bielas shimano xt boost 52?
Discussion in 'Bicis y componentes' started by burmarflash, Mar 15, 2017.
  1. burmarflash
    burmarflash Miembro activo
    muy buenas estoy interesado en comprar unas bielas shimano xt m8000 2x11 , y mi sorpresa es que hay un modelo boost 52 ..
    alguien podría iluminarme , que diferencia hay de las otras
  2. susaetath
    susaetath Miembro Reconocido
    Distopía española
    La linea de cadena más separada del cuadro para el nuevo estándar de ruedas boost, ejes más largos para mayor rigidez del conjunto.
  3. burmarflash
    para un eje 142x12 cual serian las aconsejables ? las normales?
  4. chicho18
    chicho18 Miembro Reconocido
    En los Madriles!!
    Sí, las "normales".
    Las boost, son precisamente para bujes boost, de 148.
  5. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    Y a unas normales serviría ponerles un separador ?
  6. susaetath
    Distopía española
    No, el largo del eje de las bielas sigue siendo el mismo en Boost y normales, lo que cambia es la posición del plato. En bielas con araña desmontable puedes poner un plato boost, que al tener menos offset desplaza la linea de cadena hacia afuera de la bicicleta. En bielas normales no hay mucho que hacer, quizás poniendo el plato por la parte de fuera de los brazos.
  7. David-82
    Ok, ósea que los ejes son iguales y lo que se desplaza es el plato. No sabía ese detalle.
    La cosa es que yo tengo una Trek Boost y bielas XT normales, las M8000 y aparentemente todo encaja perfecto.
    Sé que hay 2 modelos de XT M8000 (uno para Boost) pero como te digo, a mi en mi bici con la biela normal y plato original, no noto nada raro.
    Siempre hablo de 1x11
  8. susaetath
    Distopía española
    Pues si te va bien así ni tocar porque puedes fastidiarla. Depende el cuadro y las cubiertas puede ser necesario bielas boost o no. En mi bici que es plus con ruedas de 3 de ancho lo necesito porque la cadena me roza con la cubierta. El eje de las bielas es igual.
  9. David-82
    Yo tengo una 29+ también
    Acabo de mirar, y con la cadena arriba del todo, hay 1 dedo entre la cadena y la cubierta.
  10. susaetath
    Distopía española
    Pues lo llevas perfecto, que envidia.
  11. David-82
    Lo probaré bien estos días.
    No sé si quizás tenga algo que ver que al ser la Stache de Trek y se le pueden poner varias medidas de ruedas ... quizás en una Boost normal no tendría tanta "suerte"
  12. David-82
    He medido.
    En la parte alta de la cadena hay aproximadamente 7 mm.
    No sé si es correcta esta distancia. Le he puesto la arandela de 3mm al eje de las bielas y lógicamente la distancia aumenta considerablemente.
  13. susaetath
    Distopía española
    También es importante no cruzar en demasía la cadena, con piñón mediano que vaya lo más recto posible. Otro tema es el factor Q, si estás conforme con aumentarlo no hay problema. Si no sueles andar con barro creo que 7mm es más que suficiente. Yo que voy tocando la cubierta solo me mosqueo con el barro, porque la cadena y la transmisión se embadurna entera y pierde finura.
  14. David-82
    No, yo con barro no saco la Btt.
    Pues de la manera que más resta va la cadena en cualquiera de los piñones es sin la arandela de 3 mm. Es más, con la arandela puesta, en el 42 se ve un cruce notable.
  15. David-82
    Está es la distancia que hay entre la cadena y la cubierta. Entra una llave allen de 7 creo que es.
    No sé si es el espacio normal que debería haber .
  16. susaetath
    Distopía española
    No sabría decirte, pienso que mientras no roce va bien. Y si roza tampoco es nada gravísimo con riesgo de caída ni nada, si no ya estaría muerto :D
  17. David-82
    De momento lo voy a dejar así, hay que tener en cuenta que ese el 42, y aparte que la Btt casi solo la uso en invierno para hacer fondo y llano, aunque la usara subiendo, procuro no utilizar mucho ese piñón
