hola, me he pillado un cuadro giant advanced sl. la caja pedalier es BB86, con las cazoletas que entran a presión. quería saber si le puedo colocar unas bielas BB30 de sram red y si necesito algún acople para ello. gracias
Hola,las cazoletas deberán ser SRAM press-fit (no Shimano),y por otro lado,ten encuenta que este tipo de cazoletas son compatibles sólo con bielas SRAM GXP,no con las BB30(que sólo valen para cazoletas de pedalier BB30).Y me parece,que no se pueden adaptar las bielas BB30 a press-fit,porque el eje integrado que tiene es más grueso que el que aceptan estas cazoletas,que es el grosor del eje integrado de las bielas GXP. Saludos
gracias por tu respuesta. me has sacado de la duda. lo único que tengo que hacer es comprar unas cazoletas sram press-fit y al pedir las bielas no pueden ser BB30. lo dicho, muchas gracias. un saludo
Algo como esto:http://www.kingbarcelona.com/es/cazoletas-truvativ-pressfit-bb30-p-8867.html ---------- Mensaje añadido a las 22:23 ---------- El anterior mensaje fue a las 22:22 ---------- Valdrian para montar unas bielas bb30 en caja pedalier press fit de 89mm de largo y 40mm de ancho? Un saludo
Esas valdrian con un cuadro no BB86 con bb86 es para eje de 24mm o GPX de sram, pero rotor a sacado unas press fit que conviete en un BB86 para eje de 24 en uno de 30mm es decir valdrian bielas BB30 el rotor pressfir 4130
Yo creo que no hay ningun adaptador de cuadros bb86 a bb30 pues el grosor de la biela bb30 mas rodamiento es mas grueso que bb86
Es que unas bielas que son específicas para BB30 no se pueden montar en un BB86, y las Rotor 3D+ no lo son. Las específicas para BB30 tienen un eje demasiado corto para montarlo en la BB86 ya que vienen preparadas para una caja de 68mm y la BB86 es de 86.5mm. Las cazoletas Pressfit 4130 de Rotor lo que soluciona sólo es la posibilidad de montar ejes de 30mm en la caja del BB86. Pero el eje del BB30 es demasiado corto para la caja del BB86. Las bielas 3D+ también tienen el eje de 30mm de diámetro, pero no son específicas sólo para cajas BB30 (68mm), aunque sí se puede montar con el espaciador correspondiente. Lo que sucede en este caso es que el eje es más largo y por eso sí se puede montar en las BB86 empleando las las cazoletas Pressfit 4130.
Por problema de rodamiento no es ya que se puede usar el rodamiento que usan las Rotor para sus 3D. El problema es que el eje de las bielas BB30 (no olvidemos que pensado para una caja de pedalier de 68mm) es demasiado corto para una caja de pedalier de 86 mm. Bielas que te valdrían. Unas convencionales de 25 mm, unas SRAM con su sistema de pressfit o....si quisieras unas bielas con eje de 30mm, recurrir a los rodamientos Rotor y usar unas 3D+ de Rotor, o las diseñadas para BB386 o las de BBRight (FSA tiene bielas para estos sistemas)
También creo que se podrían usar otras con eje de 30mm: Zipp Vuma, Ax mopheus,... Sin embargo, en las Clavícula al ser su eje de carbono y estar el asiento de los rodamientos localizado exclusívamente sobre dos arandelas de aluminio que se embeben en el eje, no sé si serán compatibles las cazoletas 4130 de Rotor. No obstante, las Clavicula tienen como opción unas press fit propias para caja BB86. Por cierto, THM acaba de sacar el adaptador propio para montar las Clavicula en los BBRight de Cervélo...
o sea que unas bielas bb30 se pueden montar en un cuadro giant por ejemplo que lleva pressfit y es de 68mm,no?
Pues eso no lo se ya que las unicas cazoletas para eso son las rotor 4130, en teoria si pero 100% no te lo podria confirmar. Pero que yo sepa no existe ningun pressfit de 68mm de eje 24. Es decir el pressfit es en bb30 ancho 68, o pressfit bb86, ancho 86, o 386evo o BBright. Pero en el unico sitio que puedes poner unas bielas BB30 es en un BB30 bien sea con los rodamientos o con PF30, y Giant sino recuerdo mal es bb86, es decir eje de 24mm ancho 86, si quieres poner eje de 30 es con el rotor4130 pero no bielas bb30
el pedalier de la mia lleva el shimano sm-bb71-41,creeis que con ese de rotor podre poner unas fsa sl-k
Refloto un poco el tema para ver si me alguien es tan amable de aclararme mi duda. Caja de pedalier BB386, pero le he puesto las cazoletas 4624, es decir para bielas con eje de 24 mm (cualquier shimano me valdría) pero quiero montar unas Rotor 3D de eje 24 mm (las más básicas de Rotor tras las ágilis), supongo que por la longitud de eje no tendré problemas. Saludos
