Como borrar el mapa base de mi garmin
Tema en 'GPS' iniciado por juantxo, 21 May 2009.
  1. juantxo
    juantxo Novato
    31 May 2006
    Hola a todos, mi problema es que carge el mapa que carge en mi GPS el fondo es marron claro y muchos mapas no se distingen bien, me gustaria poder tener un fondo blanco que hiciera de contraste con los mapas sobre todo topograficos. Yo lo achaco al mapa base que viene precargado de fabrica.Creeis que puede ser de eso:?: y si es asi, hay alguna forma de quitarlo o cambiarle el color?, mi GPS es un garmin CSX. Espero que me podais ayudar.
  2. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    puedes ocultar el mapa base en el menu de la pantalla mapa y decirle OCULTAR
  3. Margeavall
    Margeavall Novato
    30 Jun 2008
    Hablo de memoria....creo que el fondo de "escritorio" del CSX és marrón por defecto, nunca blanco.
    Igualmente, el mapa base es tan falto de detalle, que no tendria que interferir para nada en la lectura de un topo específico (que se carga encima del base).
    Cual és exactamente tu problema ? Con que topo ?
  4. juantxo
    juantxo Novato
    31 May 2006
    Hola, mi problema es que al ser el fondo marron segun en que mapas sobre todo los que tienen curvas de nivel marron oscuro o nombres etc, el contraste no es muy bueno, lo que pasa es que he visto algun otro garmin 60 , no sé si era cx o csx con mapas en fondo blanco con lo cual he pensado que alguna forma tiene que haber de cambiarlo.
  5. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    JOSE LUIS RODRIGUEZ Miembro activo
    13 Ago 2007
    El fondo y los demás colores se pueden cambiar modificando el fichero "TYP" del mapa, con un editor, por ejemplo:
    Editor for Garmin TYP files
    Si el mapa no lleva "TYP", se le puede incorporar uno hecho "a medida".
  6. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    Refloto y te cito para preguntarte si sabes como volver a instalar en un Edge 800 el mapa base de Garmin. He tenido unos problemitas con el y la única solución ha sido acabar haciendo un formateo desde el pc y ahora funciona todo al 100x100 pero me falta ese mapa.
  7. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola David-82, hay dos archivos que deberías tener en tu copia de seguridad en el PC, son estos:
    gmapbmap.img
    gmapbmap.sum
    Si no has hecho previamente copia de seguridad y no los tienes, mira en tus MP
    Esos archivos hay que ponerlos en la carpeta Garmin de la memoria interna y se pueden llevar DESACTIVADOS porque de poco sirven.
