Ayudaaaa..problema bajando ruedas perfil
Tema en 'Material' iniciado por xaviracing, 20 Abr 2013.
  1. xaviracing
    xaviracing Miembro
    20 May 2010
    El caso es que tengo bh g6 i cuando paso de 60 bajando la rueda delantera ( vision 42 ) i el manillar me hacen unas eses rapidas q me tienen muy acojonado. He repasado i esta todo bien. Se q no es causa del viento ni de las vibraciones. Puede ser del desequilibrio que produce la valvula. Gracias.... Seguro q alguien le ha pasado
  2. Gudas
    Gudas Miembro Reconocido
    4 Oct 2006
    Pamplona
    Es el efecto shimmy. Cuando te suceda prueba a apretar las rodillas al cuadro
  3. xaviracing
    xaviracing Miembro
    20 May 2010
    Ufffff....es una sensacion terrible. Gracias por tu ayuda lo tendre en cuenta.
  4. xaviracing
    xaviracing Miembro
    20 May 2010
    Alguien mas que tenga experiencia sobre el tal efecto shimmy y como evitarlo.graciasss
  5. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    No hay mucho misterio. El efecto Shimmy se produce cuando las vibraciones procedentes de la carretera entran en resonancia con el material con lo que éstas se amplifican enormemente provocando el descontrol en la dirección. La solución en el momento es disminuir la velocidad (sin tocar el freno ya que con las vibraciones seguro que lo apretaríamos de más y nos la daríamos) y como te dice el compañero, sujetar el cuadro con las rodillas para intentar filtrar esas vibraciones. Es un poco un misterio porqué se produce. Dos cuadros teóricamente identicos con el mismo montaje, en uno te pasa y en otro no, ya que afecta cada mínimo detalle del material. En motociclismo es muy común por las altas velocidades que alcanzan los modelos deportivos. Es por lo que se incluyen amortiguadores de dirección para minimizar el efecto.
    En bici cualquier cosa que varíes puede significar que te salga o que no. Verifica que la dirección está ajustada al punto, que no tenga puntos duros en los rodamientos, el equilibrado de las ruedas, modifica un poco la presión de las cubiertas, prueba con otras ruedas, la colocación del imán de la rueda si lo llevas, cualquier pequeña cosa puede hacerlo aparecer o desaparecer.
    También es cierto, que con la evolución de la tecnología de construcción del carbono y el especial énfasis que hacen las marcas en el filtrado de vibraciones cada vez se escuchan menos casos de estos.
  6. fjse1966
    fjse1966 Miembro del Globeros Tim
    22 Jul 2005
    Lat. 40° 35' 50'' N Long. 3° 29' 46'' O
    Lo primero de todo ¿como tienes el neumático trasero? ¿está plano? en caso afirmativo es muy posible que te puedan venir por ahí, a partir de ahí sigue las instrucciones del forero serpal.
  7. xaviracing
    xaviracing Miembro
    20 May 2010
    Muchas gracias a todos.....por las buenas explicaciones y consejos. He revisado la direccion y pienso q no estaba correcta. Los espaciadores de direccion giraban entre si lo qual me hace mensar que estaba floja..... Ahora la he apretado bien. Ya contare como me va.gracias compañeros
    u
  8. evamarina
    evamarina Miembro Reconocido
    10 Ene 2013
    Posiblemente sea eso...no es normal..problema de dirección floja.
  9. Paquirrin
    Paquirrin Miembro Reconocido
    1 Abr 2009
    ahieneso
    Hola buenas, prueba a salir unos dias con otra rueda delantera, si te sigue pasando descartaras que es de la rueda
  10. tratory
    tratory Miembro activo
    27 Oct 2010
    La gente suele aconsejar frenar en estos casos, a mi un pro me dijo que lo que habia que hacer es lol contrario, dar mas pedales , para subir la velocidad y asi sales del pico armonico de vibracion ( algo asi me dijo) y solucionado. Pero yo no lo hago, con las cosmic es frecuente y cuando vas a 65, y te vibra a ver quien tiene ******* para ponerte a 70 o mas...
    Tambien tengo las maravillosas shamal y jamas me ha pasado.
  11. evamarina
    10 Ene 2013
    Me gustaría ver entrar en resonancia algún tren delantero de bicicleta...aparte de eso como dices a ver quien es el que se pone a 70 con la poca confianza que dará esa situación. Yo tengo ruedas de perfil chinas en bicicleta china y en alguna que otra bajada he llegado a ver los 66 kms con sostenidos de 55-60 y ni vibraciones ni shimmies ni nada de nada, directamente apuesto por un error de montaje de la dirección.
  12. franjamu
    franjamu Miembro Reconocido
    20 Nov 2007
    Yo he pasado por esa desagradable experiencia unas tres veces; pero desde que llevo manillar y potencia de aluminio no me ha vuelto a ocurrir. Me ha pasado con, por aligerar peso, llevando esos mismos componentes de carbono. Esta ha sido mi experiencia.
  13. BURXA
    BURXA Miembro activo
    12 Jun 2007
    Burjassot (Valencia)
    Yo tengo una de aluminio con unas Zonda y en la misma bajada siempre me pasa, es una bajada con buena visibilidad y una curva bastante abierta a derechas y luego otra igual a izquierda en la que te lanzas a tope y ya hace tiempo que desistí porque en cuanto llegaba a los 60 Km/h bufffff.... que acojone. Ahora cuando bajo por ahi despacito y buena letra
  14. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Última edición: 21 Abr 2013
  15. Miguel Lugo
    Miguel Lugo Novato
    4 Nov 2009
    Lugo
    A mi me pasa en la mia le cambie tengo una kuot korsa con ruedas mavic ksyrium, a partir de 60km y si hace algo de aire era imposible dominarla, el otro día le puse una rueda delatera que tenia vieja y de momento ha dejado de hacerlo. El problema es que hago con la mavic??? será de alineado ??ni idea
  16. pereirm
    pereirm Miembro Reconocido
    20 Ene 2012
    Lo mismo yo tengo ambas ruedas igual que tu y con las cosmic me paso dos veces con las shamal nunca
  17. jomaguca
    jomaguca Miembro activo
    17 Ago 2006
    nunca te acostarás sin saber una cosa más.
    saludos.
  18. malaltbike
    malaltbike Novato
    10 Mar 2012
    Hola
    ¿Como se acabo tu `problema con la G6?
    Tengo una G6 2014, y me ha pasado lo mismo 3 veces, aunque he bajado a 80km/h sin problemas, esporadicamente me pasa la vibraciones son incontolables. Yo llevo unas eurus
  19. godflesh27
    godflesh27 Miembro
    13 Mar 2011
    Gracias Serpal por tu explicación sobre el efecto Shimmy!!
