cambiar ejes a look keo blade
Tema en 'Material' iniciado por tekate, 15 Jun 2016.
  1. tekate
    tekate Miembro activo
    29 Jun 2009
    Hola!
    he estado buscando por el foro pero no he sido capaz de encontrar las experiencias de nadie que lo haya hecho.
    El caso es que acabo de comprar unos keo 2 blade con eje cromoly y estoy mirando en ebay unos ejes de titanio para los mismos. La diferencia entre comprar los de eje de cromoly y los ejes sueltos es como 60€ menos que comprar los pedales con eje de Ti directamente, así que es algo que en principio puede compensar.
    Estuve buscando info sobre cómo hacerlo y di con este video de youtube:
    El hombre usa un útil para sacar los rodamientos del eje original y meterlos en el nuevo. No dudo de que sea la forma más correcta de hacerlo, pero si tengo que comprar o construirme un útil como ese la verdad es que no me compensa el asunto, ya que lo iba a usar sólo una vez.
    Alguien ha hecho el cambio de ejes? Se pueden sacar los rodamientos de alguna otra forma?
    Gracias por la ayuda!
  2. tekate
    29 Jun 2009
    nadie ha hecho algo así? :rolleyes:
  3. garp620
    garp620 Ego sum
    7 Sep 2007
    VLC
  4. tekate
    29 Jun 2009
    gracias! tiene pinta que con un poco de cuidado se podría hacer si dañar nada... ya he comprado los ejes, a ver qué tal se me da! jeje
    lo dejo abierto por si alguien quiere compartir sus experiencias, cuando haga el cambio pondré las mías.
  5. Kukimiau
    Kukimiau Miembro Reconocido
    30 May 2013
    que tal te ha ido con los ejes de titanio??. Yo quiero hacer lo mismo con mis keo blade 2 carbon, los he desmontado pero no tngo ni idea de como sacar el rodamiento que está pegado al eje.
  6. jonbarra
    jonbarra Miembro Reconocido
    11 Nov 2009
    La campiña Sevillana
    Hace poco se me rompió un pedal de mis keo blade carbon eje de titanio, al no encontrar repuesto, lo que hice fue aprovechar los ejes para montarlos sobre la base de unos look keo easy nuevos, la única diferencia es que había que eliminar un casquillo que impedía que entrasen bien. Para ello me serví de una llave de tubo y un martillo, hay que ir golpeando poco a poco para que la llave vaya sacando el rodamiento y demás piezas., después hacer lo mismo pero a la inversa. También puede servir un trozo de tubo que se ajuste al diámetro del rodamiento y del eje
  7. Kukimiau
    30 May 2013
    Tus ejes eran iguales que estos?. Yo debria introducir una llave de tubo del diametro de este rodamiento y golpearlo en sentido hacia el extremo mas fino?. Es que si t fijas, justo donde terminan mis dedos que es donde deberia de golpear, hay un pequeño tope de color negro que creo q impide que empuje al rodamiento. Corrígeme si me equivo xq me da miedo a cargarme el eje. gracias!
      Tamaño de archivo:
      107,8 KB
      Visitas:
      132
  8. Kukimiau
    30 May 2013
    Bueno, pues he conseguido desmontar el rodamiento con una facilidad pasmosa. He puesto el tornillo en el extremo final (para golpear con el martillo de nylon sobre éste, y no sobre la cabeza del eje), he introducido una llave plana en el lugar que indico en la foto y la he apoyado sobre una prensa de trabajo de tal modo que la llave plana sujete al eje manteniendolo en vertical. Posteriormente le das unos golpecitos suaves al tornillo que previamente deberiamos de haber colocado y el rodamiento sale con mucha facilidad. Espero que os haya servido de ayuda y que me haya explicado bien!
      Tamaño de archivo:
      164,9 KB
      Visitas:
      129
  9. jonbarra
    11 Nov 2009
    Buenas compañero, me disponía a responderte pero veo que has resuelto el problema. Se puede utilizar cualquier herramienta que cumpla la misma función. El sacar el rodamiento no requiere mucho esfuerzo como has podido comprobar. Saludos
  10. tekate
    29 Jun 2009
    yo todavía no me he puesto a ello... tengo los ejes comprados y todo, pero están en su bolsita en un cajón. a ver si ahora conblas lluvias y los fríos me da por gastar una mañana con ellos...
  11. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    Refloto el tema..
    Tengo unos pedales Look Keo Blade II y el pedal izquierdo tiene el rodamiento grande tocado .. Me hacía crujido y es del pedal.
    Al girar el rodamiento con la mano, teniendo el pedal desmontado, se nota que no gira fino..
    Sabéis la medida de este rodamiento?
    Vi un mensaje en un post de foromtb
    tebyestefanMiembro activo
    Hola,alguien encontro donde pilalr los rodamientos.
    Los calibre y son de métrica 12x18x5"
    Será esa medida?
    Última edición: 29 Mar 2018
