Cambio aceite fit4
Tema en 'Mecánica' iniciado por linu1986, 4 Dic 2018.
  1. linu1986
    linu1986 HRT Pilot
    28 Nov 2008
    Olot
    Buenas, ayer por la tarde me lie a cambiar el aceite del cartutcho fit4. El problema es que se me tumbo el bote en el que ponia el aceite y no encuentro en ningun sitio, que cantidad de aceite debe llevar el cartutcho del fit4.
    Yo llene todo el cartucho de aceite. Luego si tapava el orificio de entrada con la mano i bombeaba el bastago, me dejava entrar mas aceite. Hize este procedimiento hasta que con el bastago estirado empezava a expulsar aceite por el orificio de entrada.
    Debo hacer algo mas? Me e pasado tres pueblos de aceite?
    Este procedimiento cuenta como a sangrado correcto?
    E leido algo de hacer una compression del 25 porciento una vez sangrado i con este comprimido cerrar el orificio de entrada de aceite una vez expulsado todo el sobrante... Pero no ce si lo e entendido bien porque esta en ingles...
    Salud!!!
  2. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Lo he hecho varias veces, , para no dejar el desastre con el aceite pongo una jeringa en el extremo con el aceite unos 20cc y voy bombeando hasta que no entre mas, luego de eso cierro ( saco jeringa y pongo el piston), pruebo varias veces hundiendolo y si esta suave con todo su recorrido y con las regulaciones funcionando quiere decir que quedo bien.
  3. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Has mirado la tabla de nivel de aceite de tu horquilla en la Web de Fox?
  4. peaze
    peaze Miembro activo
    28 Jul 2009
    Alcalá de Henares
  5. peaze
    28 Jul 2009
    Alcalá de Henares
  6. peaze
    28 Jul 2009
    Alcalá de Henares
  7. trekorange
    trekorange Miembro Reconocido
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    Hola Bronson, para vaciar como haceis, simplemente quitando el dial y su eje vacías aceite y luego empiezas a llenar con la jeringa?
    En el manual de fox lo hacen desmontando el cartucho entero, para no tener que desmontarlo completo?
  8. bronson
    13 May 2006
    Asi tal cual, bombeas un poco para sacar el que queda en el vastago. Si esta todo bien y eso solo cambio de aceite no hay para que desmontar todo
  9. trekorange
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    Ok, me temo que tendré que desmontar, el dial negro de bajas está atascado y por más que intento girarlo de un lado u otro no suelta, creo que debe haberse atascado.
    Aprovecharé para cambiar juntas y demás.
    Espero no meter la pata
  10. bronson
    13 May 2006
    Suelta el perno del medio sujetando el dial, despues sale tirandolo
  11. trekorange
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    Hola denuevo
    Para purgarlo lo llenais a tope con el vástago extendido o comprime los 7cm que dice al manual y luego cierras?
    No me queda claro ya que el manual del fit4 que hay en fox es de las primeras y no del nuevo cartucho 2019
  12. bronson
    13 May 2006
    Lo puedes hacer comprimido e ir extendiendo para ir rellenando de forma gradual eliminando las burbujas, ten la jeringa con buena cantidad de aceite, es preferible perder un poco a que te falte durante el proceso y tener que volver a empezar.
