Bielas Boost en cuadro No Boost (por cagada). ¿Corrección de offset?
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por duduardoman, 21 Sep 2018.
  1. duduardoman
    duduardoman Miembro Reconocido
    28 Ago 2012
    Muy buenas:
    Pues resulta que hice un pedido de un potenciómetro Quarq Eagle Dub hace un par de semanas. Mi cuadro no es boost y sabía que tenía que pedir el modelo convencional y, de hecho, estaba convencido de que había pedido el modelo convencional hasta que instalé todo el sistema, salí a estrenar potenciómetro y me di cuenta de que la línea de cadena no iba fina. Al principio pensaba que era por el plato pero más tarde me di cuenta de que me había equivocado en el pedido y había encargado una biela BOOST... marronazo. No puedo devolverla porque ya la he usado.
    En resumen... ¿solución a este entuerto? ¿Hay algún plato que me permita corregir la línea de cadena? ¿Espaciadores?
    A ver si tiene solución.
    ¡Gracias!
  2. duduardoman
    28 Ago 2012
    He visto que los platos OneUp funcionan con unas arandelas para ajustar la línea de cadena... no sé si podría servirme...
  3. jjvesp
    jjvesp Miembro Reconocido
    21 May 2013
    yo creo que si. las bielas no cambian, lo que determina si son boost es el plato, que tiene un offset de 3mm. frente a 6mm las que no lo son.
  4. duduardoman
    28 Ago 2012
    Ojalá fuese así pero el caso es que el potenciómetro Quarq Eagle es BCD110 y no Direct Mount y hay dos versiones, una Boost y otra No Boost. Yo compré la Boost y ahora el plato me queda demasiado hacia fuera, por lógica.
    Imagino que para solucionarlo tendré que ajustar la línea de cadena con algún plato especial o jugando con espaciadores en los platos o con los espaciadores de la caja de pedalier...
  5. jjvesp
    21 May 2013
    ok. desconocía eso que explicas.
    un saludo!
  6. elandy
    elandy indeciso
    27 Jul 2010
    Las Palmas
    lo más fácil unas arandelas de 3mm entre plato y soporte. Al ser de boost a no boost es fácil, lo ****** sería al revés.
  7. duduardoman
    28 Ago 2012
    Lo que imaginaba. Sencillito. ¡Muuuuchas gracias!
  8. rodriguin
    rodriguin Miembro Reconocido
    17 Abr 2011
    Burgos
    Estoy pensando en comprarme un quarq para MTB y no quiero que se me quedé anticuado mi idea es cogerlo boost para ponerlo en un cuadro normal .
    Cómo te quedó el invento ? Funcionó bien?
  9. yogarco
    yogarco Miembro Reconocido
    24 Oct 2008
    Majadahonda/ Burgos
    Esto me interesa, tengo un caso similar... el caso es que tengo unas bielas Sram GX Eagle Boost que iba a poner en una bici Boost pero ya va a ser que no y las quiero poner en una bici No Boost... el caso es distinto porque las bielas son Direct Mount, por ello os platos no van atornillados, sino que van montados sobre el eje... Hay posibilidad de adaptar?
  10. Diableras
    Diableras Miembro activo
    17 Sep 2013
    Alovera ( Guadalajara )
    Los platos Direct Mount si se pueden desmontar, van atornillados por detrás, solo tienes que poner un plato con su Offset.
  11. rodriguin
    17 Abr 2011
    Burgos
    Pero entonces se puede? Unas bielas boost en un cuadro normal ?
    Y en vez de un plato normal hay especiales? O hay que coger a un plato normal y ponerle unas arandelas de 3 mm
    Y si es direct mount? Venden platos especiales?
  12. elandy
    elandy indeciso
    27 Jul 2010
    Las Palmas
    En las bielas Direct mount lo que marca el offset es el plato, las bielas son iguales.
    Yo tengo unas bielas xx1 normales, y cuando compré la stache,
    que lleva boost, lo único que hice fue ponerle un plato Boost, pero manteniendo las bielas.
    Sent from my View Prime using Tapatalk
  13. yogarco
    24 Oct 2008
    Majadahonda/ Burgos
    entiendo que en este caso sería un plato con un offset de 6mm? ... al final tanto estándar de medidas genera más complicaciones y dudas que otra cosa...
  14. jxupi
    jxupi Miembro activo
    3 Sep 2009
    La Noguera
    Ahi estan mis pensamientos también!!!
  15. rodriguin
    17 Abr 2011
    Burgos
    Edito.
    Las bielas son con tornillos por lo que habia que ponerlas arandelas de 3 mm .
    Venden algo especial? entiendo que hay que comprar arandelas mas tornillos por la longitud .
    muchas gracias
    Última edición: 8 Ene 2019
