Cambio de pastillas de freno: Me roza con el disco muchísimo.
Tema en 'General' iniciado por Gsoc-88-, 9 May 2010.
  1. Gsoc-88-
    Gsoc-88- Novato
    1 Jun 2009
    Hola, pues le he cambiado las pastillas porque con 1000KM ya me las había comido; e incluso el disco ha estado frenando con una zona de NO pastilla, se nota 1mm el disco marcado :S pero bueno, no creo que sea un problema.
    Al grano, que le he puesto unas pastillas nuevas pero esto roza un montón. En TODO el disco, vamos que roza permanentemente con el disco y si impulso con la mano la rueda da una vuelta y se para.
    Serán los primeros KM??? se que con las bicis nuevas había que esperar unos KM pa' que fueran finos.
    A ver si me ayudais, un saludo y gracias.
  2. Trenca
    Trenca Rodillas gripadas mode.
    7 Ene 2009
    Ha tirado los pistones para adentro? A lo mejor son unas décimas de mm más grandes de lo normal. Puede que te las puedas ir comiendo. no creo que en esas condiciones se sobrecalienten y cristalicen.
    Prueba lo de los pistones.
  3. Gsoc-88-
    Gsoc-88- Novato
    1 Jun 2009
    gracias por la respuesta.
    los pistones están a tope hacia adentro al meter las pastillas, porque sino no entraban. Y a tope a tope te aseguro que no se podían más ehhh jejejej
  4. pantivurera
    pantivurera Miembro
    1 Ene 2010
    VALLE DEL JERTE
    mirale como dice trenca los pistones,con un destornillador y maña puedes arreglarlo sin problemas.
  5. Encoder
    Encoder JOSO para los amigos.
    3 Dic 2008
    Gata de Gorgos - Ondara (Alicante)
    Lo que deberias probar también es aflojar la pinza sin soltarla, frenar y apretar la pinza a la vez..
  6. Gsoc-88-
    Gsoc-88- Novato
    1 Jun 2009
    eso está 100%
    gracias por la resp.
    lo que yo hago es pongo la pinza, aprieto con la mano hasta que queda algo para apretar todavía; freno; suelto y luego atornillo a tope.
    Atornillo a tope sin soltar la maneta del freno??
    Última edición: 9 May 2010
  7. senplata
    senplata Miembro
    3 Dic 2008
    No nos cices q marca de frenos son, col los avid suele haber muchos prblemas para poder desplazar loo pistones y luego no suelen quedar centrados.
    pues eso q frenos llevas?
  8. Gsoc-88-
    Gsoc-88- Novato
    1 Jun 2009
    pues justamente esos, Avid juici 3.
    saldré mañana o pasado y le meteré 10Km por la ciudad a ver si desgastan un poco y queda mejor.
  9. senplata
    senplata Miembro
    3 Dic 2008
    Te recomiendo q compres un kit de purgado de avid.
    Prueba ha quitar las pastillas de freno y bombea la palanca de freno hasta q los pistones se desplacen un poco hacia fuera. luego limpia los pistones y a la hora de meterlos para dentro dales una gota de aciete alrededor.
    Repite esta operacion un par de veces y notaras q los pistones se desplazan mejor.
  10. noxed
    noxed Rompe Cuadros
    13 Jun 2009
    En una trialera
    2 salidas y finos
  11. Gsoc-88-
    Gsoc-88- Novato
    1 Jun 2009
    buahhh esto si que no lo quería oir, porque entre que llegan, que no tengo ni **** idea y que voy a estar de exámenes.....
    Lo cierto es que los pistones si que estaban un pokillo sucios.
    esto si que me gusta más :D
    que también os digo, cada 1000Km 16€ en frenos....
    sí, es la primera vez que las cambio jejej
  12. levi_ksp
    levi_ksp Rey del Barro
    8 May 2007
    Caspe, zaragoza
    yo no los he cambiado todabia... supongo que tambien sera depende el uso, no? como sabes cuando estan pa cambiar??
  13. Gsoc-88-
    Gsoc-88- Novato
    1 Jun 2009
    desmontar la pinza y mirar las pastillas.
    una estaba en los últimos milímetros e incluso estaba gastada la parte de "hierro". puede que fueran orgánicas ya que se desgastan muy fácil con lluvia/barro y de eso he tenido, y mucho :p.
    menos mal que me compré el caballete del lidl y al teenr la bici en alto, me dio por mirarlas, sino... disco nuevo.
    hablo de las de atrás, las de alante, perfectas.
  14. Gsoc-88-
    Gsoc-88- Novato
    1 Jun 2009
    esto sigue igual:( 16km he hecho por la ciudad frenando bastante. Y sigue agarrado.
    Y además bloquea bien, pero antes de bloquear hay vibracones en el disco:S
    ya he sacado las pastillas,las he vuelto a poner y nada...
    PD: 200 mensajes jejejje
  15. algaral
    algaral Novato
    12 Sep 2009
    Altea
    Tienes la pinza de freno desplazada.
  16. elyavet
    elyavet Miembro
    24 May 2009
    BARBATE
    Muchas veces los juegos de pastillas bienen con mucha pastilla
    a mis formula les pasa y cuando les cambio las pastillas tengo que centrarle la pinza despues de la primera o segunda salida
    hasta que quedan perfectos
    procura frenar mucho en las primeras salidas
