click-click en pedalier
Discussion in 'Mecánica' started by nenemtb, Jun 19, 2007.
  1. nenemtb
    nenemtb Miembro
    Pues eso amigos, tengo una merida matts lx champion desdee hace un año y llevo unos dias que me suena un click clik en el pedalier cuando aplico fuerza, si pedaleo suave no lo hace, confiaba en que se iba a quitar pero persiste. Que me recomendais, aun no le he hecho ningun mantenimiento al pedalier.
  2. Eikichi
    Eikichi Miembro Reconocido
    desmontarlo y engrasarlo y asegurarte que el ruidito viene del pedalier...Pero antes de hacer eso intenta apretar los tornillos allen de las bielas,yo los afloje hace unas semanas y se me olvido apretarlos y ultimamente pillaba la bici y me hacia crujiditos...menos mal que no me saltaron las bielas!
  3. AmnesiaX
    AmnesiaX senior de los anillos
    U.U
    a mi me paso eso y a ver...
    para quitar ese ruidito no hace falta desmontar el pedalier ya que te ahara falta la llave..
    dale la vuelta a la bici y debajo del pedalier hay un abujero... echal aceite por hay, y menealo un rato...
    a mi se me quito asi...
    y claro esta aprieta todo lo que puedas del pedalier...
  4. luish
    luish Miembro Reconocido
    mejor desmonta y engrasa, la llave te sirvira para otras veces, y tampoco vale mucho.
    yo para evitar ruidos durante mas tiempo le pongo unas vueltas de teflon a las cazoletas del eje ( si es de los de cuadradillo u octalink), pero sin pasarse tambien.
    saludos.
  5. nenemtb
    nenemtb Miembro
    donde esta ese agujerito no lo encuentro, dime mas o menos por donde queda
    gracias
  6. nenemtb
    nenemtb Miembro
    que tipo de grasa me recomendais?, y para desengrasar la antigua grasa con kht por ejemplo?
  7. PLANIYO
    PLANIYO QUERER ES PODER
    Zaragoza
    sacalo y pon cualquier grasa solida
  8. psyconor
    psyconor []
    pues yo cambié el eje el año pasado y sigue igual, me está volviéndo loco el dichoso ruidito, voy a desmontar los pedales a ver si es por eso, pero ya no se ni que hacer y mira que llené bien de grasa el eje.
    ¿que agujero hay en el eje? yo tampoco veo ninguno.
  9. pepvs
    pepvs bardisses killer
    ol sellav latneiro
    A mi me ha estado dando la tabarra un ruidito que creia de venia del pedalier,
    y tras desmontar, engrasar y reapretar pedales, desaparecio. Cuando viene de la
    zona del pedalier, el ruido cuesta localizarlo, pueden el pedalier mismo, pedales,
    platos. Y si tienes una doble añade las bieletas y rodamientos.
  10. nenemtb
    nenemtb Miembro
    gracias por las respuestas, mirare el apriete de las bielas y las coronas
    de todas formas podriais decirme como desmontar el pedalier grosso modo? tengo herramientas, un maletin q pille en decathlon con unas cuantas llaves espericales, seran suficientes?
    un saludo.
  11. Graku
    Graku Sir
    No uses nunca KH7 en el cuadro o plásticos, pues los ataca. Solo úsalo en cassette, platos, etc...
  12. Graku
    Graku Sir
    A mi de momento me pasa lo mismo, he estado esperando a que me llegasen las herramientas especiales para desarmar el pedalier, grasa de competición y tal.
    Pues después de un pequeño susto, se me había perdido una de las arandelas que protegen, hoy la pruebo y la ******* me sigue igual, quizás menos, pero sigue igual.
    Ahora estoy barajando la posibilidad de pedales o alguno de los tornillos de pivote virtual.
    Para más información, hablo sobre una Trek Fuel EX 7 (2006). Lo comento por si alguien conoce a alguien que le ha pasado o a uno de vosotros mismos.
  13. lukasrioja
    lukasrioja caminero
    Logroño - La Rioja
    Tio, ese es un problema común.
    Ya cuando empieza a sonar, me voy de paseo con la bici y un bote de aceite en spray.
    Creo que es del pedalier, engraso, y pruebo, sigue el sonido, engraso el rodamiento tal, sigue, y así hasta que lo encuentro....
    Luego desmonto la pieza, limpio y engraso adecuadamente y adios ruido.
    Tengo una doble, y normalmente son de los tornillos pasantes, que se resecan y crujen cuando tienen un movimiento lateral, que se efectua la desplazar el cuerpo a un lado, que es cuando ejerces mucha fuerza en el pedal de ese lado....
  14. Graku
    Graku Sir
    Tornillos pasantes? Te refieres al sistema de pivote virtual? Quiero decir, al sistema que trabaja en conjunto con el amortiguador trasero?
  15. lukasrioja
    lukasrioja caminero
    Logroño - La Rioja
    los tornillo pasantes son los que sujetan los pivotes de basculación de la bici, normalmente bieleta-cuadro, bieleta-amortiguadro, amortiguador-cuadro y triangulo trasero-cuadro. Estos sistemas de movimiento tienen rodamientos y tornillos pasantes que pasan de lado a lado para sujetar el sistema. Se sacan se limpian se engrasan y pa dentro.
  16. skunk
    skunk Master Of Puppets
    Asturies, patria querida.
    Cerciorate de que no sean los pedale. A mi me pasaba lo mismo y tambien me venia de los pedales. Una pequeña olgurila en un crank Bross candy c.
