino de santiago y son más de 700kms, si me falla la "ñapa", sería un gran problema durante el viaje.
  15. nenett82
    14 Ene 2009
    Qué os parece esta bici?
    Cuadro: Caffeine
    Horquilla: Super Fatty Ultra DL80
    Amortiguador: N/A
    Ruedas: Mach1 Sub Zero
    Cubiertas: Hutchinson Toro, 26x2.15"
    Cambio: SRAM X-9
    Sistema de Cambio: SRAM X-5
    Bielas: Shimano M521, 22/32/44
    Cassette: SRAM PG-950, 11-32
    Pedales: Wellgo w/ clip and strap
    Sillín: Fi'zi:k Nisene III Wing Flex
    Tija de Sillín: Cannondale C4
    Manillar: Cannondale C3
    Potencia: HeadShok XC3
    Dirección: Headshok SI
    Frenos: Avid Juicy 3
  16. nenett82
    14 Ene 2009
    Commençal Supernormal 2009
    Cuadro: Nuts SL
    Horquilla: NEW Reba SL air. motion control. lockout 100mm
    Amortiguador:
    Ruedas: Mavic X317 disc
    Cubiertas: Hutchinson Python 26x2.00 folding beads
    Cambio: Sram X9
    Sistema de Cambio: Sram trigger X7 3x9
    Bielas: Truvativ Firex 3.1 Giga X pipe
    Cassette: Sram PG-970 11-32
    Pedales: Not Inc.
    Sillín: SDG Fly RL Crmo White/Black
    Tija de Sillín: Commençal Superlite
    Manillar: Commençal 1" 6061DB
    Potencia: Race Face Ride XC
    Dirección: Tange Seiki ER 1"1/8
    Frenos: Formula Oro 18k 160/160
  17. nenett82
    14 Ene 2009
    Specialized Stumpjumper HT 2009
    Cuadro: SJ HT aluminio M5, tubo diagonal, tubo superio, trirantes, vainas y tubo de sillín manipulados con tirantes Mono-stay, anclaje para disco y patilla desmontable
    Horquilla: Fox Float F90 RL, 90mm recorrido, muelle de aire, ajuste de compresión y rebote con bloqueo, tubo de dirección de alumnio.
    Amortiguador:
    Ruedas: Mavic X317, black w/ eyelets, 28/32h
    Cubiertas: S-Works Fast Trak LK, 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
    Cambio: Shimano RD-M772 XT Shadow, 9 speed, long cage
    Desviador: Shimano M660 SLX, 34.9mm, clamp top swing, dual pull
    Sistema de Cambio: Shimano SL-M660 SLX, trigger, 9-speed
    Bielas: Custom Shimano FC-M542, 15.5": 170mm, others: 175mm 22S x 32A x 44A, 4-bolt, 104/64mm
    Cassette: Shimano HG61, 9-speed, 11-34t
    Pedales: Shimano M520, clipless
    Sillín: Specialized Phenom, hollow Cr-Mo rails, SL foam, 13.5/15.5/17.5: 130mm Others:143mm
    Tija de Sillín: 2014 butted alloy, single-bolt setback, 13.5/15.5/17/18: 350mm, 19/21: 400mm
    Manillar: Specialized XC flat 31.8mm, 2014 butted alloy, 6 degree backsweep, 600mm wide
    Potencia: Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/CNC finish
    Dirección: 1-1/8" Threadless, 10mm insertion alloy cups, sealed cartridge bearing
    Frenos: Avid SD-3R, linear pull, cartridge pads, lightweight compressionless housing
  18. nenett82
    14 Ene 2009
    Trek 69er 3x9 2009
    Horquilla: Fox F29 RL w/air pressure, rebound, lockout, alloy steerer, Bontrager 51mm offset, 100mm
    Amortiguador:
    Ruedas: Bontrager Duster, 28mm, 29" delante, 26" detras
    Cubiertas: Bontrager XDX, 29x2.25" delante, 26x2.2" detras; 120tpi, folding
    Sistema de Cambio: Shimano SLX, 9 speed
    Bielas: Shimano M542 custom 44/32/22
    Cassette: SRAM PG950 11-32, 9 speed
    Pedales: CrankBrothers Custom Candy C
    Manillar: Bontrager Race Big Sweep, 31.8mm, 620mm width
    Potencia: Bontrager Race, 7 degree, 31.8mm
    Dirección: Cane Creek ZS-3 w/cartridge bearings, sealed
  19. nenett82
    14 Ene 2009
    Estas últimas bicicletas son de gama parecida a la 8000
  20. Jonathan 21
    Jonathan 21 Novato
    14 Dic 2007
    Xirivella ( Valencia )
    mirate la stumpumper pero la comp si no me equivoco ya viene con frenos de disco. La diferencia que existe entre los v´s y los hidraulicos es abismal.
    La pena es que no puedas montar alforjas en la 8000. Esa bici me encanta y como bien te han dicho, es una bici orientada a la competicion.
    Un saludo :)
