Cambio trasero Shimano XT (pata larga o corta)
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por bevik66669, 11 Dic 2006.
  1. bevik66669
    bevik66669 Miembro
    11 Dic 2006
    Granada
    Hola quiero comparme el shimano XT m761 y he visto que ha 2 tamaños,me gustaria que me dijerais que diferencia hay y cual me aconsejariais que compre.Gracias
  2. xorga
    xorga En Rumania 9 meses
    14 Mar 2005
    entre ourense y rumania
    yo aun no lo tengo muy claro, en principio deberia ser el de pata larga, pero si llevas 11-32 es muy posible que te valga el de pata corta. yo tambien estoy con la indecision
  3. Indianfiretrail
    Indianfiretrail Miembro
    5 Dic 2005
    Con los tres platos habituales (22-32-44) y piñon 11-34 (o 12-34): pata larga
    Con los mismos tres platos y piñon 11-32 (o 12-32): pata media
  4. xorga
    14 Mar 2005
    eso es lo que suele llevar la gente......
  5. Marcon
    Marcon Mario
    8 Jun 2006
  6. xorga
    14 Mar 2005
    esto es lo que dice huesss
    Este tema ya ha salido...
    Hay dos desarrollos extremos en un sistema 3x9, plato pequeño con piñón pequeño, y plato grande con piñón grande.
    En el primer caso el cambio está atrás del todo, en el segundo esta estirado del todo.
    La caja corta o larga se refiere a la diferencia máxima de dientes entre un caso y otro.
    Con cambio caja larga, y la cadena suficientemente larga, puedes engranar TODOS los desarrollos, de forma que con plato G-piñon G el cambio quede estirado prácticamente al máximo y con plato P-piñón P tenga tensión suficiente para funcionar.
    De todos es sabido que el plato grande no se debería utilizar con los 3 piñones más grandes, y que el pequeño no se debería utilizar con los 3 piñones más pequeños, por lo que a la hora de cortar la cadena, si tenemos cuidado a la hora de cambiar, podemos ponerla con una longitud de forma que como mucho podamos meter el 2 piñón más grande con el plato grande sin intenciones de utilizarlo nunca, solo "por si las moscas" alguna vez se nos va la olla.
    En esa situación, en la que cambiamos de forma correcta para optimizar el uso de nuestros 3 platos, con un cambio de caja corta es más que suficiente:
    - Suponemos un cambio XT, con 45T de capacidad en caja larga, y 33T en caja corta. Suponemos un casete 11-34 y unos platos 22-32-44.
    - Primero suponemos utilizar todos los desarrollos:
    - Plato grande - piñon grande: 44+34 = 78T
    - Plato pequeño - piñón pequeño: 22+11 = 33T
    - Capacidad: Diferencia: 78-33 = 45T
    - Es necesario utilizar un cambio de caja larga con 45T de capacidad.
    - Ahora suponemos utilizar en plato grande como mucho la 3ª corona más grande (26T), y en plato pequeño la 3ª corona más pequeña (15T).
    - Plato grande - 3º piñón más grande: 44+26 = 70T
    - Plato pequeño - 3º piñón más pequeño: 22+15 = 37T
    - Capacidad: Diferecia: 70-37 = 33T
    - Se puede utilizar cambio de caja larga, pero lo óptimo es utilizar un cambio de caja corta, ya que la capacidad máxima de los mismos es de 33T, lo necesario para estos desarrollos. Es óptimo porque el conjunto pesa menos y es más rígido. Se reduce la probabilidad de que el cambio se enganche en la rueda, y los cambios son más precisos.
    Decir que en éste último caso, la única limitación física es meter los dos piñones más grandes (30 y 34) con el plato grande, cosa que de por sí está desaconsejada porque la cadena trabaja demasiado cruzada y desgasta prematuramente los elementos de la trasmisión. En el caso de engranar los dos piñones pequeños con el palto pequñeo lo único que ocurre es que la tensión de la cadena no es muy buena, pero no le ocurre nada al conjunto.
    CONCLUSIÓN: Cambiando de forma adecuada, un cambio de caja corta es aconsejable en todos los casos siempre y cuando el plato grande no sea superior a 44 dientes en casetes con piñón grande de 34.
    Un saludo, espero que os haya gustado mi exposicion.
  7. Prankster
    Prankster En la Batcueva
    5 Jul 2006
    Gotham City
    muy bien xorga. yo llevo pata larga porque era una oferta irrechazable, no me ha dado ningún problema y desplaza la cadena sobre la cassete sin saltos ni tirones. saludos.
  8. xorga
    14 Mar 2005
    segun lo que entendi, es que si no haces cruces locos sobra con el corto, pero si tienes el largo tambien puedes acortar un poco la cadena..... ¿esto es asi?
  9. Prankster
    5 Jul 2006
    Gotham City
    así lo entiendo yo también.
  10. TREKMANIA
    TREKMANIA Miembro Reconocido
    25 May 2005
    MADRID
    si asi es
    pero lo mejor es llevar o caja corta en 11-32 y caja larga 11-34 sobre todo para gente que compite, porque se suele llevar esas relaciones de cambio "prohibidas", aunque como decis se puede utilizar el de caja corta pero sabiendo que no se pueden forzar los cambios.
    un saludo
  11. Marcon
    Marcon Mario
    8 Jun 2006
    No, la pata larga del cambio lo que permite es llevar una cadena más larga y así poder meter, por ejemplo, plato grande y corona grande a la vez, al mismo tiempo te permitirá mantener la tensión en la cadena con plato y corona pequeños.
    Con el de caja corta, si dejas la cadena suficientemente larga, también podrás meter plato y corona grandes, sin embargo no podrás meter un corona de menos de 23 con el plato pequeño porque la cadena se quedará sin tensión. (Cálculos para unos platos 44-32-22 y 11-34)
  12. xorga
    14 Mar 2005
    ah, ok ya lo entendi.... muchas gracias.
  13. moreo
    moreo Miembro activo
    28 Ene 2005
    Graná
    Este post merece estar arriba !!
    Muchas gracias por la explicacion
  14. rmrg73
    rmrg73 Miembro
    20 May 2009
    CERQUITA DE CAiiiii
    Hola, yo tengo un cambio de caja corta con piña 11-32 y platos 22-32-44, ahora quiero cambiar el cambio a pata larga pero no tengo intención de cambiar ni la piña 11-32 ni los platos 22-32-44, ¿esto puede darme algun problema? ¿tendré q alargar la cadena?
    Muchas gracias y saludos.
  15. Pabloko
    Pabloko Miembro
    19 Ago 2008
    Me he quedado anodadado.... cuanta sapiencia, y no digamos de teoría. Un apaluso.
  16. Arbix
    Arbix Miembro
    15 Jun 2008
    Quaraí, Brasil
    :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2
    me han resuelto una duda, gracias a los que saben y lo comparten.
  17. JOOAAAN
    JOOAAAN Pequeño Biker
    7 Ago 2010
    Caminito arriba, Trialera abajo.
    Grandisimas explicaciones! Verdaderamente impresionante lo que me habeis ayudado!
    Ahora pregunto yo, teniendo una piñonera de 11-32, y una corona de platos 44-32-22... Que me recomendais?
  18. mallorkin666
    mallorkin666 Ta paco?
    3 Ene 2009
    On the mountain
    k te leas todo como todos, no quieras atajar
