como cambiar cazoletas shimano press fitt.
Tema en 'Mecánica' iniciado por danixixon, 18 Dic 2011.
  1. danixixon
    danixixon Cotolles
    6 Nov 2008
    Pues eso,queria cambiar las cazoletas,ya tienen holgura,y no se como sacarlas y meterlas,no quiero meter la pata,las abri,limpie y engrase,pero ahora ya toca cambiar.
    el caso es que no encuentro ningun video por la red.
    Muchas gracias y felices fiestas a todos.
    :punky
  2. Orbetero
    Orbetero Baneado
    30 Nov 2010
    Entre los pedales y las cañas fresquitas
  3. ssanchis
    ssanchis Miembro Reconocido
    31 Dic 2009
    jo tengo una herramienta made in mi hecha con un tubo de cobre de 28mm ,la utilize con la direccion ,pero vale para todo lo que vaya a presion
  4. jhonnys68
    jhonnys68 Miembro Destacado
    20 May 2011
    Parla - Madrid
    Yo Tambien me hice una "made in mi" :razz: con un tubo de cobre de 1/2 para sacar las cazoletas. solo hay que hacerlo como la foto y meterlo despacio desde la zona de las pegatinas azules hasta que haga "clack" y darle golpes con el mazo.. nada mas facil ¡¡¡
  5. ATACKER
    ATACKER Miembro
    9 Jul 2009
    Mallorca
    Hola, compañero. No te preocupes, yo las he cambiado varias veces y sólo uso una barra de madera para no dañar las cazoletas. Te explico. Usa una barra de madera que pase por el agujero de una de las cazoletas. Apoyas la punta de la barra en la opuesta y vas golpeando con cuidado por el perímetro interno de la misma para que más o menos vaya saliendo a la par. Para poner las nuevas tienes que poner grasa en ambos huecos donde estarán ubicadas las cazoletas, una vez montadas. Una vez hecho esto, intenta colocar la cazoleta a presión con la mano y usas la misma barra de madera para que con la ayuda de una maza de goma puedas ir golpeado la cazoleta hasta que entre. La forma de poner la barra de madera es utilizando la longitud de la madera para apoyar sobre la cazoleta y así al golpear la madera se reparte la presión y evitas dañar la cazoleta. (imagina un cero barrado y es como pongo yo la madera para podera golpear). Espero haberme explicado bien. Saludos.
  6. danixixon
    danixixon Cotolles
    6 Nov 2008
    pues voy a lanzarme y pedirlas a chain.
    el pedalier de mi zesty creo que es de 72mm si mal no recuerdo,las cazoletas no tienen a los lados ese anillo plateado,ya que la caja del pedalier es m,as ancha que alguna otra bici,imagino que al pedirlo,con el kit que viene se pueda acoplar una u otra medidaponiendo o quitando los anillos plateados.
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41445
    Última edición: 19 Dic 2011
  7. chust
    chust Miembro Reconocido
    2 Jul 2006
    Avilés, Asturias
    danixixon, un usuario de este foro, puso los pasos a seguir para desmontar y montar el press fit en una spicy. Por si te sirve de ayuda.
    http://ejepasante.blogspot.com/
  8. danixixon
    danixixon Cotolles
    6 Nov 2008
    pues muchas gracias,ademas la mia es una zesty.
    lo miro ahora,lo que si que,por lo que vi,en chain cuesta cerca de 50 eur el de press fit,no vale el que puse mas arriba.
    gracias compañero.
  9. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Para volver a poner los rodamientos en su sitio, ponlos antes unas horas en el congelador. El metal del que están hechos se contrae, y cuesta muchísimo menos meterlos en su sitio, especialmente si no tienes la herramienta ideal.
