Como desmonto las bielas?, la tuerca autoextractora tambien se afloja.
Tema en 'Mecánica' iniciado por leynai, 27 Ago 2017.
  1. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    Hola, a ver si me podeis echar un cable.
    Iba a desmontar unas bielas red y resulta que cuando empiezo a soltar la biela izquierda aflojando el tornillo de allen me doy cuenta que la tuerca extractora que esta encima tambien gira y se va desenroscando de la biela, por lo que el tornillo empuja a la tuerca extractora y en vez de sacar la biela hace que la tuerca extractora tambien gire y la saque hacia afuera.
    Yo pensaba que la tuerca extractora estaba mucho mas apretada para que cuando girasemos el tornillo allen para sacar las bielas hiciera fuerza contra la tuerca extractora y esta sacara las bielas, pero no debe de estar muy apretada puesto que gira y se sale.
    En este punto que puedo hacer para sacar la biela?.
    Si meto el tornillo allen y luego pongo la tuerca extractora, como hago para que esa tuerca quede lo suficientemente fija para que no se vuelva a salir cuando afloje el tornillo allen?.
    Si cuando aflojo el tornillo allen suelta tambien la tuerca extractora y salen las dos cosas, en este punto, hay algun extractor que pueda valer en este caso. Yo tengo dos pero ninguno me vale, una es para cuadradillo y otro octalink. Los dos tienen la rosca externa con un diametro mas pequeño que la rosca de la biela donde tendria que enroscarla. Hay algun extractor especifico para estos casos en los que el sistema de tuerca autoextractora no funciona al salirse todo el conjunto?.
  2. giantero
    giantero Miembro activo
    3 Jun 2010
    Has probado a echarle fijatuercas? Loctite 247 creo que se llama
  3. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Algo asi habia pensado,jeje.
    Lo que no veo logico es que las dos tuercas se apreten y aflojen en el mismo sentido. De esta forma es normal que se corra el riesgo de que al aflojar el tornillo arrastre y afloje tambien la tuerca extractora.
    A parte, seria bueno saber, si hay algun extractor para estos casos, y que haya otra posible solucion al problema.
  4. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Saca ambos , limpia bien y monta el perno que fija la biela pon un poco de grasa en su borde y despues pones el extractor apretandolo bien y ojala con traba pernos deja un tiempo que seque y luego intenta sacar la biela.
  5. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Ahora los primero es conseguir llave para apretar la tuerca extractora. A ver si hay suerte y en el curro hay...
  6. giantero
    3 Jun 2010
    Yo tengo maletin de bici especifico. Si necesitas algo, estoy por la zona de Leganes en Madrid
  7. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Gracias hombre, pero estoy a 500kms. :D
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Entiendo que son unas rotor Red?
  9. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    No, unas sram red de carretera.
  10. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Las montas te tu o en tienda?
    No sea que le pondría nural al estriado de el eje.
    Desde mi xiaomi Red pro 3 helio 3/64
  11. xambier
    xambier Miembro activo
    17 Jul 2006
    ALSASUA
    Martillo de nylon y golpea a la biela desde el otro lado hasta que salga. Si quieres evitar que se marque, ponle algún plástico.
    Si tienes un extractor de rodamientos tipo pulpo también podrías sacarla así.
    Yo he sacado varias bielas con el martillo, no es muy estético pero si efectivo.
    Un saludo!
  12. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Lo hago yo siempre. Nunca me habia pasado con nimgunas bielas. Estas son nuevas y las estaba montando por primera vez. Le di bien de grasa al estriado para facilitar el montaje y posterior desmontaje, y al ir a desmontar para ajustar una cazoleta con un separador me he encontrado con el problema.
  13. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    El martillo lo dejo como ultimo recurso. Si es necesario me fabrico yo un extractor.
  14. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Bueno e mirado mis X0 de carbono bb30 de Mtb ( lógicamente )
    Si son como las tuyas tienes un tornillo en la biela izquierda que también tiene ( en mi caso la tuerca de precarga) y en la biela derecha otro tornillo con una tapa ( la tuerca)
    El tornillo que tienes que soltar es el de la biela izquierda .
  15. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    No, si ya se lo que tengo que hacer, jeje, el temas es el como...
    Ya me he fabricado una llave para volver a apretar la tuerca extractor, en el curro no habia allen tan grande. Y ya he cojido fijatuercas, loctite 2701(creo). Ahora toca dar por dentro de la tuerca, donde apoya el tornillo que sujeta la biela, un poco de grasa para que al aflojarlo no se trabe y no haga girar la tuerca. Y montar la tuerca extractora con su correspondiente racion de fijatuercas. A ver si mañana puedo soltar la biela "como se debe".
    La verdad es que viendo la tuerca extractora desmontada a penas tenia fijador, y cuando digo a penas me refiero a que no se veia casi nada, ni en la tuerca ni en la rosca de la biela.
    Si aun asi no funcionara pues tendre que buscar un extractor de bielas para ese tamaño de rosca, que no se si existe, y si no lo hay pues fabricarmelo.
    Salu2.
  16. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Saca las dos. Aprieta la principal. Antes de poner la autoextractora dale grasa a la que está ya apretada en la superficie de contacto de ambas para que al aflojarse se deslice sobre la autoextractora y no la arraste. Dale fijador de roscas a la autoextactora y apriétala con firmeza. Deja secar el fijador y verás como funciona bien
  17. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Asi lo he hecho esta tarde, imagino que con un dia que deje secar ya valdra.
    Me he quedado con una duda, a ver si me explico bien....
    De origen, es decir, cuando compramos unas bielas nuevas y vienen con este sistema, el tornillo interior que apretamos o aflojamos para sujetar o liberar la biela tiene margen respecto a la tuerca extractora exterior,es decir, esta ultima no esta totalmente apretada contra el tornillo, dejandole a este un pequeño juego para que a la hora de enroscar en el eje de la biela se pueda jugar un poco y encajar mas facilmente los estriados.
    La duda que me ha quedado hoy ha sido que si apretando del todo la tuerca
    extractora ese pequeño margen habra quedado o si lo tendria que haber dejado yo. Mañana veremos....
  18. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Las fsa llevan dos arandelas, para evitar la fricción.
  19. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Estas no llevan nada...
    Si que es cierto que por la forma interna que tiene la tuerca extractora parece que al apretarla hiciera tope no sobre el tornillo, sino alrededor, tal vez de esta forma dejaria algo de margen.....
  20. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Bueno...,pues despues de tener una semana todo montado con fijatornillos en la tuerca extractora he intendado sacar hoy la biela.....y ha sido imposible. Aflojo el tornillo interior que sujeta la biela y cuando hace tope en la tuerca extractora la arrastra y la afloja tambien. Me parece increible que echandole bien de fijatornillos se haya vuelto a aflojar.
    Ya solo me queda buscar un extractor compatible para estas bielas, m26 exterior, que no se si lo hay, y si no fabricarmelo yo mismo. Vaya tela...
