Cambiar cable de cambio en doblemando XTR?
Tema en 'Mecánica' iniciado por TXanJO, 18 Abr 2010.
  1. TXanJO
    TXanJO NavarrO Probadores
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    Buenas.
    A ver si alguien me puede echar una mano con esto, hace poco le compre un doblemando XTR a un forero, creo que es el modelo del 2007, el que es grisaceo.
    El caso es que se lo queria montar a la bici de mi novia pero la sirga de cambio que traia puesta en la maneta izquierda era demasiado corta, asi que ayer la saque, fui a meter otra y... no hay manera de hacer que salga por su agujero. La meto por donde saque la vieja, pero es imposible acertar en el minusculo aqujero que hay donde se junta la funda de cambio con la maneta.
    Alguien que haya tenido este modelo me sabria decir algun truco para montar la sirga del desviador?
    Gracias y un saludo.
  2. TXanJO
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    Una ayudita?
  3. picatraz
    picatraz Miembro activo
    9 Mar 2010
    entre Valencia y Celfa la del Canal
    Igual la has dado un toque al cambio sin darte cuenta,dale toques hasta que ceda compl,etamente
  4. TXanJO
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    El problema que tengo es al intentar pasar la sirga de cambio por la maneta izquierda, no con el cambio.
    Aun asi muchas gracias.
  5. jalafer
    jalafer Miembro Reconocido
    29 Ago 2008
    Getxo
    Si no recuerdo mal, creo que ese mando solo deja pasar al cable en una posición de cambio determinada.
    Es decir en esa posición se alinean los componentes internos y queda el hueco libre para introducir el cable y que salga por el otro lado.
    Mirando por el agujero y cambiando podrás ver cuando estan alineados. (espero que sea así ...)
  6. TXanJO
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    Gracias por tu respuesta, habia imaginado que seria algo asi.
    El caso es que he vuelto a intentarlo y parece que en la posicion que la sirga entra con mayor facilidad no pasa por el agujero de salida, he iluminado este ultimo y creo que se queda sin obstruir en la posicion de maneta que no me deja meter la sirga.
    En fin, menudo follon....
  7. TXanJO
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    Me hubiera gustado hacerlo yo mismo pero viendo el plan tendré que ir a la tienda de mi barrio a que me lo hagan ellos.
    Que humillacion ^^
  8. javi basket
    javi basket Novato
    23 Oct 2009
    yo voy a hacer ese cambio con unas manetas alivio, tendrán el mismo problema????
  9. TXanJO
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    Creo que no, con desatornillar la tapa superior del doblemando ya veras que se puede sacar y cambiar la sirga muy facil
  10. javi basket
    javi basket Novato
    23 Oct 2009
    muchas gracias, pues ahora me pongo!!
  11. charlyduc
    charlyduc Miembro activo
    22 Dic 2009
    Mañolandia
    Yo cuando le cambie la silga, tanto a los XT, como a los XTR, tienen una tapita que tiene forma destronillador de estrella, pones el mando en la velocidad en la cual esta totalmente destensada, y la quitas. Asi de facil, en 2 min tenia las silgas puestas, despues ya tocaba ajustar T_T XD
