Chirrido frenos disco tras lavar bici.
Tema en 'Mecánica' iniciado por erobaro, 17 Nov 2011.
  1. erobaro
    erobaro Novato
    13 Ene 2010
    Navia / Oviedo
    Me ocure siempre que lavo la bici.
    Tengo una trek 8000 con los frenos Avid elixir r que trae de serie. El problema es que despues de lavar la bici, en la siguiente salida se producen unos chirridos fuertisimos al frenar con cada uno de los frenos, que solo se van tras varias salidas a medida que se van ensuciando ( o eso creo). Procuro siempre que no caiga desengrasante ni aceite ni tan siquiera cerca de ellos. Solo utilizo fairy y agua para lavar todos los componentes y desengrasante solo por la cadena, piñones y platos. Nunca manguera de alta presion.
    ¿Alguien sabe que puede ser lo que pasa? ¿Alguna solución? ¿Algo que hago mal?
    Gracias de antemano.
    Última edición: 1 Dic 2011
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    es posible qe sea por el compuesto de las pastillas,pero no tendria por qe hacerlo o despues de limpiar la bici limpiarlos discos con alcohol.
  3. caninis
    caninis Miembro activo
    4 Dic 2007
    Madrid y corredor del Henares
    Tengo los mismos frenos Elixir R con las pastillas originales y me ocurría lo mismo que a ti por el tipo de compuesto que las forman con lo que al final para que no me pasase porque es super-desagradable el ruido que hacían he tomado la determinación de quitar las pastillas cada vez que la lavo. Se desmontan bien y sólo hay que tener la precaución de no apretar ninguna maneta con las pastillas retiradas. Al montarlas, cada vez, ántes les doy una lijadita suave para limpiarlas un poco y limpio los discos con alcohol. Quedan de P.M. y no hacen ningún tipo de ruido. Saludos.
  4. erobaro
    erobaro Novato
    13 Ene 2010
    Navia / Oviedo
    Muchas gracias por los comentarios. Probare a hacer eso a ver que pasa. ¿Entiendo entonces que el día que cambie las pastillas (si es por unas curiosas) ya no tendré que tener tanta precaución?
    Sigo escuchando sugerencias. Un saludo a todos!
  5. perikoko
    perikoko Miembro
    20 Mar 2009
    Alicante
    los lavaderos son criminales.. donde esté un trapito y paciencia...
  6. caninis
    4 Dic 2007
    Pues tengo unas KoolStop preparadas para cuando les llegue el cambio a las originales que de momento están nuevas asi que no se si con otras de otro tipo de compuesto segurían haciendo ruido. Saludos.
  7. Javituitero
    Javituitero Novato
    4 Sep 2011
    yo creo que esos pequeños chirridos la pasa a todas las bicis despues de lavarlas,ya que le entra agua,barro o cualquier otra cosa.
    yo cuando acabo de lavarla(mejor a esponja y paciencia que a pistola a presion) seco un poco los discos con papel y pruebo la bici 100 metros a asi pedaleando y frenando ,y en 2 min ya no te suenan y vuelven a su estado normal.
    un saludo
  8. 1111111
    1111111 Miembro Reconocido
    14 Feb 2011
    tratando de escapar de rura penthe
    yo pongo por par de bolsas tranasparentes de esas de pesar la fruta , cuando se seca un poco las quito y voilaaaaa
  9. Javi P
    Javi P Miembro
    10 Nov 2010
    No te preocupes ya que te va a pasar siempre. Con el agua se forma una pequeña película de barro y resina desgastada de la pastilla que es la que hace que te suene. Solo deja de sonar cuando desgastas esa fina capa con el siguiente uso y la temperatura que le metes al frenar. Si cambias de compuesto es probable que no te suene, pero no es culpa de los discos, sino de las pastillas
  10. erobaro
    erobaro Novato
    13 Ene 2010
    Navia / Oviedo
    Gracias por todas las nuevas repuestas.
    Aclaro que no lavo con manguera a presión. Agua, cepillo o esponja.
