Cassete xt urgente help
Discussion in 'Mecánica' started by chacon20, Feb 11, 2013.
  1. chacon20
    chacon20 Miembro Reconocido
    Almería
    Muy buenas, os comento....ahora mismo tengo la rueda quitada de la bici intentando poner el cassete xt con intención de poner la cadena, lo de poner cassete ya lo había hecho antes y no debería haber problemas pero ocurre que lo he instalado tal cual viene y cuando cierro y aprieto la tuerca de cierre este se queda como frenado y no gira bien. Las ruedas son unas crossmax st del 2012 y anteriormente llevaba un casete deore que quité de unas crossride. No se que es lo que ocurre , en las crossride llevaba una anilla espaciadora que iba al prisncipio antes de insertar cassete pero el de la tiendoa me dijo que para las crossmax no hacia falta, asi lo hice y todo perfecto , aparte de la anilla inicial espaciadora que ya no se si haría falta con el xt os pego unas fotos en la que según el dibujo falta una anilla espaciadora que va entre los piñones pequeños y que el cassete no lo lleva.
    Aqui la foto del deore en el que se ve la anilla negra que va entre los piñones sueltos y los fijos.
    Aqui la foto del xt tal y como viene en la caja
    Aquí la foto de la imagen correspondiente al modelo de casete xt que viene en las instrucciones y según eso necesita una anilla espaciadora, si fuese así podría quitarsela al antiguo pero eso no tendría que influir en que gire bien o no, yo mas bien y solo por intuición es como si la arandela que le falta es la que se pone al principio para que no choque en la rueda o guardapolvo.
    Espero impaciente vuestras respuestas ,
  2. chacon20
    Almería
    Aparte de si anilla si o anilla no yo creo que el principal problema es que los salientes que tiene el cassete por detras me tocan el pequeño guardapolvos que lleva la rueda, fijaros en la foto y se puede ver que con solo poner el cassete sin apretar ni nada, estos salientes ya estan tocando el guardapolvos o guardacadenas (como se llame), me gustaría asegurarme antes de quitar este guardapolvos ya que es dificil quitarlo sin romperlo y me gustaría dejarlo.
  3. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola.
    Yo diría que el protector que tiene la rueda, guarda cadena como tu lo llamas, es el causante del problema. Si te fijas, los tetones que sobresale del piñón grande hace la función del plástico. Que necesites o no la arandela es solo cuestión de probar, pero casi seguro que el plástico sobra con el cassette XT.
  4. chacon20
    Almería
    Pues va a ser eso casi seguro, he llamado al que me vendio las ruedas y comprobandolo con uno que tenia en una rueda en el taller me ha dicho que la anilla espaciadora que comentaba yo que no venia en el paquete pero que se ponia entre los piñones sueltos y los que van unidos, pues que no lleva que esa función la hace el propio cono de plastico negro que lleva el cassete en su interior y que se ve que sobresale un poco por la parte en la que se introducen los piñones sueltos. He encontrado la anilla espaciadora , esa que se pone antes de poner nada y claro.....la he puesto y ya gira bien pero poniendo la cadena en piñon pequeño esta roza contra las vainas y patilla por lo que está claro que se la tengo que quitar y no me queda mas remedio que quitar el guarda cadenas ese de platico y esperar que esos tetones que lleva el cassete por detras hagan esa función si alguna vez se sale la cadena que imagino que para eso seran .
  5. PARANOLLAS
    PARANOLLAS Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro(Burgos)
    Busca imagenes de bicicletas y dime cuantas tienen puesto ese plastico,,,quita ese protector que no vale para nada,,esos plasticos se montan de serie para el transponte y encima queda de pena .
  6. tadotti
    tadotti Miembro activo
    Huelva/Cádiz
    Si quieres conservar el guardacadenas marca los tetones del casette en el mismo y taladra el plastico para que encaje hasta el fondo. Saludos y espero servirte de ayuda compañero.
  7. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    quita el protector eso no lo tienen nadie.
  8. chacon20
    Almería
    Ya sta puesto, he tenido q quitar el guardacadenas ese d plastico y asi queda en su lugar y bien. El problemilla me ha venido despues q cuando he cerrado la cadena con el pin me he dado cuenta de que no la habia metido bien por entre las roldanas, si ya me lo dijo uno de vosotros q tuviera algun pin mas preparado q nunca se sabe.. jeje. He salido a comprar uno y ya sta todo puesto y funcionando , unicamente me falta ajustar el cambio q sta mas rebelde de lo normal, si cuando sale todo regular no hay nada q hacer, solo tener paciencia q es lo q toca. Mañana ajustare el cambio pero mo os vayais muy lejos q seguro q me pasa algo :)
    Saludos u gracias
    Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
  9. chacon20
    Almería
    Que si...que si ....que si...8) que ya está quitao, que lleváis razón pero este era muy pequeño y no se notaba casi nada, el que si era grande era el que llevaban mis antiguas crossride que eran mas grandes que el piñon grande. Y de paso le quito el gusto a mi vecino que cada dos por tres tambien me está diciendo que lo quite :)
    saludos,
  10. Ruben777
    Ruben777 Miembro
    Cuando te vuelva a pasar lo de la cadena,no hace falta troncharla,solo desmonta el cambio,como para quitar las roldanas y la pasas,luego colocas las roldanas y listo! Saludos
  11. chacon20
    Almería
    Eso lo había pensado pero el problema es que la cadena iba por debajo de la pieza color plata que une roldana superior e inferior, debía ir por arriba y he hecho esquemas mentales de si quitando roldana podía ponerla bien pero na de na, quizás mañana con la cabeza mas fría lo vea mas claro pero es que esta mañana no estaba yo muy fino.
