Hola buenas como se cambia el aceite marzocchi 55 rv 2011 de muelle que aceite poner etc. haber si alguien me puede ayudar gracias
Hay un post específico de la 55, pero vamos es muy fácil, en principio hazte con aceite de suspensión SAE 7.5, luego te vas a la página de Tenneco-Marzocchi y te descargas el manual para la 55 y ahí vienen las cantidades de aceite para cada pata, en la del muelle (la derecha, donde va la precarga) va más cantidad que en la otra. Es muy fácil, abres los diales por arriba, pones la horquilla boca abajo y bombeas la horquilla con la mano para que se descargue bién el cartucho del rebote, y luego a rellenar con las cantidades necesarias, yo te diría que dejaras la horquilla boca abajo unas horas para que salga todo el aceite viejo.
????? No tenia ni idea.... pero tú estás seguro? en una barra va la precarga de aire con el muelle, y en la otra va el rebote, almenos asi era la 55 que yo tuve, y la Zi sport, y la Mx Comp ETA, y todas las Marzocchi
Según la página de Marzocchi, la 55RV de 160mm lleva en la barra del rebote 200ml de aceite SAE 7.5 y en la barra del muelle 80ml, ahora si tu me dices que tu 55 lleva dos muelles yo me quedo plof y no te puedo ayudar. A lo mejor es una edición especial, ó algo.... http://www.marzocchi.com/template/contenuto.asp?LN=UK&IDFolder=777
Hola en la pagina de marzocchi pone que hay que echarle 200ml en la botella izquierda y 90 en la derecha. Dicen que las marzocchi bienen con aceite de mas entonces al cambiarlo le pongo lo que indica marzocchi o un poco menos.Gracias
Entra en este post y pregunta porque es el especifico de la 55 http://www.foromtb.com/showthread.php/287411-Censo-de-Marzocchi-55-(Averiadas-o-no-)
Haber si alguien me puede ayudar que lado es el derecho y el izquierdo para marzocch?Mirando la horquilla montado desde la bike o de frente? Luego que sae me recomendais el 7,5 que dice marzocchi o otro mi horquilla es de muelle
Piensa que en el lado que tenga el control de rebote o compresión en baño abierto, llevan más aceite, alrededor de 200. Donde llevan poco, es que solo se usa para lubricar.
Yo tengo una 66 de dos muelles, pero es del 2006. No se si en 2011 han vuelto a los 2 muelles? En fin mejor seguir en el post de las 55.
