Estoy barajando la posibilidad de comprarme un cargador solar para el gps. Tengo un vista hcx y evidentemente no voy a poder cargar la bateria de esta forma, mi pregunta seria la siguiente...... Si yo conectara el gps a traves del cable usb al cargador solar ¿funcionaria igual q lo hace en el ordenador y sin las pilas? Estoy mirando en concreto este modelo q esta ahora de rebaja en pixmania. Viendo las caracteristicas os parece una buena opcion? CARGADOR SOLAR Saludos.
Todo dependerá del amperaje que necesita tu Vista. Miralo en el cargador del Vista y luego compara con las características del cargador solar. El cargador solar, en situación óptima, da 500 mAh (con buen día de sol, vaya!!!) Si la diferencia es grande, posiblemente no chute. Si el amperaje que pone el del Vista es menor, debiera funcionar bien. SALud
La pregunta es lógica y está bien planteada. Pero debes de tener en cuenta que tu GPS lleva dos pilas de 1,5 V lo que equivale a 3 voltios que necesita el Garmin Vista para su alimentacion, el cargador solar te da un voltaje constante de 4,2 voltios y una carga de 500 mah suficientes para las exigencias de tu GPS el problema es que sobrepasa los 3 Voltios de las dos pilas. Ese es el impedimento aparte de que tendrias que sacar dos cables del GPS para conectarlos al cargador.
Pues vaya decepcion, hubiera sido una buena alternativa a las pilas.... Lo que no entiendo es el tema del cable ¿por q no se puede utilizar el que trae para conectarlo al ordenador q lleva conexion usb al igual q el cargador solar? Gracias por vuestras respuestas.
Ahora que lo pienso más detenidamente creo que no habria ningún problema en conectar el Cargador solar al GPS con el cable mini USB puesto que las tensiones de los USB suelen ser de unos 5 voltios y los conectamos al GPS sin problemas ya que éste posiblemente tenga un regualador de tension interno. En conclusion creo (Ojo solo creo, conectarlo seria decision tuya) que si se puede conectar el cargador al GPS.
Yo no se pero, coje un polimetro, mide la resistencia interna de tu GPS y a la hora de conectar tu Gps ten en cuenta la resistencia q le tienes q poner. No se si quedaria bien eh pero la cosa es GPS -- R -- Fuente Si tal como dices la fuente de corriente es de 500mA quiere decir q tendrias q poner una resistencia para q caigan 1,2v en la misma I=V/R --> R = V/I --> 1,2/500mA= 2,4ohm ... bueno, esto es una teoria, yo no se si es una fuente de corriente o de tension o si e variable o nada vamos, solo te digo q podrias solucionarlo asi, tendrias q poner una resistencia con 2 pinzas y listo. aio!
nose, es un "truco" para tener la tension q necesitas, pero pensandolo mejor, es una pedazo de chapuza :S lo mejor seria q miraras un generador de tu misma tension o algo asi nose jajajaj
Yo creo que por amperaje no tendrás problemas ya que teniendo en cuenta que las baterías de 2700 mA aguanta más de 20 horas, significa que el consumo no debe ser mayor de 135 mA. Lo que puede dar problemas es el voltaje ya que, como dice Txaturre, los USB dan 5V por los que los 4.2 quizá se quedan justos pero hay que probarlo. Lo ideal sería probarlo con una fuente regulable. Si tienes algun conocido "electrónico" seguro que tiene alguna. Saludos. zZoom
Creo que el vista si no tienes las pilas puestas no enciende. El usb no funciona como alimentación alternativa. Saludos.
Hola amigo, yo también quiero poder hacer largos recorridos sin tener que llevar encima quilos de pilas. La solución más factible que he encontrado en la red es un cargador solar de pilas recargables, tanto AA como AAA. Hay varios tipos pero el que me más me ha gustado es un modelo de la marca "Silva". Consiste en unas pequeñas placas solares adheridas a unas especie de lona enrollable terminada en un recipiente en donde se colocan las pilas y lo mas interesante es que lleva enganches para colgarlo de la mochila o del Camel Back. De esta forma vas cargando mientras viajas y por lo que parece pesa poco pués está pensado para este uso. El inconveniente es que he recorrido todas las tiendas de Barcelona y aunque en algunas tienen productos solares "Silva" aun no tienen este modelo ni tienen la menor intención de esforzarse en conseguirlo. Asi que no queda más remedio que arriesgarse a comprarlo online. Como consuelo te dire que su precio no es prohibitivo (unos 70€. Ahora no me acuerdo en que página está pero pones "Silva solar charger" en el Google y te aparecerá. Nada más, espero que te haya servido la información y si adelantas algo no dejes de postearlo. Saludos Josep
si,si que funciona el vista sin las pilas puestas conectado por usb al ordenador, yo tengo el vista cx y funciona, imagino que el hcx lo mismo.
si habeis visto las caracteristicas del cargador,solamente son 100mA lo que suministran las placas solares.quiere decir, que en las mejores condiciones suministrara esta energia.por lo tanto si lo llevas moviendote ,no te pienses que te va dar lo que dicen sus caracteristicas.no te lo aconsejo si lo vas a usar moviendote.
