Brújula magnética en EDGE 705 ??
Tema en 'GPS' iniciado por ptorralba, 25 Nov 2008.
  1. ptorralba
    ptorralba Otro re-enganchado mas
    16 Ene 2006
    Hola, quiera preguntar a los propietarios de EDGE 705, por las cualidades y funciones del altímetro barométrico. He estado leyendo que lleva las mismas funciones que el Vista HCX, sin embargo en el manual que hay en la pagina de garmin no especifica nada de las pantallas del altímetro.
    De Vista HCX, me interesa la pagina de brújula magnética que funciona cuando se esta parado y el Norte no lo marca por la señal de los satélites sino por el altímetro barométrico. Esta función la tiene el EDGE ?. Creo que es la unica diferencia significativa que puede haber entre las funciones de un Vista y el EDGE.
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
  2. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola ptorralba.
    No veo la relación entre la altitud barométrica (mide la presión atmosférica y calcula la altura, si hace mal tiempo suele haber baja presión y nos da una altitud mayor de la real) y la brújula (funciona mediante un sensor que detecta el Norte magnético el cual difiere del geográfico y por eso con una brújula normal hay que declinar la dirección en función de nuestra posición en el globo)
    El Edge tiene altímetro barométrico pero no sensor que detecte el Norte como algunos relojes o dispositivos, detecta el Norte por gps (corregidme si se precisa). A parte el altímetro barométrico no es calibrable de momento y se compensa con lecturas gps tridimensionales.
    Hasta hace poco la altura de los Edge fallaba como una escopeta de caña, desde la versión 2.50 parece haber mejorado pero le queda por pulir bastante.
    Iría bien poder calibrarla desde un lugar con una altitud real conocida antes de cada salida.
    Javier
  3. ptorralba
    16 Ene 2006
    Hola Javier, gracias pro tu respuesta. Pensaba que era el mismo sensor barométrico el que hacia esta funcion, gracias a mi desconocimiento en esto de los gps.
    Entonces se puede decir que la simulacion de brujula magnetica que realiza el Etrex Vista cuando esta parado, es la unica diferencia en funciones de mapa respecto al EDGE no?
  4. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola, no conozco el Vista, alguién te contestará de los que usan ese gps. Por lo que he leído parece que va bien.
    Javier
