Hola, llevo varias semanas pensando en cambiar los discos de mi bici. Tengo unos formula rx con 160mm delante y detras, el problema es que peso 110 kg. Tengo los miticos problemas de estos frenos, ruido y unas pequeñas vibraciones. Eso se quitaria si pongo unos discos de 180?? Y otra cosa, tendria que comprar adaptadores para ponerlos, cuales serian? porque hay varios, is, boxxer... Perdon por mi ignorancia, soy nuevo en esto de los frenos de disco. Muchas gracias y un saludo
es sonido no se quitara pero si qe sera menos eso es cosa del ferodo de las pastillas,por otro lado es necesario cambiar los adaptadores si nos poner una foto te lo diremos con certeza cual te hace falta solo hay 2 posibles pinzas isis que es lo mismo que internaciona o postmout,solo hay qe mirar la horquilla y el cuadro que anclaje tiene y las pinzas y ya esta.
Entonces me recomiendas que lo cambie? Con el de delante solo supongo que sirva no? Aqui te paso una foto, la horquilla es una recon silver.
ok yo te recomiendo qe lo cambies por tu peso ypuedes montar algun disco qe muerda mas como los hope que tienen la frenada un poco m0as seca,el adaptador qe te hace falta para 180mm es de postmount a postmount de 18omm ya qe tienes la horquilla post mount y la pinza tambien si el trasero es igual pues lo mismo.http://www.pamobike.com/bicicletas-y-accesorios-MTB/adaptador-pinza-delantero-postmount-180mm.asp
No, el de atras no es igual, pero ya trae un adaptador para 160mm asi que seria el mismo pero para 180. Muchas gracias por tu ayuda
ok,eso es,el de detras creo que sera isis y la pinza pot mount,compra el mismo qe tienes pero de 180mm y solucionado.
esos de cine son algo mas caros pero vale la pena yo los tengo en 3 bicis y funcionan de cine si no quieres gastarte tanto pues busca unos xt o unos formula tambien muerden bien.
Hola Chema. En el enlace de Chainreaction que has puesto, no aparecen los discos de 180 mm, son de 183mm. Yo los pedí hace unos días a Wiggle, que sí tienen de 180mm, y además más baratos. http://www.wiggle.co.uk/es/disco-flotante-hope/ El adaptador delantero que tienes que pedir es de Post Mount a Post Mount para 180, como este: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=64799 y el trasero De Post Mount a IS para 180: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=64803 Un saludo
